Question raid 5
Question raid 5 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2008 à 20:17:38
bonjour
quelques questions...
je souhaite monter un raid 5
j'ai deja 2x1TO (samsung SATA II) rempli
je pense donc acheter 2 autres 1TO en sata2
vous me conseillez quoi en carte controleur ?
précision, j'ai un port pci-e x16 dispo
ou 2 pci-e x1 dispo aussi
- on peux ajouter des disques vides au fur et à mesure sur un raid 5 ?
- on peux ajouter des disques plein au fur et à mesure sur un raid 5 ?
- si la carte meurt, les données sont foutu ?
- je vois sur certaines cartes 4 ports sata jusqu'a 256 disques avec  SAS ??
merci d'avance
Marsh Posté le 28-12-2008 à 20:30:26
- tu trouveras certainement plus facilement une carte RAID PCI-E 4x ou 8x, qui rentrera et fonctionnera dans ton port 16x.Par contre, les 1X,ça sera chaud
- la plupart des cartes pro sont capable de faire de l'extension de RAID à chaud, donc rajouter un disque vide => OK suivant certaines contraintes (taille minimum, et façon d'utiliser le nouvel espace apres)
- ajouter un disque plein => NON
- si la carte meurt, ta seule chance et de retrouver la meme carte ou une carte compatible du même constructeur.
- en SAS, il existe une technique appelé SAS expander/multiplier qui permet de brancher plusieurs disques sur un port de la carte. j'en sais pas plus, mais ça t'explique un minimum le chiffre :D
Marsh Posté le 28-12-2008 à 20:30:55
et enfin, la carte dépend de ton budget et de tes critères ...
Marsh Posté le 28-12-2008 à 20:36:30
salut
pour la carte ...
4 port sas =
Promise FastTrak TX4650 PCIe 1x  +/- 150€
ou
Adaptec RAID 2405 128 Mo de cache, PCIe x8 +/- 200€
8port sas:
HighPoint RocketRAID 2680, PCIe x4 +/- 300€
ou
Promise SuperTrak EX8650 256 Mo de cache, PCIe x8 +/- 350€
4 port sata :
Adaptec 1430SA PCIe 4x - de 100€
les carte raid sata avec + de4 port sont aux meme prix que les carte raid sas donc il vaut mieux prendre ces derniere
Message édité par madpo le 28-12-2008 à 20:36:50
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
Marsh Posté le 28-12-2008 à 20:46:01
merci pour toutes vos réponses.
alors, pour répondre à vos questions:
- carte dépend de ton budget et de tes critères . ==> meilleur rapport qualité/ prix, critères sécurité des données sans perte de performance.
- si la carte meurt... ==>les compatibilités des cartes de la meme marque sont toujours assuré ou pas ?
- pour SAS, il faut des trucs spécifiques ? cable j'imagine ? disques durs ?
- on m'a conseillé la perc et  3ware  9550SXU (4 ou 8 ports), je ne la voie dans la liste des 5 cartes données ?
en tout cas, merci à vous tous déjà
Laurent
Marsh Posté le 28-12-2008 à 20:59:09
Laurent
pour les cable sas sont les meme que les sata ( mais pas tout a fait ) sur les disque dur sas le port de donnée et le port d alimentation du disque dur sont ensemble
http://scsi4me.com/images/large/SAS-8282-1.jpg
mais je ne pense pas que sa pose de reel probleme
et sur certaine carte qui sorte en mini sas il faut un cable mini sas vers 4 sas ...
mais dans l absolu le connecteur est le meme pour le sas ou le sata
la 3ware 9550SXU n'est pas un controleur sur port PCIe , mais sur PCI-X
la gamme 3ware sas sont les 9690 et la gamme sata est la 9550
Message édité par madpo le 28-12-2008 à 21:02:32
Marsh Posté le 28-12-2008 à 21:06:24
ok, merci à toi pour cette réponse
mais comment on branche les disques à la suite avec ce type de cable ?
