Question de vitesse de transfert DD
Question de vitesse de transfert DD - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2008 à 21:26:40
Je me pose une question quant à ma vitesse de transfert de données, d'un de mes disques dur, vers un autre.
J'ai une CM GIGABYTE K8NF9 Ultra, un AMD X2 4200+, et deux DD: - un RAPTOR 74 Go et un autre plus simple qui tourne à 7200 tr/min Hitachi je crois.
Lorsque je copie un film de 700 mo environ du Raptor vers l'autre disque, ça prend 25 secondes. Je me demande si tout tourne rond .....
J'ai fais quelques screens de mon gestionnaire de périphérique:
http://img519.imageshack.us/img519/508/93744628lq4.jpg
http://img440.imageshack.us/img440 [...] 891ms4.jpg
http://img370.imageshack.us/img370 [...] 846me5.jpg
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
Marsh Posté le 27-06-2008 à 14:50:46
Ton disque est en "umda mode 2", ça explique la bride de débit théorique à 33Mo/s.
Supprime le canal dans le gestionnaire de périphériques, et redémarre le PC pour qu'il se réinstalle correctement.
Celà dit, ton Hitachi ne va pas forcément envoyer plus de débit (tu connais sa référence de modèle ?), si il travaille en fin de disque il risque de ne pas pouvoir aller plus vite que  45Mo/s, idem pour le Raptor, surtout si c'est la première version WD740GD). Le seconde version WD740ADFD étant beaucoup plus rapide.
Edit
Question : ton Hitachi, il est SATA ou ATA ? Car si ATA vérifie que la nappe utilisée soit bien une 80 fils. Les nappes 40 fils brident en "UDMA mode 2" et ne doivent être utilisées que pour un lecteur/graveur CD/DVD.
Message édité par Malodor le 27-06-2008 à 14:56:39
Topic ad hoc et sardines >~(((º> - Fromage fondu / ͦ °/
Marsh Posté le 27-06-2008 à 21:40:16
mon Raptor est un WD740ADFD, et les deux disques sont reliés à la CM en SATA.
Qu'est-ce que tu entends par "supprimer le canal" ?
Et enfin, est-ce qu'une histoire de pilote de CM peut poser ce genre de problème ?
Marsh Posté le 28-06-2008 à 12:33:57
up,
Marsh Posté le 28-06-2008 à 12:39:02
et ce que je ne comprend pas, c'est le nb de canaux IDE, principaux et secondaire ! Sans compter les controleurs IDE standarts ....
Je n'ai que deux disques moi, dont l'hitachi qui est partitionné en deux.
Lesquels dois-je supprimer ?
Marsh Posté le 28-06-2008 à 20:03:36
Tu supprimes (clic droit - supprimer) le canal qui t'indique le mode UMDA mode 2. Normalement il devrait être au minimum en mode 5.
Lors de redémarrage il va se réinstaller en mode 5 ou 6, et tu devrais sentir la différence.
Marsh Posté le 28-06-2008 à 21:41:26
Alors, je vais dans paramètres avancés et je donne le mode de transfert actif pour chacun des canaux (que l'on voit dans le deuxième screen)
- Le premier "canal IDE principal" > Ultra DMA mode 2
- Le deuxieme "canal IDE principal" > Ultra DMA mode 5
- Le troisieme "canal IDE principal" > Non applicable
- Le premier "canal IDE secondaire" > non applicable
- Le deuxieme "canal IDE secondaire" > Ultra DMA mode 5
- Le troisieme "canal IDE secondaire" > Non applicable
Je précise que le clic droit ne me donne que - mettre à jour le pilote ; désactiver ou désinstaller. Pas de supprimer.
Marsh Posté le 29-06-2008 à 15:55:44
Up please.
Ya que vous pour m'aider ....
Marsh Posté le 29-06-2008 à 15:58:01
Désinstalle le premier canal principal :)
Marsh Posté le 29-06-2008 à 16:36:22
Alors, le premier canal principal correspond à mon lecteur de dvd.
Le second à mon raptor ........
Que dois-je en conclure ?
Marsh Posté le 29-06-2008 à 18:13:15
j'ai du nouveau:
j'ai réinstallé mes drivers IDE de carte mère correctement, et je me retrouve avec ça:
http://img72.imageshack.us/img72/6338/95801445fl5.jpg
et ça:
http://img370.imageshack.us/img370 [...] 350ss8.jpg
Je suppose que mon problème est réglé ?
Vous confirmez ?
Merci.
Marsh Posté le 29-06-2008 à 19:16:48
Si tes 2 disques étaient en mode 5, il n'y a aucun problème. Le DVD en mode 2 c'est normal.
Pour vérifier que le débit de tes disques est normal, lance un bench HD Tach sur chacun d'entre eux, puis affiche les deux screenshots ici :)
Marsh Posté le 29-06-2008 à 19:37:58
j'ai installé HD tach 3040, mais il m'indique une erreur pendant le dernier test ........
Qu'est-ce que ça peut signifier ?
Marsh Posté le 30-06-2008 à 10:44:42
Up please
Marsh Posté le 30-06-2008 à 19:30:34
Sans le message d'erreur il est difficile de t'aider  :heink:
... et puis la méthode miracle dans un cas comme celui-ci, c'est de commencer par faire une recherche Google avec "ton message d'erreur comme ceci entre guillemets".
Marsh Posté le 30-06-2008 à 20:24:02
Désolé,
voici le message d'erreur, il est on ne peut plus simple:
http://img77.imageshack.us/img77/4408/hdgv6.jpg
Marsh Posté le 01-07-2008 à 12:30:08
Up siou plé ! :D
Marsh Posté le 01-07-2008 à 22:24:37
Tout le monde à recours à Google dans un cas comme celui-ci... et ça parle parfois de problème matériel.
Tu peux essayer un test de débit avec un autre bench... HD Tune par exemple.
Marsh Posté le 04-07-2008 à 13:13:22
j'ai fais un bench avec HD Tune.
Voici ce que j'obtiens avec l'HITACHI:
http://img375.imageshack.us/img375 [...] 669eu4.jpg
et avec le Raptor:
http://img365.imageshack.us/img365 [...] 046hj0.jpg
Ya pas un problème avec le Raptor par hasard ?
Marsh Posté le 04-07-2008 à 13:19:19
je ne pense pas, le raptor est tres rapide en temps d'acces mais pas tant que ca en débit... pour toi le pb se situe ou?
Marsh Posté le 04-07-2008 à 13:58:33
Les cinq ou six grosses chutes sur le graphique. C'est normal ?
Marsh Posté le 04-07-2008 à 18:00:22
up please.
Marsh Posté le 05-07-2008 à 10:08:19
Y a t-il quelqu'un pour me dire si ces chutes sont normales ?
Ca m'aiderais bien ...
Merci.
Marsh Posté le 05-07-2008 à 10:54:11
effectivement, c'est pas terrible.
perso, j'ai deux disques en IDE, un maxtor 160 Go pour l'os et un Maxtor 250 Go pour les données, y'a pas photo avec tes performances.
http://img236.imageshack.us/img236/3337/hdtunemaxtor160uk3.th.jpg
Le 160 Go
http://img236.imageshack.us/img236/6919/hdtunemaxtor250es5.th.jpg
Le 250 Go.
Par contre, pour eviter des accés disque pendant le test, tu devrais desactiver tout ce qui tourne en tache de fond, l'antivirus et le petit bourricot qui apparait dans ta barre de taches.
 :lol:
Quand tout le reste a échoué lisez le mode d'emploi
