Comment savoir si le CPU ou la CM fonctionnent encore ?
Comment savoir si le CPU ou la CM fonctionnent encore ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2023 à 22:13:26
Hello tout le monde !
Alors j'espère être dans la bonne section du forum pour commencer...
Mon problème est le suivant :
Depuis ce matin mon CP ne veut plus s'allumer. Il n'avait aucun signe de faiblesse apparent jusque maintenant.
Ce que j'ai testé pour le moment :
Alim actuelle branchée sur une ancienne CM + CPU qui trainaient, et la CM s'allume, le ventilo de l'alim fonctionne. A priori l'alim marche toujours.
J'ai donc ensuite dans le doute branché une ancienne alim (qui marche bien) sur ma CM actuelle, et là rien non plus, pas de bip ou de LED qui s'allume (même si j'ai l'impression que ma CM n'en possède pas). Sachant que j'ai fait ce test en retirant RAM, GPU et tout autre périph.
Mon questionnement est le suivant, comment être sûre que c'est bien la CM qui pose souci et pas le CPU (j'ai déjà écarté la théorie du bouton power qui ne fonctionne plus) ? Pour le coup je suis très novice en terme d'informatique, et ça dépasse le peu de notions que j'ai.
Niveau matos voilà ce que j'ai (il a un peu moins de 4 ans) :
-Aorus x570 pro
-Ryzen 3900x
Vu l'absence totale de signe d'allumage de la part de la CM j'aurais tendance à dire que ça vient d'elle, mais comment m'en assurer et surtout être sûre que le CPU n'a rien lui (sachant que l'ancienne config que j'avais gardée n'est pas compatible).
Un GRAND merci d'avance pour vos conseils et votre aide. Si besoin de plus d'infos n'hésitez pas !  ;)
Message édité par logane9 le 03-10-2023 à 11:15:09
Marsh Posté le 27-09-2023 à 10:36:37
Une défaillance CPU est quand même extrêmement rare hein... de loin la pièce la plus solide d'un PC.
Message édité par starconsole le 27-09-2023 à 10:37:00
Marsh Posté le 27-09-2023 à 14:08:15
Merci pour ta réponse
C'est justement mon interrogation, comment être sûre que le CPU marche toujours bien dans l'état actuel des choses et surtout comment m'assurer que c'est bien la CM qui est à priori morte ?
Merci d'avance pour l'aide !
Marsh Posté le 27-09-2023 à 15:52:59
Il y a eu des 3xxx qui lâchaient, comme ça ... possible ....
Marsh Posté le 27-09-2023 à 18:15:08
Moi j'ai eu un intel 10éme gen qui a laché au bout de 2 jours.
Et un 2500k au bout de 6 mois.
C'est extrêmement rare mais bon je suis un peu poisseux à priori :)
Intel me les a échangé très vite sans rien me demander à part les renvoyer à leur frais.
Par contre pour tester, à part avoir un autre processeur sous la main ou une autre carte mère, je ne vois aucune solution.
Marsh Posté le 27-09-2023 à 22:21:35
Merci pour vos réponses.
Bah quelque part j'espère quand même plus que c'est la CM qui a lâché vu les différences de prix ! ^^
Bon un membre de ma famille que je vois dimanche a aussi un Ryzen (je ne sais pas lequel mais je suppose qu'il est compatible avec ma CM).
Du coup je vais tester tout ça ce week-end pour essayer au mieux de déterminer ce qui peut poser problème.
Je vous tiens au courant et si d'ici là vous avez des avis / conseils sur les choses à essayer pour éliminer telle piste ou confirmer la panne d'un composant en particulier, je prends bien entendu !
Marsh Posté le 27-09-2023 à 22:26:43
au cas où; un ryzen je pense que c'est garanti 3 ans
Marsh Posté le 27-09-2023 à 22:34:19
Malheureusement j'ai refait mon pc en entier il y a presque 4 ans...  :(
Marsh Posté le 27-09-2023 à 23:05:24
Normalement ta carte mère a 4 leds CPU/DRAM/VGA/BOOT, les "status leds" sur la doc, au milieu tout à droite sous les prises ventilos.
