Problème démarrage pc
Problème démarrage pc - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2013 à 20:27:52
Bonjour j ai démonte récemment mon Pc mais malheureusement lors du remontage mon Pc démarre 1 seconde puis plus rien.J ai bien fais attention de me décharger de l électricité statique et de bien remonter les composants.
Je peux disculper ma carte graphique alim barrettes ram
Ne possédant pas d autre carte mere 1155 je ne peux mettre mon proco sur une autre CM avec un socket 1155 et je ne pas voir si c est ma carte maman ou mon proco.Je n ai pas vu de condensateur brulés ou pistes, qu en pense vous ? Merci beaucoup
Marsh Posté le 23-05-2013 à 21:37:12
1- precise nous la ref de chaque composant
2- essai d'alumer le pc avec le strict minimum: 1 brete meme, un proco et clavier, ensuite tu rajoute les composant 1 à 1 tant que tu peux acceder au bios ;)
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
Marsh Posté le 23-05-2013 à 22:47:53
J ai déjà fais avec le strict mini Fanboy34 et j ai disculpé les autres composants.donc il me reste que la carte mere et le proco.
Carte mere msi p67 gd65 b3
Proco core i5 1155 2500k
J ai pas d'autre carte mere ou proco compatible pour Check ou la cm ou le proco donc j ai bien peur qu o pire je me rachète une carte mere car ma garantie est dépassé :( essaye en faisant attention et si c est pas ça je la renvoie avec droit de rétraction mais je sais pas si ça va marche.
Que me conseillerai tu? Merci de ta réponse rapide ^^.
Lorsque je fais les test je met juste carte mere avec proco plus alim tout bien branché je fais power depuis ma cm le ventilo commence à tourner puis s arrete avec un multi je vois la tension vcc qui augmente un petit peu plus rien sinon je suis sur du reste et notamment de mon alim corsair j ai essayé avec une autre alim qui est ok aussi.
Marsh Posté le 23-05-2013 à 22:50:14
Bonsoir
Comme les processeurs sont virtuellement indestructibles, je dis carte mère morte.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 23-05-2013 à 22:55:31
Il peut toujours y avoir un court circuit sur le proco nan à cause d électricité  statique nan alein ? Sinon c vrai je pense plus à ma carte maman
Message édité par jochen1727 le 23-05-2013 à 23:01:37
Marsh Posté le 23-05-2013 à 22:56:46
des élections statiques ? Sinon, un bescherelle, c'est pas trop cher, tu sais... parce que là, c'est illisible. vraiment.
Marsh Posté le 23-05-2013 à 22:59:25
Oui c est vrai entre moi qui écris mal et mon ipad ça aide pas  ;)
Marsh Posté le 23-05-2013 à 23:02:10
certes... donc tu disais, de l’électricité statique, oui, ça arrive, mais je n'en ai jamais vu... par contre, des cartes mères qui tombent en panne, ça, c'est courant.
