Remplacement CM ASUS ASUS G11DF-FR165T - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2023 à 19:08:43
Salutation,
si le pc démarre en boucle, il faudrait plus de précision à ce sujet.
est ce que Windows tente de démarrer ( logo asus avec cercle de chargement) et redémarre ensuite?
accèdes-tu à l'uefi (bios) ? si tu démarres ton pc tout en appuyant sur la touche "suppr", tu devrais y accéder.
Marsh Posté le 13-10-2023 à 21:08:57
Oui j'ai le logo ASUS cercle de chargement.
J'ai accès au bios.
J'ai modifié mon post suite à la manip effectuée avant plantage.
Marsh Posté le 14-10-2023 à 09:10:33
Si tu as un autre PC dispo, essaie de faire une clé USB linux "live", pour voir si le PC a réellement des soucis matériels.
Marsh Posté le 14-10-2023 à 10:16:13
je vois pas en quoi modifier une clé de registre aurait bousillé carte mère et ssd,
on peut avoir un doute sur les compétences ou l'honneteté du pro que t'es allé voir
le plus probable c'est que t'as flingué ton windows
plusieurs possibilités,
1) comme dit artouillasse, tu peux tester avec une clé usb live linux
2) si t'as accès à un autre pc, tu peux aussi retirer le ssd du portable, le brancher sur une autre machine pour récuperer les fichiers importants (au cas où)
pu
is tu fais une clé d'installation win10 avec media creation tool, et tu demarres sur la clé pour lancer l'installation
en principe il devrait te demander si tu veux faire une installation en écrasant tout ou en conservant les fichiers. Tu choisis de conserver les fichiers.
(la copie des fichiers c'est une sécurité en plus)
si tu veux passer à win 11 ensuite, tu peux suivre cette méthode (sans modif du registre)
https://lecrabeinfo.net/installer-w [...] mande.html
3) tu peux aussi installer directement win11, en créant la clé d'install avec Rufus pour ne pas avoir le probleme du cpu non compatible
https://www.commentcamarche.net/app [...] vec-rufus/
4) tu peux également acheter un nouveau ssd, comme ca t'es sûr de pas risquer de perdre quoi que ce soit du contenu de ton ssd 250Go
extra:
5) ton ryzen 1700 n'est pas officiellement compatible, mais tu probablement remplacer ton cpu par un ryzen 2000
en occase un r5 2600 c'est 40€, un r7 2700 c'est 60€
il faudra peut-etre mettre le bios à jour, mais on y reviendra si tu envisages cette option
Marsh Posté le 14-10-2023 à 11:53:58
| chausey a écrit : |
bien plus précis si le problème fait suite à la modif de la base de registre,
et comme dit par kabyll, clair que le diagnostique de ce soit disant pro laisse à désirer.. tu as juste détérioré Windows, donc tu peux tenter une réparation via clé boot de Windows par ligne de commande par exemple.
si la tentative reste impossible, de tenter l'installe directement de Windows 11 avec les points évoqués par kabyll.
Marsh Posté le 14-10-2023 à 13:04:39
J'ai fait un clone du ssd sur disque dur (avant de faire la modif)
Je pense essayer de mettre le disque dur à la place de celui qu'il y a dans le PC et modifier pour que le pc boot sur le disque cloné.
Qu'en pensez vous?
Marsh Posté le 14-10-2023 à 13:31:06
si t'as bien cloné le disque comme il fallait (pas juste copié le contenu de C: mais utiliser un prog de clonage), oui tu peux mettre le disque a la place du SSD et booter dessus,
ca permettra au moins de confirmer que le pc est fonctionnel, et que t'as pas besoin de remplacer la carte mere
il restera ensuite a creer une clé d'installation de windows 10 ou 11 (via Rufus pour virer la limitation CPU/TPM),
ensuite tu vires le HDD (c'est plus safe, surtout si y'a des secteurs d'amorçage dessus), tu boots sur la clé usb, t'installes windows proprement de zero sur le SSD
(ne pas choisir "mise à niveau", mais l'autre option qui efface le contenu, et en profiter pour supprimer toutes les partitions présentes sur le SSD actuellement lors de l'écran de choix du disque de destination)
Marsh Posté le 14-10-2023 à 15:11:52
Merci pour ton aide ;-)
Oui j'ai utilisé HD Clone, je vais aller récupérer mon pc chez le réparateur et tester cela.
