Récupération de données sur HDD formaté
Récupération de données sur HDD formaté - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2011 à 11:14:43
Le sujet revient souvent de façon générale mais je ne retrouve pas mon cas dans ce qui a été évoqué :
Suite à un problème de mémoire vive (résolu une fois les dégâts faits malheureusement :() empéchant tout redémarrage du système, j'ai voulu reformater mon disque SSD depuis le mode sans échec de windows7. Les lettres ayant été réattribuée differemment (D: devient C: ), sous le DOS en ligne de commande j'ai effectué un FORMAT d'une partition de mon disque dur de données ("FORMAT C:" + avertissement ...).
Il s'agit d'un HDD samsung 750Mo NTFS divisé en deux partitions de 375Mo.
Je me suis rendu compte de l'erreur à la fin du formatage, je n'ai donc absolument rien réécrit sur cette partition depuis.
Ensuite, une fois mes problèmes de mémoire débusqués avec MemTest, j'ai réinstallé windows7 sur un disque SSD.
Je vois maintenant tous mes lecteurs (C: pour le SSD , E: et F: pour mes deux partitions, E: totalement vide, la F: contenant elle encore ses données).
Depuis 15 jours j'essaie de récupérer la totalité de mes fichiers sur E: (documents de travail, photos, videos, musiques) à l'aide de plusieurs méthodes qui se soldent irrémédiablement par des échecs...
J'ai donc essayé (avec à chaque fois une nuit à attendre les résultats) :
PC inspector qui ne me retrouve rien sur le disque
Getdataback qui ne retrouve même pas mes deux lecteurs logiques E: et F:
Un autre logiciel (je ne me souviens plus le nom mais à priori il ne fonctionnait pas sous windows7)
Recova qui paraissait super... Rien de retrouvé
Je suis donc passé à la vitesse supérieure, j'ai installé (en RAM) Parted Magic sous Linux à partir du CD boot UBCD, et j'ai passé :
D'abord Testdisk, mais ca ne sert à rien : Les partitions sont bien reconnues n'ont pas de problèmes... Par contre il ne voit pas de fichiers dans ma partition perdue. A priori normal me semble-t-il...?
Ensuite Photorec qui n'est pas sensé se servir du filesystem perdu d'après ce que j'ai lu. Aprés plusieurs tentatives il ne trouve RIEN non plus !!!
Là je suis complètement désespéré d'où mon appel au secours...
Je sollicite donc votre aide sur les questions suivantes et désolé s'il y a des trucs évidents ou que je ne comprends pas bien :
1) Quelqu'un comprend-il ce qui s'est passé ? ou des pistes ? des idées ?
2) A défaut, en reprenant du début. Un formatage dans une fenêtre DOS est-il un formatage rapide ou de bas niveau ? C'était long (plusieurs dizaines de minutes) mais je n'ai pas utilisé de logiciel spécifique ou constructeur (ce qui est indiqué sur tous les forums lorsqu'on veut faire des formatages de bas niveau). Mais mon doute vient de ce que tous les sujets sur les forums sur les formatages rapides ont facilement récupéré leurs données.
3) Comment est-il possible qu'aucun logiciel de récup ne retrouve aucun fichier (je dis bien aucun alors que j'ai des milliers de photos sur ce disque) ? y-a-til une explication possible autre que le formatage bas niveau ?
4) Existe-il des logiciels de récupération de l'index du filesystem ? (J'ai rien écrit du tout sur le disque donc je devrais pouvoir retrouver cet index en l'état de même que mes docs...). Je dis ça parce qu'il y a des tas de logiciels de récup de fichiers ou de partitions mais pour le file system je n'ai rien vu qui ressemble à ça...
Voilà , si qq'un peut quelque chose je l'en remercierais éternellement !!
Et merci de toute façon à tout ceux qui auront eu le courage de lire mon roman ;)
Ah une dernière chose , ma config (au moment du format et maintenant) :
Asrock P55
Intel Core I5
J'avais 2x2Go DDR3 dual-channel GSKILL 1333mhz... Yen a donc une qui a laché , j'ai maintenant 2x2Go transcend 1333 en dual + 1 seule Gskill qui reste ;)
GTX260
SSD OCZ agility 30Go que j'ai remplacé par une OCZ Vertex 60GO (à cause de mon problème de mémoire, je l'ai remplacé après avoir tenté de le formater ... tout ça pour ça ... ballot non ?)
