Récupération données disque dur extrait d'un portable HS ... - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2023 à 10:49:03
Et en SATA direct ? Enfin si tu as un PC fixe à dispo
| skappy0606 a écrit : comme à chaque fois les photos ont une valeur sentimentales pour le propriétaire (mariage...). |
S'il n'a pas été foutu de faire des sauvegardes, c'est que ça doit pas être si important que ça.
Marsh Posté le 21-02-2023 à 10:51:15
Le disque parait... non collant ?
tu peux essayer via un Live Linux. Parfois, ça résout des trucs sur les problèmes d'accès.
Sinon va falloir sortir des logiciels un peu plus puissants pour retrouver ces fichiers (et avec des interfaces beaucoup moins conviviales).
On oubliera pas au passage la petite tape derrière la tête du proprio de l'ordi en ajoutant "ben et la sauvegarde sur support externe ???"
Edit :
| Citation : S'il n'a pas été foutu de faire des sauvegardes, c'est que ça doit pas être si important que ça. |
Qui ne s'est pas fait avoir au moins une fois ?
Marsh Posté le 21-02-2023 à 13:51:26
Merci pour ces pistes, j'ai tenté via Ubuntu mais le disque n'apparait malheureusement pas ... malheureusement encore, je ne possède pas (plus..) de PC fixe.
c'est le fait que certains fichiers soient "transférables" et d'autres non qui m'étonne, je peux naviguer dans les répertoires, je vois les icones mais parfois il semble ne pas y avoir de fichiers derrières malgré une taille de fichier classique pour du jpg ....
Marsh Posté le 21-02-2023 à 20:56:49
| skappy0606 a écrit : Merci pour ces pistes, j'ai tenté via Ubuntu mais le disque n'apparait malheureusement pas ... malheureusement encore, je ne possède pas (plus..) de PC fixe. |
J'ai avancé un chouilla , je reusssi à accéder au contnu du disque mais les accès sont TRES TRES TRES long et le copier coller ne fonctionne pas ... Auriez vous une piste pour remédier à ca s'il vous plait ?
Marsh Posté le 21-02-2023 à 22:21:35
D'abord vérifie qu'il soit bien sec!
Sur ta photo on voit une tête de vis sur le côté du disque donc tu n'as pas enlevé la protection pour vérifier le circuit imprimé.
Ensuite faire un capture d'écran de l'état SMART avec CrystalDiskInfo (et la liste complète des valeurs).
Marsh Posté le 22-02-2023 à 08:46:47
| FUX_huhu a écrit : Salut, |
J'ai tenté avec CrystalDiskInfo , je découvre le soft mais à priori ça coince, il me retourne un message d'erreur "Echec lors de la création du fichier" ...
J'ai ajouté deux photos qui pourraient vous mettre sur la voie sait on jamais....
https://www.hebergeur-image.fr/uplo [...] 68f7b3.jpg
https://www.hebergeur-image.fr/uplo [...] c4d189.jpg
Merci pour votre aide et votre temps
Note :
la commande chkdsk indique un type de système de fichiers RAW...
Marsh Posté le 22-02-2023 à 11:55:21
Internet est magnifique, on peut trouver
https://www.malekal.com/reparer-recuperer-disque-raw/
Marsh Posté le 22-02-2023 à 14:46:04
Merci beaucoup, j'ai commencé à suivre les explications mais il y a (encore) un truc qui coince, CHKDSK m'indique un format RAW et le gestionnaire de disque affiche NTFS ...
Marsh Posté le 21-02-2023 à 10:07:17
J'ai besoin de votre aide s'il vous plait .
On m'a confié un ordi portable sur lequel on a renversé du liquide (Coca...). Il est HS mais son propriétaire voudrait récupérer les photos présentes sur le disque dur.
J'ai retiré le Disque de l'ordi et je l'ai branché sur un adaptateur SATA <-> UBS . La connexion est très très lente et n'aboutit pas à chaque tentative. Quand le disque apparait sous Windows, je peux voir les différents répertoires présents sur le disque mais je ne parviens pas à copier l'intégralité des fichiers images. Je vois l'icone générique du fichier .jpg mais en tentant un copier-coller j'obtiens un message d'erreur m'indiquant une histoire de fichiers déplacés .... Sauriez vous comment remédier à ce problème s'il vous plait ? J'ai l'impression d'avoir pu accéder sans toutes ces complications alors que je venais de sortir le disque et de le brancher en USB et que maintenant l'accès se complexifie.
Je vous remercie pour le coup de main, j'aimerai arriver à mes fins , comme à chaque fois les photos ont une valeur sentimentales pour le propriétaire (mariage...).
Excellente journée,
Skappy
https://www.hebergeur-image.fr/uplo [...] 3eb9d6.jpg
