problème démarrage pc
problème démarrage pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2013 à 22:50:20
Bonjour, j'ai un ordinateur récemment formaté sous windows millenium edition.
Ma carte PCI / ethernet n'avait pas les bons pilotes installés, donc j'ai installé un pilote depuis une liste proposée par windows (le pilote semblait correspondre)
windows a alors redémarré (pour finir l'installation du pilote) et, là, apres l'écran de démarrage du pc (pas celui de windows donc) , ce dernier affiche celà : https://plus.google.com/photos/1000 [...] 0rjGus2XFg
(si l'album entier s'affiche, c'est la dernière photo)
et impossible de passer cet écran
j'ai alors voulu booter sur un cd pour réinstaller windows, mais le cd s'arrete de tourner (je l'entends) quand cet écran arrive
le problème venant peut etre de cette carte pci, je l'ai retirée, mais le problème persiste, avec impossibilité de booter sur cd et même de démarrer windows
j'ai vraiment besoin d'aide,
merci d'avance, cordialement
julien
Marsh Posté le 08-05-2013 à 23:40:14
Fais un clear cmos....
retrait de la batterie + jumper ou fais un CC entre + et - sur le socket de la batterie
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
Marsh Posté le 09-05-2013 à 09:40:43
j'ai bien fait un clear cmos (en dévranchant le pc + en retirant la pile du bios)
le bios est bien réinitialisé (la fréquence du processeur -que j'avais un peu overclocké- revient à 1.7 ghz par ex)
mais mon problème persiste :'(
Marsh Posté le 09-05-2013 à 09:48:17
T'as bien ton lecteur de cd en premier dans l'ordre de boot -oui je sais c'est con mais le nombre de fois où on  oublie de le mettre..-?
Marsh Posté le 09-05-2013 à 10:36:05
oui oui je viens de revérifier
l'ordre de boot est :
1 - CD-ROM
2 - Floppy
3 - HDD-0
Marsh Posté le 09-05-2013 à 10:47:51
enleve le floppy de la séquence de boot, certian bios on une fonction de blocage si il n'y a pas de floppy/disquette(halt on "machin chose" ).
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
Marsh Posté le 09-05-2013 à 11:01:54
l'ordre de boot est maintenant : CDROM, HDD-0, CDROM
Marsh Posté le 09-05-2013 à 11:11:24
ton master disk 1 est un zip? on ne voit pas de hdd dans le post, pas d'option de configuration des port ide?
en faisant le clear c mos tu es revenu à un paramètre usine, peut être autre chose à changer dans le bios. il est bien bootable le cd rom millenium? pas de disquette de démarrage genre win95?
Marsh Posté le 09-05-2013 à 11:17:11
oui le cd est bootable (puisque c'est avec ce cd, en bootant dessus, que j'ai installé millenium^)
mon dd est reconnu je crois (dans le bios il apparait :: "IDE primary master : maxtor 6l040...etc)
et non je n'ai pas de disquette...
Marsh Posté le 09-05-2013 à 11:26:40
au temps pour moi... c'est le sec master disk le zip.
donc tu as 2 nappes ide, une avec le hdd master, une avec un zip en master et le cd en slave ? c'est bien ça?
pas moyen de passer le cd en master? le zip crée peut être un conflit de boot.
sinon pas de souci du coté du lecteur en lui même? il fonctionne bien?
Marsh Posté le 09-05-2013 à 11:27:07
On voit bien un HDD dans le lien : LBA, ATA 100, 48829MB sur le primary master.
Edit : ok, on a posté en même temps :p
Message édité par artouillassse le 09-05-2013 à 11:28:23
Marsh Posté le 09-05-2013 à 11:32:23
oui le lecteur fonctionne bien (puisque c'est depuis ce lecteur que j'ai installé millenium)
je viens de changer :
maintenant, on a:
primary slave disk : cdrom
secondary master disk : mon dd
mais le, problème persiste
Marsh Posté le 09-05-2013 à 11:43:48
retournement innatendu : j'ai rebranché tout comme c'était avant (lecteurs de disquette, etc...) puis j'ai fait un clear cmos (bien que j'avais déja fait àa plusieurs fois, on sait jamais) et l), surprise, apres un message : "cmos checksum error" je presse f1, et mon pc démarre sous me normalement!!
Marsh Posté le 09-05-2013 à 12:16:10
je crois que le problème venait d'une clé usb que j'avais laissée branchée puisque quand je l'ai enlevée, ça a remarché
Marsh Posté le 09-05-2013 à 12:39:51
merci à tous de votre aide! :)
Message édité par jujudu121212 le 09-05-2013 à 12:42:33
Marsh Posté le 09-05-2013 à 12:56:35
arf satané clef usb :jap:
