Questions simples sur le Raid....
Questions simples sur le Raid.... - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2002 à 00:04:46
Slt all,
Est-il vrai k le raid n'est possible k avec 2 DD ??
Et sinon comment faire avec un seul ?
Kel est l'avantage du Raid avec un seul DD ?
Car g acheter un DD Maxtor 120Go et mon controleur est Raid/Ata133, mais ca marche pas en simple oiu g voit pas coment faire alors g vai essayer de l mette ne raid mais c pas mieux :(
@++ et Merci
Marsh Posté le 31-12-2002 à 00:16:04
1 -> les port raid sont exploitable comme des port IDE normal
2 -> avec un dd tu le branche sur un port raid et ca roule
3 -> c'est pas une histoire d'avantage, à par que tu utilise quand mm moin de resource processeur, mais ca dépend du type de controlleur raid que tu as.
ca changera rien si tu mes un dd seul sur le port raid ou sur un port classic, simplement que tu aura plus de place pour mettre des périphérique ide
sinon fait une recherche sur le raid sur le net
car le raid c'est un mode de fonctionnement à la base créer pour les server, mais maintenant le raid IDE existe
le raid ca sert
  • Augmenter la capacité, grâce aux agrégats de partitions qui permettent de créer des partitions s'étendant sur plusieurs disques.
  • Améliorer les performances, grâce au Striping qui permet de lire et d'écrire sur plusieurs disques simultanément pour en augmenter le débit.  (voir RAID 0).
  • Apporter la tolérance de panne, on se prémunit ainsi contre les défaillances disque.
ca te permet de faire fonctionner au minimum 2 dd identique dans plusieur config différente, exemple
Raid 0:
Appelé aussi "Striping", les données sont réparties sur au moins deux disques sous la forme d'agrégats par bandes.
Cette méthode de gestion des disques améliore uniquement la vitesse en lecture et en écriture. Le débit de la grappe de disques en RAID 0 est égale au débit d'un disque multiplié par le nombre de disques (ex: pour 4 disques avec un débit théorique de 33 Mo/s, il faut 1/4 de seconde pour écrire 33Mo de données, d'où un débit de 132 Mo /s).
Elle n'apporte aucune sécurité des données, la perte d'un disque entraîne la perte des données de tous les disques de la grappe.
Raid 1:
Appelé aussi "Mirroring ou Duplexing".
Le Mirroring utilise un seul contrôleur pour tous les disques, alors que le duplexing utilise un contrôleur par disque ce qui permet de tolérer la panne d'un contrôleur.
Ce système accroît la sécurité des données par duplication d'un disque sur un autre.
Il améliore les performances en lecture par accès simultané aux 2 disques.
Et correspond au Mode Miroir de Windows NT4 Server.
comparatif:
RAID 0
 Avantages, Performances en Lecture / Ecriture
 Inconvénients, Pas de tolérance des pannes
RAID 1
Inconvénients, Perte d'espace disque de 50 %
Message édité par ameddou le 31-12-2002 à 00:18:02
Le Topic sur les DD
