Changement CG -> pas de signal - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2018 à 14:32:43
Une LDLC 450+ GOLD.
Elle n'est peut être pas assez puissante pour tenir en pleine charge, mais en idle ça devrait quand même fonctionner il me semble.
Marsh Posté le 15-05-2018 à 15:12:19
Mm Mm ta GA-B85M-HD3. Est en quelle bios ? Va dans le bios regarde la version bios et viens nous le dire
Marsh Posté le 15-05-2018 à 15:23:55
F4, j'ai vu qu'il existait le F12.
Je testerai un flash ce soir.
Ca peut vraiment changer quelquechose ?? Je veux dire, c'est du PCIe 3.0, je pensais pas qu'une MAJ du bios pouvoir avoir un effet sur la CG.
Marsh Posté le 15-05-2018 à 16:09:07
oui en effet... sur les vieux bios la prise en charge uefi des nouvelles cartes récentes ne sont pas toujours prise en charge..
un exemple :
Marsh Posté le 15-05-2018 à 16:51:07
Merci pour le lien, j'avais commencé à consulter ce topic ce midi et j'étais pas allé au bout car j'ai cru que c'était pas le même problème (je me suis arrêté au moment où j'ai vu écrit que le bios était déjà à jour)
Bon ce soir je teste un flash du bios
Merci des conseils, je me coucherai moins bête ce soir !!
Marsh Posté le 15-05-2018 à 18:43:42
BIOS mis à jour en F12, toujours pas de signal en HDMI et DisplayPort.
Je commence à penser que c'est du retour client pas testé et vendu comme neuf ![]()
Marsh Posté le 15-05-2018 à 19:05:22
dans ce cas c'est je pense un problème de gpu.. ![]()
Marsh Posté le 15-05-2018 à 19:07:29
C'est aussi mon avis, merci pour ton aide.
Je réfléchis si je fais une rétractation simple ou envoi en garantie ...
Marsh Posté le 15-05-2018 à 20:06:55
faire une rétractation, une garantie tu en a pour un moment ...
Marsh Posté le 15-05-2018 à 20:15:37
C'est ce que je me suis dit aussi, donc j'ai envoyé une demande de rétractation.
J'attends une promo pour une autre rx 580
Marsh Posté le 15-05-2018 à 20:26:03
tu as quoi comme budjet ?
Marsh Posté le 15-05-2018 à 20:27:02
aussi tu as pas un dual bios sur la carte ? une sorte de petit boutton 2 positions
Marsh Posté le 15-05-2018 à 23:18:23
Pour le budget, 300€ max. Mais le prix des RX 570 et 580 est entrain de baisser, donc j'attends de voir. Dans l'idéal, je prendrais bien une RX 580 8GO Nitro+.
Pour le dual bios, il me semble que c'est que la Nitro+ qui l'a seulement, pas la pulse.
Marsh Posté le 15-05-2018 à 13:33:48
Je viens de changer ma carte graphique, et impossible d'obtenir un signal en HDMI ou DisplayPort. Avec l'ancienne ça fonctionne sans problème.
Là je suis obligé de déconnecter l'alimentation de la CG pour récupérer le signal de la puce vidéo intégrée à la carte mère.
Carte mère : GA-B85M-HD3
Carte graphique à remplacer : GTX 760 (MSI TF ...)
Carte graphique neuve : RX 580 4GO (Sapphire Pulse)
Quand je démarre l'ordi, les ventilos de la CG se mettent à tourner, tout semble fonctionner, je pense que l'ordinateur va sans problème sous Windows mais je n'ai aucun signal (test ports HDMI et DP).
J'ai désinstallé les drivers NVidia, mais je ne peux pas installer ceux d'AMD car il ne détecte pas la carte (normal je la débranche pour être sur la sortie vidéo de la CM).
Quelqu'un aurait une idée ?
Pour le SAV pas de pb, je l'ai prise sur materiel.net.
Merci !!