Encore merci c'est sympa
Marsh Posté le 16-10-2023 à 16:37:45
Du coup j'ai installé le HDD sur lequel j'avais fait le clone de mon disque dur et retiré le SSD.
Le PC est redémarré (windows 10) mais est très très lent.
Que me conseillez vous de faire maintenant?
J'ai un autre PC a disposition si besoin.
Est il possible de conserver mes applis et données de windows 10 ou non si je passe a windows 11?
Encore merci à tous.
Marsh Posté le 16-10-2023 à 16:55:51
| chausey a écrit : Bonjour à tous, |
Salut, Windows 8/10/11 sur HDD c'est normal que ça rame. Tu peux recloner vers un SSD, c'est le plus logique. Ton PC sera fonctionnel et réactif, tu pourras décider de ce que tu fais.
Marsh Posté le 16-10-2023 à 16:57:46
théoriquement, tu peux te contenter de faire une réinstallation de win 10, ou une maj vers win 11 en conservant tes données
la question te sera posée au debut de l'installation,
si tes données sont a l'abri (clone sur ton HDD), je conseillerais de faire une installation de zero, qui efface tout le contenu du disque, mais ca c'est toi qui décide
par sécurité, ce serait bien de verifier si tout est lisible, pr être sûr que ton disque est encore en bonne santé et qu'il n'y a pas de risques que des fichiers soient corrompus
si t'es parano, et qu'il y a de la place sur l'autre pc auquel t'as accès, tu peux aussi les copier sur lui en mettant le ssd ds la-dite machine,
sans faire un clone cette fois mais juste en copiant les fichiers super importants (mes documents, etc.)
quoi qu'il en soit, il te faut une clé usb bootable avec les fichiers d'installation de windows,
tu peux télécharger media creation tool sur le site de microsoft
> si tu réinstalles le 10, tu peux lancer media creation tool et choisir "creer un support d'installation"
media creation tool win 10 https://www.microsoft.com/fr-fr/sof [...] /windows10
> si tu veux installer win 11, il faudra choisir "telecharger l'iso", et ensuite passer par rufus pour creer la clé usb bootable, en virant la verification du cpu
media creation tool win 11 https://www.microsoft.com/fr-fr/sof [...] /windows11
tuto Rufus win 11 https://www.commentcamarche.net/app [...] vec-rufus/
Marsh Posté le 16-10-2023 à 17:07:52
| lesabreur a écrit : |
Ok je commence par ca, et je vous tiens au courant.
Merci pour votre super aide ;-)
Marsh Posté le 16-10-2023 à 18:07:01
Bon petit soucis, (encore ;-))
Je dois donc cloner mon HDD (lecteur C capacité 1To avec 136 Go utilisé) sur mon SSD (lecteur D capacité 256 Go avec 38.5 Go utilisé).
Du coup l'appli de clonage (HD clone) me dit qu'il manque 744 Go.
Peut être avec un autre logiciel de clonage?
Marsh Posté le 16-10-2023 à 18:36:24
il devrait y avoir moyen de choisir uniquement les partitions qui t'interessent, pas l'entiereté du disque
logiquement tu devrais avoir 3 (voire 4) partitions pour un total de ~250 Go, et une grosse vide de 750Go dont t'as pas besoin
si t'as pas la possibilité de choisir, essaye peut-etre avec macrium reflect,
Marsh Posté le 16-10-2023 à 19:14:10
| kabyll a écrit : il devrait y avoir moyen de choisir uniquement les partitions qui t'interessent, pas l'entiereté du disque |
Effectivement, je n'avais pas vu le détail des partitions, voila ce que j'ai sur le disque source (HDD) :
EFI FAT32 273Mo
Microsoft reserved n.d 16.8Mo
OS (C) NTFS 999Go
Recovery NTFS 839Mo
Marsh Posté le 16-10-2023 à 19:28:19
c'est pas normal que la partition C: fasse 999Go si t'as cloné
(ou alors le prog a automatiquement étendu sur l'espace vide qui restait)
en vrai ca reste faisable, mais faut d'abord réduire la taille de la partition C: pour qu'elle fasse genre 235Go, ensuite tu pourras la cloner en ne selectionnant que ces 4 partitions là
mais... le disque dur est en EFI MBR, signe que l'installation a été faite avec le bios en Legacy
je suis pas sûr qu'il sera possible de mettre à jour vers win 11 sans une réinstallation de zero
(pour win 11, le systeme doit être en UEFI/GPT)
attends un autre avis, mais ca me parait se compliquer la tâche que de réduire la partition C: , recloner HDD > SSD , puis convertir EFI > UEFI, MBR > GPT etc.
