Transfert données et installation RAID 1
Transfert données et installation RAID 1 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2011 à 10:35:49
Voila mon souci et la manip que je souhaiterai, dans l'idéal, faire pour le régler.
Actuellement, ma femme dispose d'un vieux bouzin comme ordinateur pro tournant sous XP.
Je souhaiterais lui changer sa bécane et la remplacer, par exemple, par une config de ce type : PC Premium 3
Afin de ne pas avoir à tout réinstaller (et notamment des logiciels professionnels qui demandent des codes d'activation divers), je songe à faire une copie 'disque à disque' avec un logiciel de type Acronis True Image. Je l'ai déjà fait par le passé et ça fonctionne parfaitement.
Par contre, je souhaiterais améliorer à cette occasion la sécurité de la configuration en installant un RAID 1 avec deux DD.
J'ai vérifié que la carte-mère proposée dans la config ci-dessus gérait le RAID 1 mais par contre, je ne sais absolument pas quelle est la manip que je dois faire pour arriver à mes fins :
- Copie des données de l'ancien disque sur un disque, installation du deuxième disque et configuration du RAID 1 (et c'est dans ce cas le contrôleur RAID qui se chargera de la duplication des données ?)
- Copie des données de l'ancien disque à l'identique sur les deux nouveaux disques et configuration ensuite du RAID 1 ?
Merci pour vos avis et conseils.
Marsh Posté le 02-05-2011 à 10:40:43
Le plus simple :
- Configuration du RAID1, puis restaurer l'image disque
Autre solution possible mais il faudra lire la documentation :
- Restaurer l'image disque puis configuration du RAID1
Ta seconde solution (copie sur les 2 disques) n'est pas valable, le contrôleur RAID ne se fiera pas au contenu du 2nd disque et va écraser les données présentes desssus.
Marsh Posté le 02-05-2011 à 14:37:25
Merci pour cette réponse.
A priori, comme je n'installerai pas l'OS 'séparément' (je reprends celui de l'ancien disque), je pense que je vas tenter la deuxième manip.
Marsh Posté le 02-05-2011 à 14:51:31
Le RAID1 se configure dans le BIOS, donc tu n'es pas obligé d'installer l'OS avant de le mettre en place.
