Changement de CG, pas de signal
Changement de CG, pas de signal - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2023 à 09:39:42
Bonjour a tous. J'ai besoin de votre aide
J'ai acheté une GTX 1660 MSI en remplacement d'une GTX 960
J'installe et pas de signal en HDMI ni en Display port.
Je décide de faire un DDU, mais toujours le même problème.
Après quelques recherche sur Google, un tour dans le bios
Je trouve pas la solution, malheureusement je dois renvoyer la carte au vendeur, on a que trois jours pour la tester.
Avez vous d'autres solution à l'avenir qui pourrait m'aider quand j'en achèterai une nouvelle.
Ryzen 2200g
CM MSI b450m a pro
16go ram
SSD m.2 1to
Merci d'avance
Marsh Posté le 15-09-2023 à 09:52:05
hello,
avant de conclure qu'elle est HS
- tu n'as pas oublié de brancher le cable d'alim pcie de la 1660 ? (6+2)
- tu t'es pas trompé en mettant un cable cpu ? (4+4)
- tu vois la 1660 sous GPUZ ? ou dans le gestionnaire de périphérique ?
- tu es sûr que le cable est fonctionnel ? (j'imagine que c'est celui de la 960 mais au cas où)
si HS, et achat à distance, qqs "règles" pr s'éviter des emmerdements
avant achat
- demander au vendeur de filmer la carte en train de fonctionner (idealement un benchmark type 3dmark, unigine, etc.)
- verifier avec lui que l'emballage est ok
(idealement la boite d'origine, dans une plus grande boite, et avec du papier bulle etc.)
à la réception
- faire des photos du colis avant de l'ouvrir
- perso je filme le déballage, et même l'installation dans le pc, pour montrer que j'ai pas fait de connerie, que c'est pas tombé, etc.
et idealement, remise en main propre, mais bon, c'est pas tjs possible
Marsh Posté le 15-09-2023 à 10:03:28
Impossible d'aller sur GPUZ, pas de signal d'entrée avec la carte
J'ai repris le même câble pci que pour la 960.
Quand je rebranché la 960 pas de problème, tous fonctionne.
J'ai toutes pris en photo, et lui aussi m'a envoyé des photos.
Il me certifie qu'elle fonctionne, cela paraît étrange qu'un vendeur vends sur le Leboncoin, avec paiement Leboncoin, et qu'on peut faire réclamation pour un remboursement, après je connais pas le vendeur.
Message édité par biajaja le 15-09-2023 à 10:04:19
Marsh Posté le 15-09-2023 à 10:05:47
t'as un 2200G, tu peux brancher l'écran sur la sortie video de la carte mere pr avoir de l'affichage et verifier sous windows si elle apparait qqpart
la 960 c'est un cable 6 pins,
la 1660 c'est 6+2
t'as bien branché le petit connecteur 2 pins aussi ?
et tu l'as bien mis avant de mettre le 6 pins ? (en général on peut les assembler, 'ya un ergot pour verifier leur positionnement, faut que ce soit bien aligné)
si les branchements sont ok, et que la 960 fonctionne... ca sent pas bon pour la 1660
Message édité par kabyll le 15-09-2023 à 10:08:10
Marsh Posté le 15-09-2023 à 10:10:06
Quand j'ai démarré le pc avec la 1660, du coup pas de signal, j'ai mis le câble HDMI sur la carte mère, (oui j'ai bien un 2200g) pas de signal non plus, du coup j'ai débranché la CG, et la le pc fonctionne avec le proc.
Je pense aussi que la carte est HS, mais je voulais avoir des avis pour être sûr
Dans la logique, peut importe la CG, quand on change, on dois forcément avoir une image? Non?
Message édité par biajaja le 15-09-2023 à 10:10:41
Marsh Posté le 15-09-2023 à 10:13:59
Si les branchements sont ok, oui tu devrais avoir de l'image avec la 1660 sans avoir a faire quoi que ce soit
Éventuellement, pas avec le 2200g, qui pourrait avoir son chipset graphique désactivé (a verifier si avec la 960 si t'as de l'image sur la sortie de la cm)
Message édité par kabyll le 15-09-2023 à 10:15:59
Marsh Posté le 15-09-2023 à 10:14:46
Ok, merci pour toute ces réponses.
Plus cas trouver une nouvelle