a moins d'avoir une floppée de programmes à réinstaller, des fichiers disséminés partout etc. t'auras plus vite fait de faire une installation de windows de zero sur le ssd (ou sur un nouveau) et aller récupérer tes fichiers par la suite sur le HDD (ou le SSD 256Go)
(mettre le bios en UEFI avant)
Marsh Posté le 16-10-2023 à 19:48:25
Je vais repartir sur une install propre a zero, j'ai sauvegardé tous les dossiers/fichiers utiles.
De toute façon je suis obligé de passé sous windows 11 pour pouvoir utiliser le logiciel de domotique qui n'est compatible qu'avec windows 11.
Du coup je suis ce tuto que tu m'as indiqué avant?
Par contre peux tu me dire comment mettre le bios en UEFI?
J'ai tenté plusieurs redémarrage je n'ai pas accès aux modifs du bios (touches F2 ou echap sur asus)
Et savoir s'il est préférable de remplacer le SSD existant par un modèle supérieur pendant que j'y suis?
Merci encore c'est vraiment gentil.
Marsh Posté le 16-10-2023 à 21:02:39
C'est pas la touche Delete/Suppr. ?
Si t'arrives pas a rentrer ds le bios, au pire c'est faisable d'y aller a partir de windows (tant que le HDD est sur le pc) a partir du control panel, windows et sécurité, recuperation, demarrage avancé
Mate ici
https://recoverit.wondershare.fr/ho [...] html#part3
Faudra chercher un peu dans le bios, pour trouver qqch qui ressemble a CSM/Legacy.
au pire tu fais des photos si tu trouves pas
(Ou je materai ds le manuel si y a les detzils du bios)
Pr le reste, oui, comme j'a mis
Telecharger media creation tool win11
Lancer le prog et choisir "telecharger l'iso" (ou qqch comme ca)
Puis le tuto avec Rufus pour faire sauter les limitations
Marsh Posté le 16-10-2023 à 21:16:13
Non avant au démarrage du PC j'avais le logo ASUS, avec option press DEL ou F2 to enter Bios.
La je démarre direct sur le logo windows (bleu/blanc)
Ok pour la manip indiquée.
Du coup la modif en UEFI est a faire avant l'instal de windows 11, c'est bien ca?
Est ce que je profite que le pc soit ouvert pour lui mettre un SSD plus performant?
Encore merci
Marsh Posté le 16-10-2023 à 21:47:50
Oui, uefi avant d'installer win 11
Plus performant, ca changera pas grand chose. Mais plus de place si t'es a l'etroit avec ton 250go oui ca vaut la peine
Marsh Posté le 16-10-2023 à 22:21:20
| kabyll a écrit : Oui, uefi avant d'installer win 11 Plus performant, ca changera pas grand chose. Mais plus de place si t'es a l'etroit avec ton 250go oui ca vaut la peine |
J'ai réussi a accéder au BIOS via ta manip.
Est ce que cela serait l'option a choisir une fois la clé bootable créé sur un autre pc ou faut il faire la clé USB a partir du pc concerné?
Marsh Posté le 16-10-2023 à 23:19:19
attends, je suis allé un peu vite en besogne,
c'est pas impossible que tu sois déjà en UEFI en fait vu que c'est censé être une B350
si t'es sous windows, appuye en mm temps sur touche windows et R
ds la fenetre, tape msinfo32
ca va ouvrir une page,
dans la page, regarde si c'est noté UEFI ici
si t'es dans le bios, ou si c'est pas noté UEFI ds windows, alors retourne dans le bios,
et va dans l'onglet demarrage, ca peut ressembler à un de ces trucs là
et si t'as une option secure boot, active la aussi
ou
etc.