Et donc HDD Samsung 750Go
Fred
Marsh Posté le 16-05-2011 à 11:22:59
Ta partition a été formatée dans l'opération, récupérer les fichiers précédemment inscrits nécéssiterait une technologie hautement spécialisée, hors de portée des particuliers.
Si c'est un formatage complet (celui qui prend 20mn ou plus), toute les données sont effacées et remplacées par des 0 ou des 1, si c'est un formatage rapide seules les en-têtes sont effacées et remplacées par un ~ , auquel cas les données sont partiellement récupérables mais tu devrais dans ce cas les voir avec les logiciels que tu utilises.
Message édité par SkymoD le 16-05-2011 à 11:23:23
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
Marsh Posté le 16-05-2011 à 11:27:14
Aie aie aie, c'est ce que je commence à craindre : Que ce ne soit pas les indexs qui ont été supprimés mais bien la totalité du disque réécrit avec des zéros.
Auquel cas je comprends que je n'ai plus aucune chance... c'est désespérant.
Merci pour la réponse en tout cas.
Fred
Marsh Posté le 17-05-2011 à 09:56:10
Je reste preneur de toute idée qui pourrait m'aider à récupérer ces données.
J'ai lu qu'il y avait des logiciels qui pouvaient détecter l'état antérieur d'un bit réécrit.
Est-ce possible ? quelqu'un a une idée ??
Merci.
Message édité par spfred le 17-05-2011 à 09:56:50
Marsh Posté le 17-05-2011 à 10:12:26
salut essaies R-studio
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
Marsh Posté le 19-05-2011 à 18:15:49
Salut... J'ai essayé R-studio (version démo pour commencer quitte à payer s'il trouve quelque chose) , ca tourne longtemps mais il ne retrouve rien, je ne vois vraiment pas comment m'en sortir... Merci quand même.
Marsh Posté le 03-06-2011 à 11:40:29
Bonjour encore
Bon j'ai testé en plus stellarinfo-windowsDataRecovery et recovermy et toujours aucun résultats... J'en suis à plus d'une dizaine de logiciels utilisés qui soit-disant récupèrent les HDD formaté et yen a pas un qui ne me trouve ne serait-ce qu'un fichier :(
N'y-a-t-il vraiment personne qui puisse m'aider ou me donner des pistes pour au moins comprendre ce qui se passe physiquement sur mon disque et ce que je pourrai essayer de faire ?
(Je n'ai toujours pas touché au disque depuis mon format à part les analyses des-dits logiciels -installés sur un autre disque bien sûr...).
Merci.
Fred
Message édité par spfred le 03-06-2011 à 11:47:55
Marsh Posté le 03-06-2011 à 14:24:54
Le fait que Getdataback (ni les autres logiciels d'ailleurs) ne t'aie retrouvé aucun fichier est de mauvaise augure. J'ai toujours utilisé "Getdataback for ntfs" et j'ai toujours retrouvé les fichiers perdus (même après un format). Tu dis avoir utilisé "Getdataback", est ce bien celui estampillé "for ntfs" ?
Si c'est bien le cas, je crains fort que tu n'aies perdu toutes tes données.
Il reste une possibilité toutefois, il existe un magasin sur paris, à Montgallet qui propose des services pour récupérer les données d'un DD. J'ai toutefois des doutes sur leurs capacités à faire des miracles. Il peuvent peut-être récupérer des données sur un disque endommagé, mais si aucun des outils que tu as utilisé n'a rien retrouvé, je ne vois pas ce qu'ils pourrons faire
Marsh Posté le 05-06-2011 à 20:51:20
pour en revenir de nouveau aux logiciels, quelle version de GetDataBack as-tu utilisé ? la 4.21 NTFS ? il y a plusieurs options disponible quand tu ouvres GDB, as-tu bien utilisé :
Perform a quick scan sudden partition lost
Sustained file system damage new operating system was installed
(désolé je l'ai pas en français sur ce pc, mais il me semble que c'est l'option 2 et 3)
Ces deux options sont plus efficace que la première par défaut qui est hyper lente et souvent inefficace
Marsh Posté le 06-06-2011 à 15:40:30
Merci encore pour les conseils. J'ai bien pris GetDataBack pour NTFS, je vérifierai la version et les options ce soir.
