Démarrage lent (couple SSD/HDD) [réglé] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2013 à 20:27:06
Personne n'aurait une piste ?
Marsh Posté le 26-05-2013 à 21:01:44
Ca m'arrive sur un 840pro, un boot qui peut quasiment doubler (chez moi c'est du au couple LCDHost/driver Logitech G19/G13/G930 qui mettent du temps à charger et de façon aléatoire, parfois c'est rapide parfois non).
Ce qui a marché un temps, avant que j'identifie mon soucis et dont l'efficacité ne durait qu'un certain temps c'était d'éteindre complètement l'ordi en utilisant le bouton on/off de l'alim.
Quoiqu'il en soit il faut que tu puisses identifier d'ou vient le ralentissement en suivant ce tuto : http://www.redkaffe.com/Blog/tabid [...] ellip.aspx
Ca te permettra de gérer ce qui déconne (ou pas) au démarrage.
Marsh Posté le 26-05-2013 à 21:19:35
Je viens de tenter de créer ces deux fenêtres (merci pour ce tuto et ce message au passage) et voila ce que j'obtiens comme message d'évènement :
Citation : Nom du journal :Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance/Operational |
Est-ce que ça vous parle ?
Marsh Posté le 26-05-2013 à 21:25:19
Je serai tentée de dire que ça vient d'un périph IDE (donc soit le HDD, soit le SSD ou encore un lecteur DVD, à confirmer), si c'est ponctuel c'est pas bien méchant sinon faire comme préconise le site et mettre à jour les drivers/FW et voir si ça persiste, dans ce cas voir à changer les emplacements des branchement SATA.
Marsh Posté le 27-05-2013 à 11:43:57
Je viens de procéder à une maj de mes périphériques, puis j'ai inversé les 2 SATA entre mon HDD et le SSD.
Cependant, c'est pire maintenant, 4 minutes le dernier démarrage :
EDIT :
EDIT 2 :
Je viens suite aux précieux conseils d'une personne de mon entourage de démarrer l'ordinateur seulement avec le SSD branché...
Temps de démarrage : moins de 10 secondes.
Par contre au démarrage, rien de mon HDD à charger :
Marsh Posté le 27-05-2013 à 17:49:30
Tu as fait des modif (install logiciel/hardware) durant ces 2 derniers jours???
Même si ça marchait bien avant le soucis, c'est pas forcément une bonne idée d'avoir des programmes à démarrage auto qui se baladent entre le SSD et le HDD.
Les 4 minutes que t'as détecté c'est arrivé une seule fois ou ça l'a fait sur plusieurs démarrages???
Marsh Posté le 28-05-2013 à 12:11:59
Je crois avoir trouvé le soucis. /facepalm
Deamon Tools installé sur le HDD, se lançait au démarrage. (comme quoi ça peut être idiot)
J'ai donc désactivé celui-ci et depuis, l'ordinateur démarre en ... 9 secondes 1/2
Merci à toi Kroma X amorK pour ton aide précieuse ainsi que tes conseils.
J'ai tout de même inversé les 2 SATA.
Marsh Posté le 28-05-2013 à 18:15:17
Oué ce machin crée des disques virtuels ce qui explique probablement l'avertissement ide, si tu en as souvent besoin, vaut mieux mettre ce genre de programmes sur le SSD.
Marsh Posté le 30-05-2013 à 11:29:15
Oui, j'ai procédé à la modification. Encore merci pour ton aide
Marsh Posté le 26-05-2013 à 15:17:39
EDIT : démarrage juste avec le SSD de branché suite aux précieux conseils d'une personne de mon entourage : temps de démarrage : moins de 10 secondes.
Depuis 2 jours, mon SSD, un Samsung 830 en 128 Gigots met plus de temps que la normale pour démarrer.
Jusqu'à maintenant, une 20aines de secondes, mais depuis deux jours, plus d'une minute pour être sur le bureau.
je sais que ce n'est pas non plus déshonorable mais je m'interroge sur les raisons qui font que ce dernier mette plus de temps que d'habitude.
Auriez-vous des pistes svp ?
Spyboot, Malwarebyte et avast Ok !
Mon second HDD, un Seagate Barracuda 7200.12 SATA 6Gb/s 2 TO
Voici son bench :
Le reste de la config :
Gigabyte GTX 670 2Go
Alim HCG 720W ANTEC
Carte mère MSI Z77A G-45
I5 3570 K
En vous remerciant, Sorfius.
Message édité par Sorfius le 28-05-2013 à 12:12:45
"Sans les autres, personne ne serait autre chose que rien" QUINO
