Récupérer données d'un vieux disque ide - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2016 à 16:32:00
je veux pas t’alarmer mais ton alimentation qui crame peut avoir abimé le disque...
l'alimentation de la tour doit être mise en route via la CM de la tour, tu l'as fait?
Marsh Posté le 15-09-2016 à 16:41:39
Je me suis mal exprimé !
C'est l'alimentation du kit ide/sata qui a cramé, le disque n'était pas branché encore je regardais juste si ça fonctionnait ...
Pour tout dire en détail j'ai 2 disques IDE, un sans importance et celui qui contient les photos.
N'étant pas sûr de la manipulation à faire (notamment cavalier) j'ai testé sur le disque sans importance en l'alimentant via la tour vu que le kit est hs ...
L'alimentation de la tour est bien connectée à la CM, la tour d'ailleurs se met en route et bip ce qui ne m'inquiète pas vu que rien n'est branché excepté le disque d'essai et les connecteurs sur CM et ventilo.
Maintenant est ce que ça peut fonctionner comme "système" j'ai un doute
Marsh Posté le 15-09-2016 à 16:48:22
c'est du bricolage, mais je l'ai déjà fait, et ça fonctionne suffisamment pour que tu puisses récupérer tes données.
et pour les cavaliers, bienvenu dans le monde de l'IDE.
tu peux le mettre en mode master, si ça passe pas tu essayes les 2 autres, CS ou esclave, y a pas vraiment de règle quand il n'y a qu'un seul disque.
Marsh Posté le 15-09-2016 à 17:05:35
Ah j'ai un petit espoir alors ! Je cherche depuis tout à l'heure un dock 2 disques dur 2.5/3.5 sata/ide à prix correct mais à par des chinoiseries dont je n'ai plus confiance pas évident ...
Donc je peux alimenter électriquement le disque depuis la tour et le lire via le pc portable par le câble ide/usb du kit en espérant que celui ci soit ok ...
Il y a une procédure particulière ?
Un ordre à respecter de branchement/allumage ?
Parce que jusqu'ici Windows n'as pas l'air de vouloir le visualiser ...
Marsh Posté le 15-09-2016 à 17:08:40
tu branches ton connecteur IDE, ton alimentation, tu allumes la tour, et ensuite tu connectes via USB à ton PC portable...
si tu dois retirer le disque et manipuler le cavalier master/esclave tu le fais en débranchant l'USB, puis éteindre la tour...
et pour windows faut faire un tour dans le gestionnaire de périphériques pour voir si y a rien qui pose souics, normalement devrait pas y avoir le moindre pb, puis aller dans le gestionnaire de disques, pour voir si y a pas à assigner une lettre, ou si y a pas un souci...
Marsh Posté le 15-09-2016 à 18:11:04
Je l'ai fait plus d'une fois : tu peux alimenter avec la tour je confirme. Si ton bridge ide/usb ne fonctionne pas commandes-en un autre ça ne coûte quedalle surtout sans alim.
Marsh Posté le 15-09-2016 à 20:04:54
Je suis dessus depuis 17h mais c'est pas terrible jusqu'ici ...
J'arrive à voir le disque dans le gestionnaire de périphérique et à vérifier le pilote qui semble à jour !
Mais je ne le vois pas dans les périphériques et lecteurs ni dans la gestion des disques ... Moi qui pensait qu'en 10 min ce serait fait
Marsh Posté le 15-09-2016 à 20:44:59
sûrement un souci avec le cavalier master/slave .. tu as tout vérifié à ce niveau?
Marsh Posté le 15-09-2016 à 22:17:59
J'ai tenté sans cavalier (slave) avec cavalier sur la première rangée (master) et sur les pins opposé (cs) ...
Je me demande si le disque est en état finalement ...
Il est visible dans le gestionnaire de périphérique, mais son nom varie de périphérique inconnu au nom du modèle et de la marque sans rien toucher.
Après c'est peut être le câble IDE/usb qui est de la même qualité que le transfo
Marsh Posté le 16-09-2016 à 10:21:16
peut-être...
les 2 options se valent à ce niveau là.
Marsh Posté le 16-09-2016 à 14:27:53
J'essaierai de trouver un vieil écran en occaz pour presque rien, merci de ton aide en tout cas !
Marsh Posté le 16-09-2016 à 18:00:19
Finalement j'ai réussi, je vais détailler au cas ou certains aient le même problème et tombe ici !
J'ai donc branché le disque ide sur l'alimentation de la tour, et raccorder le disque sur le port usb avec un adaptateur ide/usb sur un pc portable.
Le cavalier a été mis en CS car en master ou en slave aucun résultat.
Mais la liaison coupait en permanence dans W10 donc j'ai tenté le coup avec hiren's boot cd (sur clé usb) et par le mode mini xp j'ai réussi à récupérer les données.
La première fois ça a coupé à 29% de transfert, c'est possible que l'adaptateur USB/IDE soit vraiment de très mauvaise qualité
Mais après avoir tout redémarré j'ai pu tout sauver et sans frais
Merci de votre aide en tout cas Reste à trouver un dock convenable et compatible tout disques maintenant pour que la prochaine fois soit bien plus simple
Marsh Posté le 15-09-2016 à 16:18:16
Comme dit dans le titre je dois récupérer des photos sur un vieux disque dur IDE Maxtor de 160GB (3.5" )
J'avais commandé un kit comme celui ci http://www.ebay.com/itm/USB-2-0-to [...] SwzaJX2WRV
Je l'ai reçu hier, branché et l'alimentation à tenu 30sec avant de brûler maintenant elle fait un bruit de castagnette
Bref 10€ de perdu mais surtout les photos sont toujours sur le vieux disque.
Je ne dispose que d'un pc portable récent, pas de vieille tour pour le brancher comme second disque.
J'ai tenté de brancher le disque via le câble usb du kit acheté sur ebay et de l'alimenter avec la tour duquel provient le dd mais ça ne fonctionne pas ...
Le disque semble alimenté et émet de très léger bip mais W10 du pc portable ne le voit pas.
Je n'ai que la tour de disponible ni écran ni câble vga d'ou les manipulations
Les seuls docks pour disque dur dispo en magasin physique ne font que du sata et sur le net un vrai dock sata/ide coûte relativement chère (au moins 50€)
Quelqu'un connaît il une manipulation possible avec un câble adaptateur ide/usb, une vieille tour sans écran ni câble vga et un pc portable ?
