Question sur le raid IDE...
Question sur le raid IDE... - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2003 à 10:48:34
Savez -vous si il est possible de faire deux sortes de raid avec deux HD?
cad : g deux HD de 80Go, je voudrais faire une partoche en raid 1 et une autre en raid 0 (disons 20/120)
c possible?
Marsh Posté le 25-03-2003 à 10:50:14
Oui, en faisant du raid-soft ... si ton OS le supporte.
Marsh Posté le 25-03-2003 à 10:59:04
Tu peux developper stp albator : raid-soft?
Je tourne sous 2k.
Marsh Posté le 25-03-2003 à 13:16:44
personne pour m'aider??? :cry:
Marsh Posté le 25-03-2003 à 13:21:17
Le raid soft ca signifie que ce n'est plus ton controleur raid qui fait les operations, mais ton OS.
Tu perd grandement en fiabilité(surtout si windows) et en rapidité :sweat:
Marsh Posté le 25-03-2003 à 13:22:47
vois vraiment pas l'interet dun raid 0 et un raid 1 sur 2 HD, tu perd tout l'interet du raid 0...
Oui aux titres de topic clair et precis...
Marsh Posté le 25-03-2003 à 13:24:27
Voilà.
Marsh Posté le 25-03-2003 à 14:50:27
autre question alors, existe-t-il un raid IDE qui permette de faire du 1 et du 0 a la fois? cad qu'il y'en ai deux en raid 0 et un troisieme qui sert de sauvegarde au cas ou l'un des deux autres flanche???
Marsh Posté le 25-03-2003 à 14:57:13
1+0  :D
Marsh Posté le 25-03-2003 à 14:58:07
comment ca marche ca, on peut le faire avec trois durs?
Marsh Posté le 25-03-2003 à 14:59:24
http://www.google.fr/search?q=raid [...] l=fr&meta=
Le RAID 0 correspond à la technique du striping (répartition des données sur plusieurs disques). Cette technique permet des gains de vitesse en lecture et en écriture. Avec deux disques, la vitesse est doublée. La vitesse augmente avec le nombre de disques mais le risque de panne augmente également puisque les données sont réparties sur tous les disques. Si un seul disque de la grappe est en panne l'ensemble des données devient inaccessible. Dans la pratique, le striping est souvent combiné avec un autre niveau de RAID qui assure la tolérance de panne.
Le RAID 1+0 (ou RAID 10) est la façon la plus performante d'organiser les données. C'est également la solution qui offre la fiabilité la plus grande et qui pénalise le moins le système en cas de panne de l'un des disques. La grappe est organisée par paires de disques miroirs (RAID 1). Les données sont réparties entre ces paires de disques suivant le principe du RAID 0. La capacité utile est égale à la moitié de la capacité physique des disques c'est donc la solution la plus couteuse.
La vitesse d'écriture sur la première paire de disques est égale à celle d'un disque utilisé seul. La vitesse de lecture est doublée (lecture simultanée sur les deux disques). Pour un nombre de disques plus important (4, 6, 8, etc.) les vitesses d'écriture et de lecture augmentent proportionnellement.
Le RAID 5 permet d'optimiser la capacité utile de stockage, qui est égale à celle de la grappe moins un disque. Les données et les informations de parité sont stockées sur tous les disques. Un minimum de trois disques est nécessaire pour constituer un RAID 5. Le système est fortement pénalisé en cas de défaillance d'un disque car tous les disques doivent être accédés pour reconstituer les données.
La vitesse de lecture sur un RAID 5 est, comme pour le RAID 1, proportionnelle au nombre de disques utilisés. En revanche la vitesse d'écriture est pénalisée. Elle sera seulement les 3/5 de celle du RAID 1.
Les autres niveaux de RAID 2,3,4 correspondent à d'autres organisations des informations de parité. Ils sont très peu utilisés car ils offrent peu ou pas d'avantages par rapport aux RAID 0,1,5.
Liens tres interessant :http://www.axis.fr/produits/tutorial/raid.htm
Message édité par pink floyd le 25-03-2003 à 15:00:35
