ordi a planté - comment récupérer les données avec un boitier externe - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2013 à 13:43:53
tested a écrit : Bonjour, |
Bonjour.
Avant de tenter autre chose, installes un UBUNTU virtuel (avec un live-cd) sur le PC et regardes le contenu du HDD devenu externe.
En principe, tu devrais pouvoir copier-coller tes données sur un autre support.
A te lire.
Marsh Posté le 25-06-2013 à 14:24:41
Salut, les données sont dans documents and settings de ton disque externe
Marsh Posté le 25-06-2013 à 14:25:30
enfaite tu sais pas ou se trouve tes donnée je pense.
le chemin C: ....
tu était sur quel système ? Xp vista ou 7
edit : grillé
Marsh Posté le 25-06-2013 à 18:11:07
Merci pour vos réponses. Cependant je ne comprends pas ce que je dois faire... je ne m'y connais pas trop. Qu'est-ce qu'un live-cd ?
Le seul chemin C que je vois est sur mon ordi actuel, celui qui est fonctionnel et sur lequel j'ai branché le disque devenu externe.
Lorsque je branche le boîtier qui contient le disque dur, je vois apparaitre dossiers dans "ordinateur" : le E, qui semble contenir le plus de choses et qui est le plus lourd.
Et le F qui est beaucoup moins lourd et qui semble contenir uniquement des fichiers cachés, car lorsque je clique ça semble vide. Je pense que mes données ne sont pas dedans.
L'ordi qui a crashé était avec Windows 7 et mon ordi actuel est également avec Windows 7.
Merci encore
Marsh Posté le 25-06-2013 à 21:16:19
Ça fonctionne, merci beaucoup !
Un troisième dossier s'est ouvert, le G. Je ne sais pas trop pourquoi mais en tout cas tout est dedans.
Marsh Posté le 25-06-2013 à 22:47:24
a mon avis ton HDD etait partionné. Apres avoir recuperé tes données, le mieux est d'installer easy partition manager et formatter ton HDD et l'utiliser en Disque externe
Marsh Posté le 20-10-2014 à 20:35:05
J'aurais une petite question suite à ce problème.
J'ai exactement le même souci, je détecte le Disque Dur externe (qui est un ancien DD d'ordinateur portable mis dans un boitier) mais je ne peux accéder qu'a différent dossier (windows, programme files, programme, etc...) mais je ne trouve pas du tout Documents & Setting
Pourtant en regardant la taille présente sur le disque tout porte à croire qu'ils sont bien là...
J'ai deux partition ( OS(:G) et Recovery (:I) )
Merci d'avance
Marsh Posté le 20-10-2014 à 20:57:45
Lorsque tu vois "Windows", "Program Files",... est-ce que tu vois aussi "Utilisateurs" (ou "Users" ) ?
Marsh Posté le 21-10-2014 à 14:40:32
Alors oui je vois "Utilisateurs". A l'intérieur il y a 3 dossiers
- 1 au nom de ma copine (c'est son DD que j'essaye de récupérer) => je dois y accéder en tant qu'administrateur mais ça ne donne rien
- 1 "Défault" => affiché en tant que dossier caché, comprend des sous dossier (documents, musics, pictures, etc...) tous vide
- 1 "Public" => idem, dossier tous vide.
J'ai essayé une astuce que j'ai vu sur un autre topic. J'ouvre WinRar, et avec son explorateur je remonte à la racine du DD. La je vois "Documents & Settings" que je ne vois pas en temps normal.
Par contre je ne peux pas le déplacer comme les autres fichiers, j'ai le message suivant :
"Vous devez disposer d'une autorisation pour effectuer cette action
Vous avez besoin d'une autorisation de la part de Système pour modifier ce dossier"
Marsh Posté le 25-06-2013 à 13:22:41
Mon ordinateur a planté mais mon disque dur est en bon état. Après m'être renseignée, j'ai acheté un boitier externe avec prise USB.
J'ai retiré le disque dur de l'ordinateur qui a planté, je l'ai inséré dans le boitier externe et je l'ai branché à un autre ordinateur portable, fonctionnel.
Le disque dur de mon ancien ordinateur fonctionne bien dans le boitier externe, je le vois apparaitre et je peux naviguer dedans.
Mon problème : je ne retrouve pas mes données. Ma musique, mes documents, mes images, ce qui se trouvait sur mon bureau, documents words, pdf, etc. J'ai fait des recherches par mots clés et ça ne retrouve rien, sauf mes fonds d'écran qui se trouvaient dans le dossier Windows - web. Du coup je ne sais pas quoi faire, en plus la mémoire de l'ordinateur semble pleine, mais je ne retrouve rien.
En fait je ne vois que les programmes et des fichiers basiques qui étaient présents dans mon ancien ordinateur, mais pas mes dossiers personnels ni mon propre contenu.
Pouvez-vous m'aider SVP ?
Message édité par tested le 25-06-2013 à 13:23:51
