Pc qui ne s'allume qu'après avoir enlevé la pile de la CM - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2023 à 10:52:09
Tu as essayé de remplacer la pile (ou la tester si tu as ce qu'il faut) ?
Marsh Posté le 20-08-2023 à 13:02:13
Je vais essayer ça.
Après plusieurs essai c est celui ci qui marche.
C est à dire de ne pas activer le xmp du coup mes ram restent à 2133.
Je précise aussi que c est arrivé du jour au lendemain et qu avant le profil xmp était toujours activer.
Mais maintenant il ne veut pas démarrer quand je l active
Je vais peut être essayer en changeant de ram.
Quelqun à des conseils pour de bonne ram ddr4 avec low profile ? Je n ai pas la place pour des hautes à cause du ventilateur du cpu.
Marsh Posté le 20-08-2023 à 13:36:14
Si ça fonctionnait avant c'est pas une question d'incompatibilité.
Si tu coupes fréquemment la multiprise de ton PC quand tu t'absentes, la pile se décharge, et une pile à moitié HS peut avoir des effets bizarres.
Marsh Posté le 20-08-2023 à 09:40:52
Mon problème est que du jour au lendemain mon pc ne s'allumait plus du tout. Aucune réaction.
J'ai d'abord cru à l'alim mais en rebranchant mon ancienne même problème. J'ai vraiment tout checké et en enlevant la pile, hop il redémarre.
Je pense que ce sont mes rams le problème.
Quand je vais dans le bios pour réactiver le xmp, il ne démarre que si j'enlève la pile. ( vu que ca réinitialise et le repasse sans xmp ).
Voici ma config:
Ryzen 7 5800x
carte mère x570 pro carbon
ram 2x8go 3200mhz lpx vengeance
rtx 3070ti
Est ce qu'il est possible de faire quelque chose de manière logiciel ou il faut absolument changer les rams ?
Merci beaucoup
