Demandes conseils changement CPU, montage vidéo
Demandes conseils changement CPU, montage vidéo - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2023 à 11:38:02
Bonjour, je réfléchis à un changement de CPU pour mon ordinateur.
Pourquoi ? J'utilise mon ordi pour écouter de la musique (ça ok), et faire du montage vidéo (1080p pour le moment, et j'utilise Pitivi sous linux). J'aimerais que mon ordi soit plus réactif pour les montages. Est-ce que changer le CPU est la bonne solution ?
Mon matériel :
Carte Mère : ROG Strix B450-E
CPU : AMD Athlon 200GE with Radeon Vega Graphics × 2
RAM : 2x8go Hyperx (je sais plus la ref exact, je l'avais choisi parce qu'elle avait un bon ping.. ping ou pong, ou pang ou hertz.. je sais plus... )
Comment savoir si ma carte mère est à jour et peut recevoir un nouveau CPU plus performant ? Si c'est la solution de changer de CPU, quel CPU puis-je prendre ? Une fois que je saurais, je surveillerais le topic "Bonnes affaires".
Ah, et pour changer le CPU, si ma carte mère est compatible, j'ai juste à sortir l'ancien et mettre le nouveau ? (ça me parait un peu trop simple.. )
Le Flickr de Jacques Beauregard. Insta: https://www.instagram.com/damienlaventure/
Marsh Posté le 20-09-2023 à 11:48:09
Il te faudra surement flasher le bios de la carte mère pour changer le CPU.
Tout dépend de ton budget, mais tu peux mettre par exemple un 5600G.
Marsh Posté le 20-09-2023 à 11:49:38
+1
5600G ou 5700G
Rien pour le moment
Marsh Posté le 20-09-2023 à 11:54:26
Voici la liste des CPU compatibles, moyennant une probable mise à jour du BIOS
https://rog.asus.com/fr/motherboard [...] pdesk_cpu/
(vérifie que c'est bien cette carte-mère tout de même)
Ca en fait un paquet, et en partant d'un petit 2c / 4t comme le Athlon 200GE, ça devrait faire une différence énorme si tu pars sur un processeur 6/12 ou du 8/16 plus récent pour du montage vidéo.
Le changement de CPU c'est pas bien dur; faire tourner le PC un petit moment histoire de ramollir la pâte thermique actuelle, débrancher les autres composants et sortir la carte-mère (même pas obligatoire en fonction de l'accessibilité dans le boîtier actuel), dévisser le ventirad et le retirer délicatement, débloquer le CPU avec le petit levier métal sur le côté, remplacer le CPU, le bloquer avec le petit levier, et remettre le nouveau ventirad direct s'il a un pad thermique précollé, ou appliquer une pâte thermique avant de remettre le ventirad si ce n'est pas le cas.
Tu devrais trouver plein de tutos en ligne au besoin, le tout est de prendre son temps et de ne pas faire le bourrin.
Marsh Posté le 20-09-2023 à 14:03:09
Merci à vous. Je vais commencer par voir pour flasher le bios alors.
Et merci pour les références.
Marsh Posté le 20-09-2023 à 14:48:18
Attention qu'un bios récent prenne bien en charge ton A200GE.
Marsh Posté le 20-09-2023 à 19:56:05
C'est possible qu'un bios récent ne prenne pas en charge mon A200GE ?! Je ne pensais pas que ça poserait de soucis dans ce sens.
Comment savoir si mon A200GE sera prit en charge ?
Marsh Posté le 20-09-2023 à 19:58:12
https://rog.asus.com/motherboards/r [...] desk_bios/
La page du bios, je vois pas où ailleurs chercher l'info de compatibilité avec mon A200GE
Marsh Posté le 20-09-2023 à 21:10:34
Ca devrait être précisé dans la description des correctifs d'un des bios.
Ici, ça semble ok ;)
Marsh Posté le 20-09-2023 à 22:30:28
Super merci !
Ce 7 5700G https://www.amazon.fr/AMD-Ryzen-570 [...] 7055&psc=1
avec cette promo, c'est un bon choix ?
edit : la promo c'est 197e au lieu de 355
Message édité par Cainis le 20-09-2023 à 22:31:29
Marsh Posté le 20-09-2023 à 22:37:58
Les 355 € c'est bidon, ça n'a jamais été son prix (sauf au lancement peut-être ?) mais 197 € c'est un bon prix malgré tout, et c'est le meilleur choix pour upgrader ton système sans devoir ajouter de carte graphique, donc si tu peux te le permettre, vas-y, ça devrait sacrément enfoncer l'Athlon !
Message édité par harbull le 20-09-2023 à 22:38:24
Marsh Posté le 20-09-2023 à 22:38:07
Une question de plus, mon pc actuel est très silencieux et j'adore ça. En mettant un CPU plus gros je risque de perdre ça ?
Marsh Posté le 20-09-2023 à 23:00:06
Le 200GE est un CPU faible consommation, donc qui chauffe peu, c'est confirmé ici
https://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=5
Le 5700G va certainement chauffer davantage. Possible que le ventirad fourni par AMD soit trop bruyant à ton goût à pleine charge, j'en sais rien, moi j'ai directement mis en place un ventirad tour.
Tu peux toujours faire le test et si c'est trop bruyant, opter pour un ventirad acheté séparément - ou acheter direct un autre ventirad si tu veux grouper les frais de port.