bref, le but c'est d'avoir UEFI pour le mode
une fois que c'est fait, profite en pour regarder l'ordre de boot, et mets usb en 1er puis le HDD en second
telecharge l'iso (edit: en fait ils ont rajouté un lien pr telecharger directement l'iso, pas besoin de telecharger media creation tool > Téléchargement de l'image de disque (ISO) Windows 11 ici https://www.microsoft.com/fr-fr/sof [...] /windows11 )
fais la manip avec Rufus pr creer la clé usb
vire le hdd et met le ssd
lance l'installe de win11 en demarrant sur la clé usb (vu que t'as modifié l'ordre de boot, ca devrait demarrer direct sur la clé)
si ca demarre pas sur la clé usb, en principe tu devrais pouvoir choisir la clé avec genre F7 lors du démarrage pr forcer un choix de boot
si t'y arrive pas, il reste une possibilité
remettre le HDD, et aussi le SSD
demarrer sur le HDD,
une fois sous windows, supprimer toutes les partitions du SSD via le gestionnaire de disques de windows
retirer le HDD
mettre la clé usb et demarrer le pc (en principe il aura aucun autre choix que booter sur la clé usb puisque le ssd sera vide)
Marsh Posté le 17-10-2023 à 14:05:13
Téléchargement de l'iso de windows en cours.
Je suis bien en UEFI et le démarrage sécurisé est bien activé (dans informations système)
Pour rufus je prend bien la dernière version 4.2?
J'ai essayé de virer les partitions du SSD, cela m'est refusé car elles sont en cours d'utilisation.
Je vais tester la manip sans modif des partitions et je te redis.
Marsh Posté le 17-10-2023 à 14:50:13
impec,
Marsh Posté le 17-10-2023 à 19:00:55
- la 1ere ne supprime pas les fichiers,
- la seconde c'est une installation de zero, qui supprime les fichiers
je recommande la seconde pour être sûr, mais tu peux tenter la 1ere, et au pire si ca déconne tu feras la seconde
Marsh Posté le 17-10-2023 à 19:03:23
J'ai fait la seconde pour repartir de zero..
Et a cette étape que dois je faire?
Supprimer toutes les partitions, formater ou autre?
Merci encore
Marsh Posté le 17-10-2023 à 19:35:57
oui, supprime chacune à son tour
supprimer (croix rouge), pas formater (gomme)
tu n'auras alors plus qu'un seul lecteur vide,
qd tu feras suivant, tu laisses les valeurs par defaut, windows recreera les partitions qu'il faut
Marsh Posté le 17-10-2023 à 19:36:30
Bon, vu que j'avais vu plus haut que tu m'avais dit de supprimer toutes les partitions je l'ai fait pour ne plus avoir qu'une seule partition.
J'ai eu le démarrage de l'instal de windows 11.
Maintenant il tourne en boucle avec :
- logo windows et préparation de la récupération automatique
puis
- pas de signal affiché a l'écran.
Marsh Posté le 17-10-2023 à 19:40:26
c'est bien win11 avec les modifs dans rufus que t'as fait ?
vire la clé usb pour voir, parfois l'installe se relance en boucle tant que la clé est dessus
si besoin, tu essayes de rentrer dans le bios pour spécifier de booter sur le ssd,
Marsh Posté le 17-10-2023 à 20:33:40
Oui par contre je n'avais pas les mêmes indications pour enlever les "sécuités".
J'ai enlevé la clé USB et modifié le boot pour démarrer sur le SSD, toujours en boucle.
Je remet le HDD et je refais la clé USB de boot via rufus en t 'envoyant les détails si cela ne t'embête pas?
Encore merci
Marsh Posté le 17-10-2023 à 21:31:46
Je fais la manip sur un autre PC pour infos.
Je commence par importer l'iso dans rufus :
https://i.postimg.cc/kGC26Rbq/20231017-211906.jpg
Puis démarrer j'ai ces options (je coche tout?) A noter que je n'ai pas l(option pour le CPU, qui est le seul blocage que j'ai lors de la verif d'intégrité.
https://i.postimg.cc/TYyzLNT2/20231017-212208.jpg
Je valide ainsi?
