Impossible de booter le disque
Impossible de booter le disque - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2023 à 12:47:48
Mon PC ne veut pas booter mon SSD, au démarrage il m'affiche l'image du bios (Je ne sais pas comment cela s'appelle, c'est l'image qui apparait une demi seconde avant de disparaitre au demarrage), puis redémarre en boucle. J'appuie donc sur F11 (Ma carte mère est une MSI-970A-G43) et il m'affiche la page "Select boot device" où j'ai le choix entre l'UEFI, mes deux disque en SATA ainsi que le choix d'enter setup. Cependant rien ne marche étant donné que il me fait redémarrer le PC et donc me rebloque dans la boucle mentionnée précédemment. Ma seule solution pour entrer dans le Bios est donc d'ouvrir le PC, enlever la pile quelques secondes et de la mettre ce qui me permet d'acceder au BIOS sans passer par le cycle de démarrage normal. A l’intérieur tout semble normal et je peux accéder a mon PC en faisant lui spécifiant de booter mon SSD directement. Sauf qu'au prochain démarrage je me retrouve avec le même soucis !
Voila, j'ai essayé de resumer mon soucis avec mes mots, j'espère avoir été compréhensible ! Merci pour votre aide !
Marsh Posté le 17-02-2023 à 13:21:57
donc t'arrives sous windows apres le retrait de la pile ?
(ce qui exluerait un probleme de partition de démarrage sur le SSD)
je testerais en 1er lieu de remplacer la pile du bios, qui a qqs années au compteur si c'est tjs celle d'origine
pile plate CR2032, tu trouves ca partout, mm en grande surface
Marsh Posté le 17-02-2023 à 14:05:32
Salut, j'arrive sur un menu qui ressemble a un terminal après ou je peux appuyer sur f1 pour aller dans le menu du bios ! J'arrive sous windows en lui demandant de demarrer directement sur le disque que je veux.
Marsh Posté le 17-02-2023 à 16:06:47
ok, donc le bios ne retient pas l'ordre de boot ? mais en dehors de ca tout fonctionne ?
(j'en reviens à la pile, ca me semble une piste credible et c'est une mini depense pour s'en assurer)
Marsh Posté le 18-02-2023 à 09:35:22
+1 pour une pile neuve, elle doit être morte vu l'âge canonique de la config, ce qui peut expliquer les symptômes
