Documentation CM Joshua (Foxconn 2ADA)
Documentation CM Joshua (Foxconn 2ADA) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2023 à 09:06:54
Je recherche la documentation de la carte mère d'un PC HP P6-2424ef.
C'est une Foxconn Joshua-H61-uATX (2ADA)
Rien trouvé sur le site HP. En fait le lien fourni sur cette page (https://support.hp.com/fr-fr/document/c03646364) est en erreur 404.
Merci d'avance de votre aide
Marsh Posté le 06-10-2023 à 09:33:53
Bon courage pour trouver, c'est déjà pas facile avec des produits HP récents, ça risque d'être compliqué avec une vieille CM.
Que cherches-tu à savoir sur cette CM ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 06-10-2023 à 09:55:11
Le lecteur de carte SD ne semble pas fonctionner même s'il est vu dans le gestionnaire de disques mais il indique "pas de media".
J'ai bien tenté avec d'anciennes cartes SD mais rien a faire.
Les ports USB3 en façade fonctionnent.
Je voudrais savoir si ce lecteur de carte est bien connecté au bon endroit.
Marsh Posté le 06-10-2023 à 10:07:25
Les lecteurs SD sont branchés en USB2 à priori.
La config du PC HP est celle d'origine ou tu as seulement la carte mère ?
Certains ports SD de façade ont besoin d'être alimentés en molex, regarde si c'est le cas.
Après pour savoir s'il est connecté au bon endroit il suffit de suivre le fil, mais à piori c'est le cas vu qu'il apparait dans le gestionnaire de périph.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 06-10-2023 à 10:37:14
La machine est dans sa configuration hardware d'origine.
Le lecteur de carte en façade est raccordé à la carte mère et, a priori, personne n'a touché à ce raccordement mais je voudrais m'en assurer si j'avais la doc.
L'application "HP assistant" ne trouve pas de pilotes à mettre à jour.
Marsh Posté le 06-10-2023 à 10:39:25
Sinon un coup de spray dans le lecteur, si ça n'a pas été utilisé depuis longtemps il est peut-être encrassé.
Le gestionnaire de périph n'indique aucun matériel "non reconnu" ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 06-10-2023 à 13:17:37
J'y ai pensé car les précédents utilisateurs n'étaient pas très délicats et comme tout le monde le sait ici, une carte SD, ça a un sens !!!
Je vais regarder si, mécaniquement, les contacts ne sont pas défoncés !
Marsh Posté le 07-10-2023 à 10:29:10
Au pire ça se trouve à 5 euro sur Aliexpress