Encore merci
Marsh Posté le 17-10-2023 à 22:19:36
la seule primordiale c'est la premiere et peut-etre bien la derniere (pcq je pense que bitlocker ne fonctionne que si TPM présent)
les ? c'est si tu veux
les X c'est pas utile de cocher
| Citation : A noter que je n'ai pas l(option pour le CPU, qui est le seul blocage que j'ai lors de la verif d'intégrité. |
c'est la question du TPM qui fait le blocage cpu, pcq ton cpu n'a pas de puces TPM, contrairement aux cpu plus récents
si ca coince encore apres ca, qqs possibilités (sorry, apres je risque de plus répondre ce soir)
1) tester la mm chose mais avec une autre clé usb, au cas où celle là déconne
2) verifier la santé du SSD, pcq si ca se trouve il est vraiment HS... (j'en doute mais on sait jamais)
- demarrer sur le HDD, avec le SSD installé dans la machine
- télécharger Crystaldisk Info et verifier l'état smart du SSD,
https://crystalmark.info/en/software/crystaldiskinfo/
- tu fais un screenshot et tu nous montre le résultat
3) solution un peu àlacon, mais au cas où c'est l'histoire de Rufus qui merde
- télécharger mediacreation tool pour windows 10 https://www.microsoft.com/fr-fr/sof [...] /windows10 (Vous souhaitez installer Windows 10 sur votre PC ? >Télécharger maintenant l'outil)
- creer une clé d'installation via mediacreation tool (pas rufus)
- installer windows 10 au propre
- ensuite, télécharger mediacreation tool pour win11 https://www.microsoft.com/fr-fr/sof [...] /windows10 (Création d'un support d'installation de Windows 11 > Télécharger)
- suivre ce tuto en lançant l'installation de win11 a partir de win10 en ligne de commande en ajoutant une option (setup.exe /product server)
Marsh Posté le 17-10-2023 à 22:42:07
Je fais toutes les manips que tu m'as indiquées et je te tiens au courant.
A la base, le professionel a qui j'avais donné mon pc m'avait indiqué un problème de SSD (il me parlait de 70%...).
Merci encore bonne soirée ;-)
Marsh Posté le 18-10-2023 à 07:40:20
Je sais pas pourquoi t'as deux partitions sur la clé usb
Mais en 3 t'as mis le hdd et en 4 le ssd, inverse ces deux là
Si le ssd a du plomb dans l'aile, ca peut expliquer tes soucis. A verifier avec cristaldisk info
Marsh Posté le 18-10-2023 à 13:28:13
Oui je n'ai pas compris non plus pourquoi 2 partitions sur la clé USB, cela m'a fait ca sur les 2 clés USB. (je peux peut être tenter de virer une partition via le gestionnaire de disque?)
Le HDD était débranché, je refais la manip en mettant les options de boot come suit :
clé USB partition 1
clé USB partition 2
SSD
Voici le résultat de cristaldisk :
https://i.postimg.cc/dQfXrb71/20231018-130927.jpg
Marsh Posté le 18-10-2023 à 14:11:31
il est pas tout jeune et il a deja pas mal tourné, mais rien d'inquiétant, une usure normale pour un ssd qui a 6 ou 7 ans
ca reste étrange les deux partitions,
juste pour être sûr, supprime les partitions sur les clés usb (via gestionnaire de disques sous windows)
(au cas où y'en a une qui est avec telles options de Rufus, et l'autre avec d'autres options, vu qu'on sait pas laquelle est quoi)
et refais la clé avec Rufus (ou tente l'autre possibilité, en faisant win 10 puis maj win 11 avec la ligne de commande pour virer la protection TPM, v. tuto plus haut)
Marsh Posté le 11-10-2023 à 17:05:30
J'ai acheté ce pc il y a 4 ans un peu moins de 1000 euros
https://www.cdiscount.com/informati [...] r165t.html
J'ai voulu modifier le registre pour instal de windows 11 :
https://pcsecurise.fr/demander/comm [...] en-charge/
Je suis bien arrivé sous windows 11 tout fonctionnait bien.
J'ai fait un redémarrage et le PC ne voulait plus démarrer (il tourne en boucle) je l'ai emmené chez un pro.
Il me parle de la carte mère HS ainsi que le SSD (format M.2 si j'ai bien compris).
Pourriez vous m'indiquer comment trouver une carte mère de remplacement et bien choisir le SSD?
Au pire j'ai effectué un clonage du ssd sur HDD via un adaptateur USB...
D'avance merci pour votre aide.
Message édité par chausey le 13-10-2023 à 21:16:20
