Question sur disque dur Win95 non reconnu - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2016 à 18:58:19
l'IDE n'est pas hot-plug, donc forcément je sais pas comment il a pris le fait de démarrer comme tu l'as fait...
sinon, il faut que ton disque ne soit pas le premier dans l'ordre de boot pour éviter de démarrer dessus...
Marsh Posté le 19-03-2016 à 19:02:54
| budeta a écrit :  Afin de contourner le problème j'ai donc démarré mon Packard Bell sans alimenter ce disque dur puis dès que Vista est installé je branche l'alimentation,le HDD tourne mais il n'est pas reconnu dans le gestionnaire de gestion de disque et je ne peux rien faire. Quelqu'un aurait-il une idée sur le fait qu'il n'est pas reconnu et ou comment je pourrais le formater.  |
 comme dit le ide n'est pas hotplug, tu dois aller dans ton bios puis choisir dans le bios ton dd principal en premier pour booter puis ensuite tu devrait avoir accès à ton disk sous ton windows
Marsh Posté le 19-03-2016 à 20:28:53
ha j'oubliais un truc, t'es sous quel OS?
parce que sous windows vista et plus tu as une partition de boot qui peut ne pas être sur le disque d'installation de windows si tu as mal fait ton installation.
Marsh Posté le 19-03-2016 à 22:45:47
Le plus simple et le moins pénible serait d'utiliser un boitier externe IDE to USB "àpacher", voire un simple cordon du même style.
Marsh Posté le 20-03-2016 à 00:23:54
Merc à tous pour vos réponses mais pour répondre à Zonka en dernier j'ai effectivement branché le HDD avec un adaptateur USB et le problème est le même.
En fait ce que je ne comprends absolument pas c'est que je me contente de remplacer un HDD IDE de 150Go par celui ci de 3Go et que le comportement est totalement inattendu.
Marsh Posté le 22-03-2016 à 18:16:50
Il se passe quoi en boitier externe ? Disque non reconnu ?
Tu dois mettre le cavalier sur 'master'
Marsh Posté le 19-03-2016 à 16:33:27
Bonjour, j'ai un disque dur sur lequel était installé windows 95 (HDD Samsung 3,2Go IDE format FAT). Je souhaiterais le formater afin de supprimer les données qui s'y trouvent. Je l'ai donc installé en place d'un HDD de données (partition simple) installé sur un port IDE disponible de la carte mère d'un Packard Bell Vista le cavalier étant positionné de la même manière à savoir en position CS (mais j'ai aussi essayé la position SL). Le problème est que la machine démarre sur ce disque (je tombe sur l'écran de démarrage installé sur Win 95)et évidemment s'arrête tout de suite pour cause d'incompatibité de hardware. Evidemment ceci est du au fait que la partition est active par opposition au disque de données qu'il a remplacé. Afin de contourner le problème j'ai donc démarré mon Packard Bell sans alimenter ce disque dur puis dès que Vista est installé je branche l'alimentation,le HDD tourne mais il n'est pas reconnu dans le gestionnaire de gestion de disque et je ne peux rien faire. Quelqu'un aurait-il une idée sur le fait qu'il n'est pas reconnu et ou comment je pourrais le formater. J'ai aussi essayé de le brancher en externe sur une prise USB mais le résultat est le même. Merci d'avance
