Problème d'écran noir au démarrage, pas de bip..
Problème d'écran noir au démarrage, pas de bip.. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2013 à 12:30:48
je me tourne vers vous car je rencontre un problème avec mon pc, et avant d'acheter quoi que ce soit j'aimerais être sûr de la provenance de la panne.
Donc voilà, j'ai mon pc depuis plus d'un an, il fonctionnait très bien, et depuis samedi il ne boot plus. Le pc s'allume, les ventilo tournent, la led de la cm est allumée verte, le lecteur cd s'ouvre et se ferme sans soucis, mais rien sur l'écran et aucun bip au démarrage.
J'ai testé :
- débrancher le hdd, toujours pareil
- débrancher les 2 barrettes de ram, toujours pareil
- brancher une barrette, puis l'autre, changer les slots de ram, toujours pareil
- débrancher la carte graphique, toujours pareil
- ne laisser que la cm le proc et l'alim, toujours pareil
- retirer la pile de la CM pendant 10 minutes et la remettre, mais pas de changement
- enlever le proc, toujours écran noir et pas de bip
- tester avec une autre alim neuve (l'ancienne faisait un très léger grésillement, j'ai pensé que ça pourrait être l'alim qui fournissait plus assez de jus), mais toujours le même problème
Donc voilà je désespère un peu, je pense que la CM est morte, mais je préfèrerais être sûr avant d'en racheter une..
Ma config :
CM : Asus F1A75-M
Proc : AMD A6 3650 2.6 ghz socket FM1
CG : sapphire radeon hd 6870
Ram : 2 barrettes ddr3 de 4go chacune (jme souviens plus la marque)
Alim : 700 watts bequiet!
Merci d'avance à ceux qui prendront la peine de lire/répondre à mon message.
Marsh Posté le 01-05-2013 à 13:51:28
Pas de bip mais as-tu un speaker de branché ?
Parce que ces petites bêtes là sont de moins en moins présents avec du matériel récent.
Marsh Posté le 01-05-2013 à 19:20:38
Oui oui j'ai bien un speaker, le pc a fonctionné pendant un an et demi, j'avais bien le bip au démarrage. Mais au niveau du bruit à l'allumage, j'ai l'impression que quelque chose ne tourne pas, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus, pourtant tous les ventilos tournent..
Marsh Posté le 01-05-2013 à 19:56:55
As tu essayé de brancher, ton écran sur un autre port de ta cg?
As tu modifié ton bios?
tout est bien branché?
Sinon, on dirait que la cm est morte, mais c'est bizarre quand même.
Tes sûr que ta pas fais un truc inhabituel ?
Marsh Posté le 01-05-2013 à 21:18:45
Il me semble que la mobo ne peut pas bip s'il n'y a pas de CPU, mais si pas de bip non plus avec juste CM+CPU donc sans RAM, ça sent mauvais.
Après je doute que le CPU ait lâché du jour au lendemain ou alors la mobo l'a emporté avec elle outre-tombe... :sweat:
Tu peux toujours essayer un flash de BIOS avec Asus CrashFree mais si pas de résultat, je pense que le SAV pour la mobo est à envisager.