BeQuiet, Noctua, Thermalright, tu en trouves de très corrects à partir d'une 30aine d'euros, il faut juste vérifier lesquels pourront rentrer dans ton boîtier, et à partir de là, privilégier plutôt ceux qui ont un ventilateur de plus grand diamètre (120 voire 140mm), qui tourneront moins vite et seront plus silencieux.
Marsh Posté le 20-09-2023 à 23:04:59
Parfait merci ! Je viens de passer la commande ! Depuis le temps que j'y pensais à ce changement de CPU.
Et j'ai un vieux pc avec un ventirad silencieux, je vais regarder si ça peut être compatible.
Merci à tous de m'avoir aidé !
Marsh Posté le 20-09-2023 à 23:09:19
Ce ne sera sûrement pas compatible si c'est un vieux PC; chaque socket a son format propre. A la rigueur si c'est une marque connue, tu pourras peut-être acquérir un kit d'adaptation AM4 auprès du fabricant (mais c'est pas du tout une certitude).
Marsh Posté le 21-09-2023 à 10:56:46
Marsh Posté le 21-09-2023 à 20:31:37
J'ai demonté le vieux ventirad, je ne trouve pas de référence inscrite dessus, visuellement il ressemblent beaucoup à un cooler master hyper 212 evo, et il était monté sur une carte gigabyte ga m61pme s2p.
Il est possible que je puisse le monter sans kit d'adaptation ? Par ailleurs, les kit que je trouve, il n y a que des entretoises différentes que j'ai, sinon j'ai tout. (et je devrais avoir ces entretoises quelque part.. enfin.. )
Marsh Posté le 21-09-2023 à 21:04:25
si c'est un 212 EVO, ce sont les mm pièces pour AM3 et AM4
regarde simplement sur les entretoises et le backplate si ca ressemble à ceci et que tu as la possibilité de regler les entraxes
https://i.ibb.co/c81LpNQ/capture.jpg
https://i.ibb.co/Cn7RLMX/capture.jpg
Marsh Posté le 22-09-2023 à 14:22:09
Dommage je crois que j'ai pas la bonne plaque ! Encore merci.
Marsh Posté le 28-09-2023 à 17:23:35
Trop bien, mon ordi fonctionne avec son nouveau cpu grâce à vous, merci merci merci !!
Marsh Posté le 28-09-2023 à 17:48:54
Super, tu as pris quel modèle finalement ?
Ca doit faire une jolie différence par rapport à ton vénérable Athlon GE !
Marsh Posté le 29-09-2023 à 20:51:14
J'ai pris le Ryzen 7 5700G. Je m'attendais à une plus grosse différence pour les montages vidéo, mais c'est quand même mieux.
J'ai une question à vous poser, je ne sais pas si vous saurez répondre. J'utilise cet ordinateur également pour écouter de la musique sur mon ensemble hifi. J'ai initialement monté cet ordi spécifiquement pour ça.
J'avais pris des compostant me semblant avoir un faible bruit électrique (d'où l'ancien CPU d'ailleurs), j'utilise une carte spécifique pour avoir un port USB de qualité*.
Depuis les modifications(*Y compris un dépoussiérage de cette carte), le son est meilleur. Savez-vous à quoi est-ce que ça peut être dû ?
Pour rappel j'ai :
-Flashé le BIOS
-Changé le CPU
-Dépoussiéré la carte USB (qui était peu poussiéreuse)
Marsh Posté le 29-09-2023 à 23:30:03
Pour rappel j'ai :
-Flashé le BIOS
-Changé le CPU
j'ai également changé de processeur recemment et je constate moi aussi une modification dans la qualité du son. si ça peut répondre à ta question.
Message édité par crocolodile le 29-09-2023 à 23:30:23
Marsh Posté le 02-10-2023 à 09:35:01
Marsh Posté le 02-10-2023 à 10:02:51
Bizarre; peut-être que dans la foulée du changement de matériel, Windows en a profité pour télécharger des pilotes plus récents pour les composants audio ? Tant mieux si c'est dans ce sens :)
Marsh Posté le 03-10-2023 à 15:56:34
Je suis avec Linux Mint. Parlant de pilote j'ai peut-être une difficulté, mais avant de demander éventuellement de l'aide, j'essaie par moi même !
Marsh Posté le 05-10-2023 à 12:05:35
A savoir, pour le 5700G et a priori pour les autres APU de chez AMD (c'était aussi le cas avec mon AMD A8 il y a presque 10 ans): ils ont une option "cTDP" pour "configurable TDP" dans le BIOS, pour limiter de bios à 45W au lieu de 65W et donc théoriquement limiter conso et température.
Jette un oeil dans le BIOS pour voir si ton processeur n'est pas confirugé en mode 45W, ce qui bride logiquement un peu la puissance du CPU !
Marsh Posté le 12-12-2023 à 18:19:04
Hardbull, j'ai cherché mais je n'ai pas réussi à trouver ça dans le bios !
Je reviens vers vous, je suis plutôt déçu. C'est un peu mieux, mais j'ai toujours des latences, des bug (genre ça s'arrête et ça se ferme, ou.. recemment j'ai perdu un projet complet... trop les nerfs c'est plusieurs heures de boulot, bref).
Je fais ce genre de vidéo : https://youtu.be/c5PZLNoXJwQ?si=EPk5UTZjmZ7fcWX7
Et là j'ai une nouvelle camera, je pourrais faire du 4k mais déjà qu'en 1920/1080 je galère...
Je sais pas comment faire pour avoir de meilleures performances et plus de stabilité (sans acheter un apple quoi.. ) !
