recherche pilote - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2016 à 22:56:58
Le système Windows ne le détecte pas ?
Marsh Posté le 30-07-2016 à 00:01:07
je suis la !!
 ok je sort
tu ne devrais pas avoir besoin de pilote pour ça non ?
Marsh Posté le 30-07-2016 à 00:09:33
Tu es sous windows 95 ? ![]()
Marsh Posté le 30-07-2016 à 00:58:12
y'a pas besoin de pilotes pour utiliser un disque dur externe
quel est le probleme rencontré ?
il est neuf et n'apparait pas ? il faut aller dans le gestionnaire de stockage pour formater et attribuer une lettre au disque
Marsh Posté le 30-07-2016 à 11:49:12
bonjour
je suis  sous  windows  10,  branchement  sur port USB,  et  windows,  ne le détecte pas directement,  il apparaît juste dans le gestionnaire  de périphérie  comme inconnue .  Le soucis etant  que je ne peux  le formatté  car j'ai  des photos  a récupérer  dessus
Marsh Posté le 30-07-2016 à 12:29:11
Houla. Dans ce cas c'est plutôt un souci de disque décédé...
1 ère chose: tu as essayé sur d'autres ordis? Si c'est pareil, c'est mauvais signe
Marsh Posté le 30-07-2016 à 12:43:18
premier essai sur mon PC fixe, le second sur ma box, et la sur un portable, la box et le portable ne le détecte meme pas . testé avec un autre cable et pareil . Pourtant la Led d'auto test passe bien du rouge au bleu, mais au démarrage, le DD "claque" un peu et d'après mon expérience, c'est assez mauvais signe
Marsh Posté le 30-07-2016 à 13:21:48
Essaie de changer de bloc d'alimentation si tu en as un disponible.
Au moins avec un disque 3.5', tu devrais pouvoir l'extraire et le tester en interne ou dans un autre boitier: le disque est peut-être parfaitement fonctionnel, mais avec l'electronique SATA/USB défaillante, à moins que ce ne soit le bloc d'alimentation à 30 centimes d'euro ![]()
Bien sûr tu perdras la garantie blablablabla....
Marsh Posté le 30-07-2016 à 13:24:03
pour le cable USB, comme dit, j'ai testé avec un autre et pareil, , j'ai essayé d'enlever le DD, mais il est dans un boitier allu et presque impossible a sortir, et comme ce n'est pas le mien j'hesite un peu a forcer
Marsh Posté le 30-07-2016 à 13:47:26
En général, avec un peu de patience et de doigté (et/ou un tutoriel spécifique sur le net) on arrive à déclipser des sytèmes de boitiers un peu "particuliers" parfois.
Il m'est arrivé de devoir complètement détruire un boitier pour sortir le disque dans le cas de systèmes de fixation clairement faits pour empêcher un démontage propre...mais c'est rarissime.
Je comprends tes scrupules dans la mesure où ce n'est pas ton disque dur ; cependant à ce stade, tu pourrais prévenir le propriétaire du disque (et des données) que son disque est donné pour mort pour l'instant, tant qu'on ne peut pas faire de diagnostics plus précis (= disque hors du boitier)
Marsh Posté le 30-07-2016 à 14:05:16
oui pas trop le choix là, faut le tester hors boitier, directement dans le PC
mais si il claque, il est mort AMHA
j'ai eu un seagate, le modele d'avant, 7200.12, le jours ou il à commencé à claqué (il avait à peine plus d'un ans), j'ai tous transferé sur un autre HDD
les claquement ce sont intensifié, et en quelque jours il n'etais meme plus detecté dans le PC, meme pas dans le bios, donc HS
plus jamais de seagate pour ma part, jamais eu de soucis avec mes WD
Marsh Posté le 30-07-2016 à 14:16:42
Il peut aussi claquer parce que le bloc d'alim est défectueux ou la partie USB = pas assez de courant délivré.
En ce qui concerne Seagate/WD, j'ai l'expérience exactement inverse, ce qui est un grand classique avec les HDD ![]()
Marsh Posté le 30-07-2016 à 15:12:57
effectivement, j'ai eu des expériences similaires aux votre concernant les claquements des DD, et c'est clair que ce n'est jamais bon signe, je vais essayer a nouveau de voir comment sortir le disc du boitier, mais c'est pas gagné
Marsh Posté le 30-07-2016 à 23:56:50
| zonka a écrit : Il peut aussi claquer parce que le bloc d'alim est défectueux ou la partie USB = pas assez de courant délivré.   |
les deux marques ont un taux de panne/retour à peu pres identique, donc c'est clair que c'est simplement une question d'experience ![]()
Marsh Posté le 01-08-2016 à 10:11:36
bon  alors,  j'ai trouvé  comment  ouvrir  le  bloc   alu  du  boitier . J'ai  donc   sorti  le DD  et  branché  directe  sur le port  sata  du  PC  fixe .  Et  la,  c'est  sans  appel,  et  irrevocable ,  le DD  est  HS,  aucune  détection  dans le bios,  et  je vous parle pas  de windows.  Ceci  dit,  le  tic  tic  ou  tac  tac
  du  DD  au  démarrage  n'annonçait  rien   de bon .
Marsh Posté le 01-08-2016 à 13:40:07
Marsh Posté le 29-07-2016 à 22:56:10
bonjour
je recherche le pilote d'un disc dur externe de marque Toshiba modèle PX1395E-3G75, je n'arrive pas a trouver sur leur site et ailleurs , pouvez vous m'aider ?
merci a vous
Message édité par ancitrus le 30-07-2016 à 12:00:01