Marsh Posté le 28-12-2008 à 21:20:41
ben si tu utilise des disque dur sata , tu fait comme tu as toujours fait le cable sata d un coter , le cable de l alim de l autre
Marsh Posté le 28-12-2008 à 21:33:32
oui, cela ne me pose pas de soucis
c'etait plus pour les SAS, comment les mettre à la suite...
c'est là mon soucis, enfin ma question ?
Message édité par dead hunter le 28-12-2008 à 22:34:19
Marsh Posté le 28-12-2008 à 21:40:32
Avec une sorte de switch.
Message édité par zeblods le 28-12-2008 à 21:40:43
Marsh Posté le 28-12-2008 à 21:47:23
je trouve un raid software plus intéressant (moins cher, plus souple, pas de problème avec les contrôleurs morts)
Marsh Posté le 28-12-2008 à 21:49:14
mais  t inquiete pas si tu compte utiliser un expander que c'est mini 1500-2000€
Marsh Posté le 28-12-2008 à 22:33:26
lol
ok on oublie donc
Message édité par dead hunter le 28-12-2008 à 22:34:38
Marsh Posté le 28-12-2008 à 22:34:00
plus gourmand en ressources ??
si le soft plante, on perd tout ?
Marsh Posté le 28-12-2008 à 22:34:46
madpo a écrit :
salut
pour la carte ...
4 port sas =
ou
8port sas:
ou
4 port sata :
Cool, j'ai si longtemps cherché une carte pci-e 1x avec 4 ports :??:
J'ai déjà : Adaptec 1430SA PCIe 4x Mais je vais passer à la Promise FastTrak TX4650 PCIe 1x que l'on trouve à 130 € :)
Message édité par Tous le 28-12-2008 à 22:46:25
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
Marsh Posté le 28-12-2008 à 22:42:22
c'est pas la seul, il y en a 2 chez highpoint ( une sata et une autre sas )
Marsh Posté le 28-12-2008 à 22:46:56
j'ai édité mon précédent message :)
Ah oki, je vais voir chez les autres :jap:
Marsh Posté le 28-12-2008 à 22:55:13
ah ah
tu vas revendre ton adaptec alors ????
Message édité par dead hunter le 28-12-2008 à 22:55:31
Marsh Posté le 28-12-2008 à 22:59:51
Adaptec 1430SA ne fait pas du raid 5 !
Message édité par dead hunter le 28-12-2008 à 23:00:03
Marsh Posté le 28-12-2008 à 23:10:18
non oublie la quand je voit le prix des autre carte raid sata avec 4 ports ...
Message édité par madpo le 28-12-2008 à 23:12:21
Marsh Posté le 28-12-2008 à 23:35:36
surtout que je ne vais faire que du raid 5 moi.....
Message édité par dead hunter le 28-12-2008 à 23:35:58
Marsh Posté le 28-12-2008 à 23:45:35
madpo a écrit :
salut
pour la carte ...
4 port sas =
ou
8port sas:
ou
4 port sata :
Dans cette liste, certaines cartes ne font pas DU TOUT du raid 5
or c'est ma priorité
donc quelle carte avec 4 port SATA II me conseilleriez vous ?
Marsh Posté le 29-12-2008 à 00:01:04
la Promise SuperTrak EX8650
raid hard , avec 256 Mo de cache , 8 port sas/sata
Marsh Posté le 29-12-2008 à 00:38:34
je ne trouve pas la 8650 en france mais la 8350 !!
c'est la meme chose ?
ou il y a une différence
Message édité par dead hunter le 29-12-2008 à 00:38:51
Marsh Posté le 01-03-2009 à 17:26:50
Salut !
Je remonte le sujet parce que j'ai besoin d'un petit peu d'aide :)
Je viens de changer de PC et ma carte Adaptec 1430SA PCIe 4x ne reconnait plus les disques dur sur ma nouvelle machine, alors que ça marchait super bien sur le précédent PC :/.
Les derniers drivers ont été installés pourtant, et le bios de la carte pci reconnait bien les disques, c'est sous windows que ça pose problème apparemment !
Une idée, parce que je suis sacrément coincé, je peux pas mettre mes 4 disques de 1 To sur le serveur là :(