Donc logiquement si t'enlèves le cpu ben la led cpu devrait s'allumer.
Là je suis au max de ce qui est testable, à mon avis toujours rien ne s'allumera ... les ventilos qui bougent pas c'est pas bon signe pour la carte mère.
Mais de mon côté rien n'est sûr vu que je sais pas si la led cpu s'allume sans cpu sur ta carte mère, ni si les ventilos doivent bouger.
Message édité par djeman le 27-09-2023 à 23:06:14
Marsh Posté le 03-10-2023 à 11:19:55
Merci pour ton retour !
J'ai un membre de ma famille qui avait une carte-mère compatible, j'ai donc emmené mon CPU pour le tester, le pc se lance sans souci. Donc je sais que mon alim marche, pareil pour mon cpu. J'imagine que ça confirme probablement une problème venant de la carte mère ?
Par principe je lui ait pris le sien (de processeur) pour le tester sur ma config, rien ne s'allume.  Ni led, ni ventilo. La seule interrogation que j'avais c'est est-ce qu'on peut lancer une config avec juste le CPU et la CM d'alimentés, simplement pour voir si la CM réagit, ou il y a besoin de brancher au moins une RAM ?
Merci d'avance pour vos réponses à ce sujet !
Marsh Posté le 03-10-2023 à 13:09:24
Ca dépend des cartes mères je crois.
La plupart te diront qu'il manque la ram, sans pour autant boot.
Si tu as le même CPU tu peux aussi lui piquer sa ram pour tester, au moins avec une barette.
Si j'ai bien compris, RIEN ne s'allume sur la CM, aucune LED ni ventilo qui tourne ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 03-10-2023 à 13:16:16
avec un cpu, pas de ram, pas de cg, ca POST pas
mais il devrait y avoir une réaction (leds qui s'allument, ventilos qui tournent, et beeep si speaker branché sur la cm)
je pense que le test avec les ram de ton pote n'est pas utile à ce stade, on peut déduire de tes tests que ta cm est HS
Marsh Posté le 03-10-2023 à 13:37:08
Non, zéro réaction visibles...
Pour info j'ai testé mon alim actuelle sur une vieille carte mère et son cpu encore présent, rien d'autre, et l'alim s'et lancée ainsi que que la LED de la CM.
J'ai malheureusement bien l'impression que c'est la CM qui pose problème. Il est vraiment nécessaire que j'essaie de tester ma ram au cas ou ?
Pour une config en Ryzen 9, 32 Go ram (2x16 3200) et un besoin d'avoir au moins un slot nmve, 6 en sata et un pcie pour une carte d'acquisition vidéo 4k, vous me conseilleriez un ou des modèles de CM en particulier ?
Parce que je suis bien partie pour avoir à en trouver une nouvelle.  :(
PS : A moins qu'il soit envisageable de "sauver" une CM en fonction de ce qui l'empêche de fonctionner, mais je suppose que c'est utopique...
Message édité par logane9 le 03-10-2023 à 13:38:15
Marsh Posté le 03-10-2023 à 13:44:49
Bah comme le dit kabyll ça sent pas très bon pour la CM, mais tu perds pas grand chose si t'as la barette sous la main, c'est plus dans ce sens qu'il fallait le lire.
Si c'était la ram le problème, la CM aurait sans doute un autre comportement, tu peux en avoir le coeur net en testant avec de la ram 100% fonctionnelle.
