probleme au demarrage ecran noir ventilod tournent
probleme au demarrage ecran noir ventilod tournent - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2012 à 17:01:02
Bonjour a tous ,
je solicite votre aide pour mon PC (qui a environ 8 ans)
C'est un fujitsu siemens , 2 disques dur , memoire ram 256 + 512 Mo , carte graphique radeon 256Mo , processeur pentium 4.
Voila ce qui se passe ; l'ordinateur s'allume , le ventilateur du processeurs tourne vite 4 fois (en meme temps les LED du clavier s'allume tous 4 fois aussi) , puis d'un coup le ventilateur tourne non-stop . Mais le clavier reste inactif , et l'ecran reste noir .
Voila ce que j'ai deja fait ;
-changé la pile du BIOS
-changé les cavalier reset etc de place
-debrancher les lecteur dvd
-debrancher les 2 disque dur
-brancher un nouveau disque dur
-souffler completement l'ordinateur
-debrancher la carte graphique
voila voila .
J'espere quelqu'un aurai une petite idée .
sa serai super gentil
merci d'avance
Marsh Posté le 22-12-2012 à 18:16:30
Bonsoir
Plutôt un problème d'alim ou proco je dirais, mais il faut des tests complémentaires qui nécessiterais de changer des pièces .
Marsh Posté le 31-12-2012 à 18:46:50
Bonjour ,
merci beaucoup , je viens de tester l'alim sur un autre PC et j'ai essayé aussi une autre alim sur le PC hs ; résultat ; ce n'est pas l'alim qui pose probleme .
enfin bref donc je pense que c'est la carte mere ou le processeur , donc tempi je jette la carte mere  et garde le reste (au cas ou j'en aurai besoin)
merci quand meme pour votre aide , c'est gentil.
