Problème bizarre de redémarrage CM Gigabyte B660 Gaming X DDR4
Problème bizarre de redémarrage CM Gigabyte B660 Gaming X DDR4 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2023 à 18:46:23
Mon problème j’ai monté un PC avec une CM B660 Gaming X DDR4 avec un I3 13100F, ram, ssd et rtx 3070.
Lorsque J’allume le PC, il démarre normalement mais lorsque je fais un redémarrage la led boot reste en permanence allumé.
J’ai changé de ram, de carte graphique, d'alimentation, j’ai déplacé le ssd mais toujours pareil.
J’ai changé de cpu par un i5 12400F, idem.
Par contre j’ai installé un I5 12500ES mais là bizarrement ça a fonctionné.
J’ai changé tous les bios et mis à jours tous les drivers sur le site Gigabyte mais toujours le même résultat, redémarrage impossible.
Si quelqu‘un a une idée, je suis preneur car j’ai utilisé déjà 2 tubes de pâte thermique et il m’en reste plus qu’un seul.  :fou:
Marsh Posté le 25-08-2023 à 19:12:19
Hmmmm....
Désactive le 'fast boot' dans les préférences (cachées) du panneau de configuration alimentation du PC pour voir... ?
https://lecrabeinfo.net/desactiver- [...] ws-10.html
Voir si on peut épargner de la pâte thermique :p
Message édité par zonka le 25-08-2023 à 19:14:46
Marsh Posté le 25-08-2023 à 19:27:45
Merci, je vais essayer.
Marsh Posté le 25-08-2023 à 19:47:58
Je viens de faire la manip mais toujours pareil.  :fou:
Marsh Posté le 25-08-2023 à 21:35:32
Marsh Posté le 25-08-2023 à 21:37:03
Pour faire la part des choses ... Crée une clé USB live linux , boot dessus (sans install, ' live l en RAM), et reboot pour voir....
Marsh Posté le 26-08-2023 à 11:25:37
J'ai effectué le test avec une clé boot W10 et toujours pareil. J'ai changé la pile mais ca ne vient pas de là non plus.
Il n'y a qu'avec le I5 12500ES que ça fonctionne.  :??:
Marsh Posté le 26-08-2023 à 12:42:40
A ce stade.... Tu as inspecté minutieusement les pins du socket ? Possible qu'un pin tordu ait un effet sur un CPU et pas l'autre...
Sinon le but du live install Linux était de voir l'influence de l'OS. Avec un autre windows , ça ne tranche pas sur la question hardware ou software
Message édité par zonka le 26-08-2023 à 12:43:49
Marsh Posté le 26-08-2023 à 13:35:36
Non il n'y a aucun pin tordu. Je vais monter une clè Linux. Merci.
De plus à force de changer les bios, j'ai maintenant les mêmes résultats avec le I5 12500.
Marsh Posté le 26-08-2023 à 14:14:59
C’est le 35w acheté chez Ali
Marsh Posté le 26-08-2023 à 14:16:31
Oui c’est celui là
Marsh Posté le 26-08-2023 à 14:21:29
Je l’ai monté sur une autre cm et je n’ai pas eu ce problème
Marsh Posté le 28-08-2023 à 07:52:50
Après plusieurs tentatives notamment avec un I5 12400F, je résume le déroulement.
J'ai installé W10 sur un nouveau SSD. Puis j'ai installé quelques programmes Aida, Hwmonitor et Firefox et le redémarrage s'opérait.
Après lorsque j'ai commencé à faire les mises à jours de W10, les premiers c'étaient OK.
Par la suite, j'ai installé les mises à jour de W10 22h2 et Net framework c'est là que le redémarrage se bloque sur le Boot et la led rouge reste en permanence allumée.  :??:
