question concernant les boitiers disque dur pour RAID
question concernant les boitiers disque dur pour RAID - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2011 à 12:17:51
Bonjour, ceci est mon 1er poste sur ce forum, salut à tout le monde :)
Je viens d'acheter ce boitier :
http://www.amazon.fr/Fantec-2-fach [...] 261&sr=8-2
et je n'arrive pas à configurer deux disque dur 1To en RAID 0! :(
le manuel n'est pas très claire, j'utilise Gestion des disques dans windows 7 pour essayer de créer un "volume agrégé par bandes" (RAID0) mais je n'y arrive pas, j'ai un message d'erreur qui me dit "l'opération n'est pas prit en charge par l'objet"
le seul truc que j'ai réussi à faire en mettant l'interrupteur du boitier sur RAID0 c'est réunir les deux en 1 seul disque de 2To visible par windows, il apparait dans gestion des disque en bleu comme un disque normal, et quand je fait un test de vitesse ça ne va pas très vite, c'est la même vitesse qu'un des deux disque tout seul.
ma question : pour installer des disques en RAID0 avec windows, faut-il obligatoirement que la carte mère gère le RAID avec un contrôleur RAID intégré ? ou alors ce type de boitier intègre son propre contrôleur RAID ?
merci d'avance.
Message édité par imalexx le 09-09-2011 à 12:20:24
Marsh Posté le 09-09-2011 à 13:21:33
le seul truc que j'ai réussi à faire en mettant l'interrupteur du boitier sur RAID0 c'est réunir les deux en 1 seul disque de 2To visible par Windows,
C'est donc que ça fonctionne ! Et oui, vue que c'est le boitier qui gère le contrôleur RAID tu n'as rien a faire sous Windows.
Quand au performance, même en USB 3.0 ne t'attend pas à un changement radicale, il y a plein de paramètre qui peuvent venir en compte, le type de chispet USB 3 sur ton ordi ( Frescologic, Renesas ??), le type de controleur sur le boitier. En conclusion ca seras toujours plus lents qu'un disque dur en interne.
Cdt, Nicolas.
Marsh Posté le 09-09-2011 à 14:30:40
je pense qu'il y a un souci quand je fait un test de vitesse avec un seul disque de connecté dans ce boitier (le plus rapide des deux) il atteint environ 115mb/s en read/write
et quand je fais le test avec les deux disques fusionné, la vitesse est moindre (environ 95mb/s ce qui correspond à la vitesse de l'autre disque) si la vitesse était un petit supérieur, je serais déjà content, je sais que mes disques ne sont pas super rapide, mais la ça correspond plus à une extension de disque, les disques sont vue en un seul disque mais il ne partage pas les donnés conjointement comme du RAID0.
voici ma carte mère : ma carte mère est l'asus P8H67-i
http://fr.asus.com/Motherboards/In [...] 55/P8H67I/
Marsh Posté le 09-09-2011 à 16:19:41
C'est clair que dans ton cas présent, il y a un problème.
C'est peu être que le contrôleur Raid du boitier n'est pas performant du tout.
Question : Les deux disques dur sont il indentique, meme marque + modele + serie ?
Marsh Posté le 09-09-2011 à 16:50:23
non...
j'ai un seagate barracuda 1To 7200 assez récent,
et un vieux maxtor diamondmax 22 1To 7200,
les deux marche bien.
je devrais peut être investir dans des disques fait pour du raid, comme les WD RE4.
sinon j'ai laisser un message dans le forum de fantec, j'attend de voir ce qu'ils vont me dire.
en attendant je vais refaire des test ce soir chez moi, et refaire des bench avec Cristal disk Mark, ça à l'air d'être le soft à utiliser pour faire du bench de disque dur.
Marsh Posté le 09-09-2011 à 19:56:04
je fais un Reset une nouvelle fois en RAID0 fusionné et fait un benchmark avec cristal disk mark, et la je suis content
ça marche bien en fait :D les deux disque ont obtenue 225mb/s read et 219mb/s write c'est cool!
en fait c le logiciel de benchmark PerformanceTest qui dis n'importe quoi! il me donnait la vitesse d'un seul des deux disques je ne sais pas comment, j'ai refait un test et il me dit encore environ 100mb/s donc je vais arrêter de l'utiliser pour le bench de disque en tout cas.
bonne soirée.
Marsh Posté le 12-09-2011 à 11:46:37
utilise cette outil, je n'utilise quasiment plus que celui ci qui est plus précis que Christal DiskMark.
http://www.techpowerup.com/downloa [...] v2.46.html
Comptant que cela fonctionne.
Cdt,Nicolas.
Marsh Posté le 12-09-2011 à 11:53:37
merci, je vais tester ça ce soir