Mais c'est sûr que ça ne démarrera pas sans ram. :o
Rien pour le moment
Marsh Posté le 03-10-2023 à 14:28:18
Tu peux toujours essayer un clear CMOS, mais bon ça sent effectivement la carte mère HS. Probablement un condensateur ou un vrm qui a laché
Marsh Posté le 03-10-2023 à 14:44:41
A distance, impossible de savoir ce qui a claqué
Dans une boutique d'electronique avec qqn de calé, qui a du matos et les compétences, c'est faisable, mais le diagnostic te coutera le prix d'une carte mere neuve
1x nvme + 6 sata + 1x pcie (16x pour cg) + 1x pcie (2x ou 4x pour carte additionnelle, précise la carte) ?
si oui, en b550 je pense que c'est mort
en x570 ca doit être possible, mais ca va taper dans les 200-250€
Marsh Posté le 03-10-2023 à 15:43:41
Merci à tous pour vos réponses et votre aide !
J'ai constaté que sur l'un des condensateurs il y avait comme un trou (en réalité plus un creux) mais rien n'a coulé ou quoi, il n'a pas l'air tellement endommagé.
J'essaierai de vous fournir une photo ce soir.
Niveau CM j'ai checké de mon côté, la GIGABYTE AM4 X570S AORUS Elite AX a en effet l'air de remplir les différents critères que j'ai en tête, mais c'est pas donné !
Sachant que la carte d'acqui que je veux brancher c'est une Elgato 4k60 pro pour info !
Marsh Posté le 03-10-2023 à 16:22:58
cherches pas, un condensateur troué est HS.
Après un électronicien peut réparer c'est pas très complexe.
Un condensateur gonflé (jusqu'à une certaine limite) peut marcher encore un peu, mais quand il est troué c'est qu'il est cuit cuit
Marsh Posté le 03-10-2023 à 19:03:58
Et le plus souvent sur les cartes mères récentes, y a plus de condo qui coulent, ils sont tous "solid" il me semble.
Quand y a un condo qui lache ça peut être invisible je crois bien.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 04-10-2023 à 15:49:48
Je vous mets une photo du condo sur lequel j'ai un doute, c'est dans la partie basse à gauche de la photo, le condo le plus en haut à droite, on y distingue comme un "creux". Je laisse votre expérience et vos connaissanes me dire si ce que vous en pensez!  ^^
https://cdn.discordapp.com/attachments/497768817393664012/1159122225224482906/IMG_20231003_163243.jpg?ex=651ebc31&is=651d6ab1&hm=b717d8d8cc2241841057cec5a27980cca30fe03011253f6f06f7a0093ccd00f6&
Marsh Posté le 04-10-2023 à 19:21:51
Yip,
Je suis une quiche en électronique mais des condensateurs en bas à gauche de la carte mère entre la puce carte son et son connecteur externe, à gauche des ports pci-e et de l'alim des leds externes.
Ben je ne pense pas que ça soit un circuit critique de la carte mère, un circuit qui empêcherait qu'elle démarre.
Sur mon ancien pc que j'ai offert à un de mes frères j'avais grillé la carte son, un contrôleur usb2 et un usb 3 tous les 3 intégrés à la carte mère et ça ne l’empêchait pas de bien fonctionner.
Pour les curieux c'était le résultat d'un court circuit sur un des ports usb2 ... un soucis de connexion d'un adaptateur usb/com, une mauvaise soudure faite maison :)
C'est qu'un avis, comme dit au tout début je suis pas bon en électronique.
Un condo qui a pris un coup dessus n'a rien d'alarmant, en général ça gonfle les condos chimiques quand ils se meurent.
Ca serait pas des condos pour le filtrage des entrées sorties de la puce audio ?
Message édité par djeman le 04-10-2023 à 19:25:11
Marsh Posté le 05-10-2023 à 13:11:45
Avis partagé sur toute la ligne. :jap:
Malgré le petit accroc dessus, rien n'indique qu'il soit réellement défaillant.
Marsh Posté le 05-10-2023 à 17:59:51
Merci pour vos retours.
Donc si on peut bien confirmer avec les tests que c'est la CM et qu'elle n'est probablement pas sauvable "facilement" (quitte à mettre x euro dans une éventuelle réparation je pense préférer les injecter dans une nouvelle CM), je suis partie pour avoir à en reprendre une !
