REMPLACEMENT DD SUR PC PORTABLE TOSHIBA
REMPLACEMENT DD SUR PC PORTABLE TOSHIBA - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 14-07-2012 à 20:29:41
Je suis à la recherche d’une solution à mon problème que je vous expose ci-après:
Je possède un PC portable Toshiba Satellite  X 200 – 23 P avec un disque dur Serial ATA de 200 Go et ayant une vitesse de rotation de 5400 trs / mn.
Les deux partitions de ce DD étant « pleines » je désire procéder à un changement de celui-ci par un disque d’une capacité supérieure , soit  500 GO par exemple et je souhaite savoir si cette manipulation est réalisable et s’il y a possibilité de recopier sur le nouveau disque l’ensemble du contenu du précédent, sans avoir à tout réinstaller y compris le système Windows 7.
D’autre part est-ce que je peux remplacer le DD décrit précédemment par un nouveau de 500 Go ayant une vitesse de rotation de 7200 tours au lieu de 5400 trs/mn ?
Enfin, dernière question si je ne peux transférer tout le contenu du précédent disque sur le nouveau, est-ce que je peux installer le système d’exploitation Windows 7, à partir du DVD sur ce nouveau disque neuf?
D’avance je remercie celui ou celle qui par sa gentillesse et sa disponibilité m’indiquera la procédure à suivre.
Cordialement.
Marsh Posté le 14-07-2012 à 20:32:32
Tu peux tout à fait changer le disque et prendre comme tu le souhaites un 500 Go 7200 rpm. Format 2 1/2 bien sûr hein.
Sinon pour Windows, ce n'est que mon avis, ais rien ne vaut une bonne réinstall propre.
Marsh Posté le 14-07-2012 à 22:09:31
si vous avez un boitier externe pour les 2,5 ", vous pouvez cloner le premier DD sur le nouveau avec le logiciel EASEUS partition master 9 home édition gratuit.
Ensuite vous changez le DD.
Vous pouvez placer les deux DD dans un PC desktop en disques secondaire et à partit du disque principal et habituel, lancer le logiciel de copie.
Si le nouveau disque est un Seagate ou un WD, vous pouvez vous servir de Acronis True Image WD édition ou ou Acronis disk wizard Seagate. (gratuit les deux)
Si la copie se passe bien alors c'est le plus simple car la réinstallation n'est pas évidente sachant que beaucoup de pc ou portables de marques ont un système de tatouage du disque d'origine.
J'ai moi-même fait plusieurs copies complètes de disque de portable et aucun problème avec le nouveau disque en 5400 ou 7200 tr. Et ainsi j'évite le tatouage ou les système de bridage des marques.
Message édité par chermositto le 14-07-2012 à 22:10:14
