[resolu ma solution inside] Recup table partition apres mauvaise manip
Recup table partition apres mauvaise manip [resolu ma solution inside] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2003 à 01:04:33
Voila suite a un pb de table de partition j'ai du la recuperer avec un logiciel (acronis partition expert) je me retrouve donc avec mes partitions dans le logiciel sauf que je ne peux pas les avoir sous windows et j'en ai encore une partition "unknow" qu'il me reconnait comme primaire qui fait tt planter qd je veux la formatter ou quoi que ce soit de ce type
pour mieux comprendre voila ce que j'ai :
http://lrdeglingos.free.fr/hfr/arcosis.jpg
Message édité par playskool le 22-05-2003 à 01:08:01
See More | Hear More | Feel More | Play More ...
Marsh Posté le 21-05-2003 à 14:44:34
je viens tenir compagnie, si tu peux demarrer avec disquette de 98 ou mieux avec 1 cd de linux tu supprime les partitions existantes, tu redemarre avec le cd du systeme exploitation que tu a, recreer partition, formater et compagnie. voili voilou, en attendant mieux.   :)  ;)  :D
Jean Pierre
Marsh Posté le 21-05-2003 à 17:44:00
essaye avec disk manager
Peut être que la dernière version permet de repartitionner qu' une pqrtie de ton HD
Marsh Posté le 21-05-2003 à 17:47:14
Partition Magic est ta solution.
Marsh Posté le 21-05-2003 à 18:56:44
c clair te fai po chier tu utilise partition magic tu suppr ttetes partition ki te foute le bordzel et tu refais ca proprement
Marsh Posté le 21-05-2003 à 19:07:23
Même avis que les 2 précédents, j'ai eu un pb similaire, ça l'a solutionné. La seule chose c que j'ai remarqué que souvent plutôt que de lui faire faire plusieurs taches à la fois, mieux vaut le faire procéder par étape.
TAF-045                    Même pas mal...                     RIP                   in memoriam [:yokos]
Marsh Posté le 21-05-2003 à 19:11:49
avec FreeFdisk, qui d'ailleur est strictement supérieur au truc de chez microsoft.
http://www.23cc.com/free-fdisk/
CPU-Z | Timespy | Mes bd
Marsh Posté le 22-05-2003 à 00:44:16
bon j'suis assez d'accord pour partition magic sauf que le pb c'est qu'il me mets pas de partition, j'ai un dd avec marqué bad dessus! je peux que le formatter! et j'ai pas trop envie!
bon sinon j'ai reussi a retrouver mes partitions mais j'ai toujours cette partition avec la croix!
Partition magic info me dit ca :
Info: Begin C,H,S values were large drive placeholders.
Info: End C,H,S values were large drive placeholders.
  Actual values are:
        0  2  80  10496   93   40  72  10496   93   39 168624138         0
Error #107: Partition begins after end of disk.
  ucBeginCylinder (10496) must be less than 10011.
Info: Partition didn't begin on head boundary.
  ucBeginHead expected to be 0 or 1, not 93.
  ucBeginSector expected to be 1, not 40.
Error #109: Partition ends after end of disk.
  ucEndCylinder (10496) must be less than 10011.
Info: Partition didn't end on cylinder boundary.
  ucEndHead expected to be 254, not 93.
  ucEndSector expected to be 63, not 39.
Info: This partition unexpectedly contains no sectors.
Marsh Posté le 22-05-2003 à 00:59:05
As-tu essayé Partition Magic sous Dos.
Marsh Posté le 22-05-2003 à 01:06:22
salut tt le monde! ca y'est j'ai reussi!!!
alors un grand merci a tous!
et pour ceux a qui c'est arrive voila comment j'ai fait :
probleme : mon DD de 80Go est vu comme 3 partitions de 900Go chacune environ! apres des ecritures sur la table de partition
je n'ai fais aucun formattage pdt tt le tps des problemes!!!
solution :
1- j'ai utilise "Acronis RecoveryExpert Deluxe" qui m'a retrouve mes partitions d'origine
2- j'ai utiliser "Acronis PartitionExpert" (partition magic dos & win me trouvait un disk "bad" et ne proposait qu'un formattage) pour supprimer les partitions de 900Go mais il me restait une partition "unknow" qui faisait planter les logiciels des que j'y touchais!
3- j'ai utiliser free-fdisk pour la supprimer et voila maintenant tt vas de nouveau comme avant!!!!
