Remplacement d'un hdd par un ssd
Remplacement d'un hdd par un ssd - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2024 à 18:32:57
Remplacer un hdd par un ssd semble être une opération courante, mais voilà mon problème:
Mon PC portable es un Dell Latitude E5530 et son hdd est sata 2.
Or les ssd que l'on trouve pour un capacité de 500 Go sont sata 3.
Mon dilemme est: puis je remplacer ce hdd pr un ssd sata3?
J'approche dangereusement les 80 ans, merci pour votre indulgence . Et merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 03-01-2024 à 18:51:05
Bonjour, oui il fonctionnera à la vitesse du sata 2, la vitesse ne sera pas au maximum du SSD mais ça ira quand même 2 à 3 fois plus vite que ton HDD, le plus gros changement et amélioration sera les temps d'accès, ça va te changer et pas qu'un peu, sur un vieux ordi en sata 1, le changement avait été radical.
Message édité par remcol le 03-01-2024 à 18:52:01
Marsh Posté le 04-01-2024 à 09:15:45
Bonjour et merci pour cette réponse claire et rassurante!
Reste à trouver la bonne procédure.
Marsh Posté le 04-01-2024 à 09:30:06
La procédure est relativement simple.
Tu peux utiliser un logiciel de clonage comme macrium reflect .
Soit tu fais une copie directe du HDD au SSD, et il te faudra acheter une interface USB/SATA ou un boîtier externe .
Soit tu as un disque externe de taille supérieure au HDD a cloner, tu fais un fichier image du HDD a cloner, tu mets le SSD a la place et tu restaures l'image sur le SSD
PS : il faudra créer une clé ou CD bootable macrium pour faire les opérations.
PS2: a moins a tout hasard que ton Dell ne dispose de 2 emplacements HDD/SSD SATA comme ça arrive parfois
Message édité par zonka le 04-01-2024 à 09:31:28
