Reallocated Sector Count (sous HDTune) -> ?
Reallocated Sector Count (sous HDTune) -> ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2008 à 09:06:27
bjr,
que signifie cette ligne jaune sous HDTune:
http://imageshack-france.com/out.php/i252400_hdtune.JPG
Marsh Posté le 24-11-2008 à 10:34:03
concernant cette fois mon autre disque dur (disque système)
voici ce que donnait chkdsk avant d'effectuer un chkdsk /F puis redémarrage
http://img101.imageshack.us/img101/5931/chkdsk1wy5.jpg
et voici après le redémarrage (scan complet):
http://img153.imageshack.us/img153/772/chkdsk2gz5.jpg
alors que bizarrement sur ce disque hdtune n'a relevé aucune anomalie!
une explication?
Message édité par namerh le 24-11-2008 à 10:37:44
Marsh Posté le 27-11-2008 à 00:25:14
Marsh Posté le 27-11-2008 à 01:10:26
salut,
"Reallocated sector", c'est le nombre de secteurs défecteux trouvés qui ont été remplacés.  c'est pas une anomalie, c'est une anomalie réparée si tu veux. En général, quand on en voit un, le disque peut partir au sav si il est sous garantie. sinon il faudra bien le surveiller (lancer un scan de surface (long) régulièrement avec hdtune, au moins toutes les semaines, voire tous les jours à court terme, contre tous les deux-trois mois pour un hd sain)
ps : on peut dire ceci encore : il y a les secteurs réparés automatiquement et puis les autres, ceux qu'on découvre avec le test hdtune, en général il vaut mieux ne pas réparer ces derniers pour avoir un bon argument de remplacement auprès du sav du constructeur.
Message édité par c_planet le 27-11-2008 à 01:15:34
Marsh Posté le 27-11-2008 à 21:34:01
c_planet a écrit :
salut,
Ah bon on peut faire jouer la garantie pour des secteurs défectueux sur un disque dur?
t'es sur?
parce que ce genre de chose arrive souvent suite à un plantage avec reset du pc obligatoire, quand les tetes de lecture écriture qui se scratchent, non?
Le mien est sous garantie constructeur encore je pense
mais j'ai fait un chkdsk /F /I
(et un low format il me semble... je ne me souviens plus si je l'ai fait ou pas)
donc c'est trop tard, je ne peux plus le retourner au SAV?
Message édité par namerh le 27-11-2008 à 21:34:50
Marsh Posté le 27-11-2008 à 22:35:57
oui, sûr et certain, un seul secteur défectueux donne droit a un remplacement du disque lors de la période sous garantie.
normalement, le low level format n'est pas a conseiller avant d'envoyer un hd en sav mais en général ils le remplacent sans trop de problème.
Marsh Posté le 28-11-2008 à 20:58:34
en fait pkoi le low level format n'est pas trop conseillé?
et une autre question que je me pose,
je viens de voir qu'un de mes DD Hitachi (sain quant à lui) est garanti encore jusque novembre 2010 d'après le site d'après le numéro de série
alors que la facture du revendeur date de fevrier 2008 !
en fait la garantie constructeur ne tient pas compte de la date d'achat chez le revendeur (et donc de mise en service du disque) mais de la date de fabrication?  :ouch:
Marsh Posté le 28-11-2008 à 21:35:23
le low level format n'en est pas un, ce que tu peux faire c'est faire un scan avec l'outil constructeur pour justement provoquer les réallocations de secteurs défectueux.
accessoirement un soft comme SpinRite est très bien aussi pour provoquer les réallocations.
sinon quelques secteurs réalloués ne sont pas une raison de faire un rma. (et le rma peut se faire refuser a tes dépends)
si les performances sont normales (seeks ok et courbe de débit cohérente) et que l'outil constructeur te dit que le disque est sain, pas trop de quoi s'inquiéter.
regarde avec hdtune, hdtach la gueule des courbes. des têtes endommagées ou une surface trop pourri créera des grosses zones d'écroulement des perfs.
tout disque le long de sa vie a quelques secteurs de réalloués, c'est pas bien grave du moment que c'est une poignée disparate.
l'outil fabricant te permettera de savoir si tu as trop de secteurs réalloués, et le rma est conditionné en fonction du code d'erreur que tu auras obtenu.
la seule chose que connait le fabricant, c'est la date de fabrication.
mais la facture peut bien évidemment prolonger la garantie.
Message édité par bjone le 28-11-2008 à 21:36:56
Marsh Posté le 29-11-2008 à 09:58:25
bjone et cplanet ne sont pas d'accord... je ne sais donc quoi penser.
je n'ai pas regardé la tete des courbes sous HDtune (j'y songerai la prochaine fois)
par contre aucune erreur signalée par le logiciel constructeur
bjone je ne suis pas certain d'avoir saisi ce que tu as voulu dire par: "le low level format n'en est pas un"
il ne réalloue pas les secteurs défectueux?
à quoi sert-il en fait?
si ce n'est à effacer les données, c'est d'ailleurs un passage qui me semble obligé avant de retrouner un DD au SAV (effacage des données perso)
Marsh Posté le 29-11-2008 à 20:25:49
c'est juste que maintenant ça écrit juste des 0 ou un pattern aléatoire pour provoquer la réallocation sur les secteurs endommagés, voir c'est juste un scan chez certains constructeurs.
c'est juste que techniquement & historiquement, un formatage bas-niveau était plus que celà.
avoir des secteurs réalloués, c'est parfaitement normal tant que c'est dans la limite des specs constructeurs. et ça seul l'outil constructeur peut faire la part des choses.
si il ne dit rien, et que ton disque a des performances cohérentes, tu peux oublier...
Marsh Posté le 30-11-2008 à 02:15:47
comme on peut le lire sur le screenshot Hdtune du premier post, le nombre de data réallouée est de "3"
(3 quoi???)
Marsh Posté le 30-11-2008 à 02:51:07
il y a un autre truc qui m'interpelle dans le screenshot Hdtune, pas vous?
les chiffres dans la colonne "current" sont équivalents et meme parfois supérieurs à la colonne "worst"... ! c'est pas bon signe ça, si?
Marsh Posté le 30-11-2008 à 04:09:43
arrête de te prendre la tête il va bien ton HD.
Marsh Posté le 14-06-2009 à 15:57:33
un disk dur est garanti combiend e temp normalement?
c'est qiuoi le logiciel du constructeur?
http://www.noelshack.com/voir/130309/ballack087425.gif et http://img19.imageshack.us/my.php? [...] 050660.gif et http://i39.tinypic.com/2a7a3qv.jpg
Marsh Posté le 26-03-2014 à 14:11:35
Avec UBCD (http://www.ultimatebootcd.com) dans la section HDD - Diagnosis ils y sont presque tous...
"Par moment j'me d'mande si chui pas con" G. de Suresnes
Marsh Posté le 26-03-2014 à 14:40:47
5 ans après  :heink:
