Quelle la température normale de fonctionnement d'un DD
Quelle la température normale de fonctionnement d'un DD - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2005 à 12:58:57
J'ai deux disques durs sur un pc dit 'classique", c'est à dire avec lequel je ne joue pas, je surf principalement.
J'ai regarder sur le site des constructeurs seagate et maxtor,la température d'utilisation varie de 5 à 55°.
Mais quelle est la température, ou la plage de température moyenne d'un DD en utilisation "classique". ( pour info, j'ai un dd à 29° et l'autre toujours à 40° selon dtemp)
Marsh Posté le 15-03-2005 à 13:00:54
du moment qu il dépasse pas ~50/55°
Topic écran Asus 27" 1440p Oled XG27AQDMG  -  Ma cinémathèque
Marsh Posté le 15-03-2005 à 13:19:49
oui merci pour la réponse mais en moyenne, par exemple tes dd sont à combien en ce moment
Marsh Posté le 15-03-2005 à 13:22:47
sous speedfan :
DD0 (maxtor 300 Go SATA) : 29
DD1 (seagate 7200.7 80 Go IDE) : 27
Marsh Posté le 15-03-2005 à 14:16:56
Moi mon maxtor sata 120go environ 47°c en moyenne (boitier bien ventilé pourtant)
Marsh Posté le 15-03-2005 à 14:20:20
mon seagate était aussi vers 47°, je lui ai claqué deux bon ventilo de 80 et la il tourne vers 30°. 47 je trouve que ca fait beaucoup.
Mais ce n'est pas grave s'il est trop au frais?
Message édité par jdc945 le 15-03-2005 à 14:22:00
AMD 2000+/512DDR/GF4TI4200/80GO/XP
Marsh Posté le 15-03-2005 à 14:22:56
Pourtant moi il a un 120 en extraction juste à coter de lui dans mon sonota (il tourner à 54° avant!)
Marsh Posté le 15-03-2005 à 14:27:14
ah en extraction moi il est en soufflante. met le en sens inverse tu verras la différence.
Marsh Posté le 15-03-2005 à 14:54:14
Mais non parce qu'il aspire de l'air frais en faite tout devant mon boitier ;)
Marsh Posté le 15-03-2005 à 15:00:42
deux 80mm soufflent directement sur mes DD
Marsh Posté le 15-03-2005 à 15:06:05
Textorm 974, avec un ventilo 12 cm a l'avant qui aspire l'air et un à l'arriere 12 cm qui extrait l'air, bah il est à 29/30 degré en utilisation normale et 35/36 degré qiand je joue.
J'ai un seagate 160Go en Sata.
Marsh Posté le 15-03-2005 à 16:04:14
le prob est que sur le boitier armor de thermaltake, il y a une cage à dd qui se place en haut à droite avec un 92 mm en extraction derrière. Mais voilà, cette cage est parfaitement ajustée au chassis et les dd font vibrer le boitier. Donc, j'ai placé mes dd en face avant sur des emplacements 3,5 et là, impossible de les ventiler directement car en façade existe un 120 mm qui peut se trouver soit au dessus soit au dessous des dd mais jamais en vis à vis. Don j'ai en permanence 1 dd à 39°-40° en utilisation "douce" et l'autre, celui qui est juste au dessus du ventilo, 29°.
Mais bon, si ça ne risque rien d'avoir un dd qui tourne entre 40 et 50°, après tout, ça restera comme ça.
Message édité par ycaz le 15-03-2005 à 16:04:44