Concernant le modèle dont j'avais parlé, la Elite Aorus x570S, vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 05-10-2023 à 18:20:08
faut surtout voir à quoi ressemble la carte d'acquisition,
pour être certain qu'il y a la place, selon son type de connecteur pcie
sur la X570S Aorus, si tu mets une grosse cg, il ne reste que le slot pcie tout en bas, ce qui peut être un probleme si la carte est un peu épaisse (pour les connecteurs usb de la cm, etc.)
Marsh Posté le 05-10-2023 à 20:29:46
j'ai trouvé une image de la carte d'acqui, pas forcément évident de se rendre compte de la taille exacte mais par rapport aux connecteurs ça doit donner une idée assez bonne je suppose...
https://www.rueducommerce.fr/medias/db7da27b4b6a39cbb4c6cb6091e8a8b9/p_1000x1000/1.jpg
Marsh Posté le 05-10-2023 à 22:03:03
c'est un connecteur x4
si ta cg est pas trop épaisse, tu peux mettre la carte d'acquisition sur le second slot,
mais avec une cg de plusieurs slots, genre rtx 4000, ca pourrait gêner
au pire, tout en bas, mais le slot est cablé en x2 (moins de lignes pcie sur X570S que sur X570)
1 x PCI Express x16 slot (PCIEX2), integrated in the Chipset:- Supporting PCIe 4.0 (Note 2)/3.0 x2 mode
je sais pas si ca risque de brider une carte d'acquisition, j'y connais rien à ce niveau là
si c'est pas grave, dur d'estimer son épaisseur, mais possible que ca passe sur le slot tout en bas
si ca doit toucher qqch, ce sera peut-etre les connecteurs usb et audio du boitier,
en tt cas elle semble pas suffisamment longue pour gêner le connecteur usb de droite (qui est souvent plus épais, donc plus emmerdant)
https://i.ibb.co/p2W3tpG/capture.jpg
vu que ta carte actuelle a plus ou moins le layout pcie, tu peux tester de la mettre sur le dernier port et voir si elle gêne qqch,
si pas, tu peux aller sur la X570S Aorus Elite
Message édité par kabyll le 05-10-2023 à 22:07:24
Marsh Posté le 09-10-2023 à 17:56:57
En effet j'avais bien branché ma carte d'acqui sur le pci tout en bas, et j'ai l'impression que les distances avec la CM que j'envisage de prendre sont très similaires, je vous laisse me dire ce que vous en pensez :
https://media.ldlc.com/r1600/ld/products/00/05/36/64/LD0005366432_2.jpg
Marsh Posté le 09-10-2023 à 17:57:34
alors a mon avis ca passe, mais le slot est en x2
Message édité par kabyll le 09-10-2023 à 17:58:10
Marsh Posté le 10-10-2023 à 01:19:00
Ah mince, c'est problématique ?
Enfin je vais peut-être poser la question autrement. Est-ce que le slot que j'utilisais sur la pro (à savoir celle le plus en bas également) était aussi en x2 ?
Marsh Posté le 10-10-2023 à 08:07:46
A priori sur la aorus X570 pro il est en x4.
Sur le lien de la elgato on peut voir que dans la config requise ils demandent un port PCI-E 4/8/16, c'est peut-être un soucis si tu n'es qu'en x2, difficile à dire :
https://www.elgato.com/it/fr/p/game [...] tech-specs
Message édité par artouillassse le 10-10-2023 à 08:12:34
Rien pour le moment
Marsh Posté le 19-10-2023 à 13:44:11
Bonjour tout le monde !
Bon j'ai été check sur ma carte mère actuelle (qui est définitivement morte) si je pouvais utiliser le slot plus haut pour la carte d'acqui elgato, et sur le principe c'est faisable mais je pense que c'est pas du tout top pour la ventilation de la CG vous en pensez quoi ?
https://media.discordapp.net/attachments/499460234788470784/1164528340598784090/image0000001.jpg?ex=65438a88&is=65311588&hm=0aa5c8f672a7d85f33c3d7164660fa52981c729b3c1cc50ff49e5c8133465da7&=&width=261&height=580
Sachant que si je ne m'abuse la distance entre la pcie x16 de la CG et al seconde que j'utiliserai sur la CM que j'envisage de ^prendre serait sensiblement la même de ce que vois.