Mais vu la durée du formatage initial (de l'ordre de 30-40 minutes) je pense qu'il a remplacé tous les 1 par des 0 sur le disque.
Mon espoir c'est que j'ai lu sur certains forums qu'on peut retrouver l'état précédent d'un bit réécrit. Mais là ce n'est pas clair et c'est pour ça que je demandais également quelques informations sur ce procédé de la part de spécialistes hardware...
(par exemple dans certaines affaires de justice ils arrivent à retrouver des informations effacées et réécrites par dessus ???)
Encore merci.
Fred
Message édité par spfred le 06-06-2011 à 15:42:09
Marsh Posté le 07-06-2011 à 10:31:06
J'ai quasiment le même problème que toi en même temps (ça doit te rassurer de ne pas être le seul dans cette galère!)
Ma vieille carte mere (ou mon proc) ne voulait plus booter correctement, j'ai donc commandé un nouvel ensemble CM+Ram+Proc. En attendant que mon colis arrive et comme j'avais rudement besoin des documents pour mon entreprise, j'ai débranché mon HD 1TO sata pour l'enficher dans mon Nas Netgear qui contenait déja un HD 1TO espérant pouvoir me servir des mes données a partir de mon autre ordi (vous suivez?)
Malheureusement lorsqu'on enfiche un 2nd HD dans un Nas, le raid 1 fait que le Nas copie le contenu du 1er Hd sur le second... J'ai donc perdu toutes mes données précieuses   :fou:  Photos ami/famille, documents boulot, montage video et photo...(et qlq films mais ça on s'en fou!)
J'en suis au même point que toi spfred, j'ai essayé Testdisk qui m'avais déja sauvé la mise= rien (il ne trouve même pas les partition existante, getdata non plus, pc Inspector me donne une erreur: "bad parametre in boot sector: bytes per sector (0) = 0! ", et chkdsk ne veut pas car il dit que le disk est "Raw" (alors que dans le gestionnaire de disque windows il n'est pas "raw" mais "sain"...)
Bref si on peu s'aider mutuellement et sortir de cette galère, j'en serait ravi!
Dire que j'ai acheté ce Nas pour faire des sauvegardes régulières.... :kaola:
Marsh Posté le 17-06-2011 à 14:06:43
Salut Kane,
J'ai toujours pas avancé... Le problème pour ce que j'en comprends, c'est que nous avons écrasé les données présentes sur le disque (et non pas supprimé un simple index comme dans un formatage rapide).
Du coup il nous faudrait en savoir un peu plus sur les moyens de récupérer des données qui ont été réécrites par dessus (par des zéros ou par autre chose).
J'ai trouvé quelques indices comme quoi on peut retrouver l'état précédent d'un bit réécrit  (J'ai même trouvé des logiciels qui garantissent un effacement complet par écriture et réécriture de nombreuses fois sur le même bit puisqu'une fois n'est pas suffisante...) .
Malheureusement je ne trouve personne sur ce forum ou d'autre qui s'y connaisse suffisamment sur ce sujet, ou alors ils ne viennent pas sur ce topic, ou encore cela fait partie des combines qui ne se partagent pas ...??
Si je trouve quelque chose , je t'informerai...
Fred
Marsh Posté le 17-06-2011 à 14:20:26
Salut, je viens d'avoir la même chose, et j'ai récupéré 540GO de données après un formatage.
La solution a été GETDATABACK, et le fait qu'il ne trouve pas ton hdd, j'ai eu pareil, il faut désactiver le contrôle utilisateur de ton OS.
Après une analyse complète, il faut payer pour copier les données.
Marsh Posté le 21-06-2011 à 11:34:35
Salut Marseillais,
Comment fais-tu pour désactiver le contrôle utilisateur de l'OS ??
(je ne suis pas sur que ce cela soit le problème, parce que dans mon cas il trouve le HDD... vide... Mais j'essaie tout ce que je peux ...).
Merci.
Fred
Marsh Posté le 21-06-2011 à 11:58:27
salut,
un petit tour sur google :
http://www.forum-seven.com/le-cont [...] -seven-431
Marsh Posté le 21-06-2011 à 14:52:28
Merci!
