Question sur les nappes IDE "40" ou "80" ?
Question sur les nappes IDE "40" ou "80" ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2003 à 12:10:22
j'aimerai savopir si l'on peut mettre un DD recent ( 7200t/m, ATA100, sur une nappe  de 40 broches ?? j'imagine ds ce cas que je perds l'qavantage du ATA100, mais mis a part cela est ce possible ???
je precise : il existe  actuellement ( et a ma connaissance, qui n'est pas infaillible !), 2 nappes de fils IDE: la 40 broches et la 80. Hors, en voulant utiliser un ancien rack sur mon new DD, je me rends compte que seul la "40" est compatible avec mon rack.
Comme le rack est prioritaire pour moi, je veux donc enlever ma nappe IDE a "80", et y mettre la "40" sur mon new DD.
Quiestion: est ce possible ? y a t il seulement perte de l'ATA 100, ou y a t il autres imcompatibilité ?
Marsh Posté le 13-07-2003 à 12:18:23
aucun bleme, tu perds juste l'udma 100 qui sera bridé à udma 33, si c'est pr un rack je pense pas que c'est tres pénalisant.
Marsh Posté le 13-07-2003 à 12:45:05
les 2 ont une fiche a 40 broche,mais l'une a 40 fils et l'autre 80
les 40 fils c pour tout jusqu'a max ATA 33,au dela de l'ATA33 c un cable a 80 fils k'il faut si tu veut ke cela tourne a fond
PS: ont peut utilisée un cable a 80 fils pour faire tournée des periph en moin ke l'ATA66 (lecteur CD,vieux DD,ect)
d'ailleur g ke du cable a 80 fils et je fait tourné un graveur en PIO mode 4 et un lecteur CD en ATA 33
pour ton rack,cela m'etonne k'il ne veuille pas tournée avec une nape IDE 80fils [:miracle]
as tu pensée a reglé ton BIOS pour k'il utillise ton new DD en ATA33 (DMA3 il me semble) ?? parceke je pense ke ton BIOS reconai la nape 80 fils et voie ke tu a un DD ATA100,mais dans le rack c une nape 40fil ki relie le DD,d'ou bloquage eventuel
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
Marsh Posté le 13-07-2003 à 13:42:06
non "DAKANS" le prob est physique, je ne peux enfoncer la fiche nappe IDE 80 dans la fiche male du rack ( qui est en 40, lui )
un petit pins en plus sur le connecteur du rack m'en empeche!!.
Ce n'est donc pas par le bios que la solution est.......
j'ai meme envie de CASSER ce pins en +.
Marsh Posté le 13-07-2003 à 15:58:29
ton pins chieur,il ne serai pas vers le millieu des fois ?
http://users.pandora.be/dakans/fiche_ide.jpg
sur les tres tres ancient connecteur IDE (a l'epoque des P100),il n'y avait pas les detrompeur actuel (le pins bouchée + le guide)
si tu a une de c antiquité ki traine,utillise la (tu ne perdra ke la vitesse de transfert)
si tu n'en a pas,faudra commencée a pensez a changer de rack ou comme tu la sugeré,a coupée ce pins superflue  [:ogmios]
Marsh Posté le 13-07-2003 à 16:09:44
Ton rack date de l'époque ou ce pin (non câblé) était présent, maintenant il ne l'est plus et il fait office de détrompeur (pour info c'est le pin 20 en principe, mais le 21 est également non connecté). solution : couper ce pin à la con, ou faire un trou sur le connecteur de la nappe.
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 13-07-2003 à 16:11:13
Dakans > c'est moins vieux que ça, il y a des mobos Super 7 qui ont ce pin :D
Marsh Posté le 13-07-2003 à 16:45:47
je c po exactement la date  ;)
g commencée a avoir les ?? pour m'acheté le matos k'il n'y a ke 3 ans,alors c vieux connecteur n'etai deja plus utillisée depuis un moment
le seul ke g eu entre les mains,ct en demontan un vieux P90  [:ogmios]
Message édité par Dakans le 13-07-2003 à 16:46:14