Merci d'avance pour vos retours !  :)
Message édité par logane9 le 19-10-2023 à 19:24:26
Marsh Posté le 20-10-2023 à 11:05:46
c'est pas optimal mais je pense pas que ca posera un souci de chauffe,
si tu mets la carte elgato tout en bas, elle tournera en x2, au lieu de x4
est-ce que ca a un impact sur l'encodage, aucune idée. Si ca pose pas de souci, tu la mets tout en bas et t'auras plein de place entre les deux cartes
si ca affecte les perf de la elgato, faudra la remonter et elle sera en x4, avec le mm espace que sur ta derniere photo
https://i.ibb.co/mFDXH8h/capture.jpg
Message édité par kabyll le 20-10-2023 à 11:07:44
Marsh Posté le 20-10-2023 à 14:56:48
J'ai lu l'ensemble du post et pour une autre CM qui réponde à tes exigences tu as la B550 AORUS PRO V2, c'est ce que j'ai actuellement avec un R9 3900x
https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] -rev-10#kf
Elle sera peut-être plus facilement dispo et moins cher ...
FeedBack - Topic A/V
Marsh Posté le 09-11-2023 à 13:25:43
Merci une fois de plus pour vos réponses !
Concernant ta recommandation nenezz, la CM ne risque pas de "brider" le processeur ? J'ai lu quelques avis qui disaient que ça pouvait limiter els perfs du CPU, sachant que j'ai des utilisations logiciels qui poussent parfois ses perfs assez loin. ^^'
Parce que en effet sinon la B550 pro v2 reste à un prix assez intéressant par rapport à la x570s, donc si vous me dites qu'en terme de résultats / possibilités 'est quasiment la même chose ça pourrait me pousser à me tourner vers ce modèle !
Merci d'avance pour vos retours.
Marsh Posté le 09-11-2023 à 14:31:20
Non il n'y a aucun problème, cette B550 est plutôt bien construite avec un étage d'alimentation qui est bien pensé.
T'as pas essayé de faire réparer ton ancienne carte mère ?
Le condensateur dont tu parlais à l'époque était un condensateur dédié à la partie audio, ce n'est pas lui qui pose problème pour démarrer
Marsh Posté le 13-11-2023 à 16:11:35
Merci pour ta réponse.
Pour le coup je ne connais pas l'origine du problème de la CM, et je me suis dit qu'entre le prix du diagnostique et celui de la réparation, ce serait probablement plus intéressant d'injecter la somme directement dans la nouvelle.
A moins que cela soit une approche moins logique que d'essayer de faire réparer ?
Marsh Posté le 13-11-2023 à 16:28:00
Je m'autorise un second post pour demander une chose supplémentaire, d'après cette image trouvé sur un site marchant, le dernier slot pci est en x16, est-ce qu'il y a moyen de confirmer ? Je ne trouve pas l'info sur le site du constructeur mais ça me permettrait de mettre la carte d'acqui tout en bas si c'est le cas !
Merci pour votre aide.
https://c1.neweggimages.com/ProductImageCompressAll1280/13-145-216-V80.jpg
Marsh Posté le 13-11-2023 à 16:36:30
Le slot du bas est cablé en 2X, comme tu peux le voir sur le site Gigabyte :
https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] v-10/sp#sp
Rien pour le moment
Marsh Posté le 13-11-2023 à 18:04:10
Merci pour ta réponse rapide !
Donc en réalité le seul autre port qui est en x4 est celui juste en dessous de celui prévu pour la GPU c'est bien ça ?
Message édité par logane9 le 14-11-2023 à 15:47:01
Marsh Posté le 13-11-2023 à 18:05:54
C'est ça.
Rien pour le moment
