USB erreur 43 port CM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2023 à 20:39:41
Hello.
Soit problème physique au niveau du port ( surtension, alim etc ....)
Si c'est software , tu peux essayer ça https://www.malekal.com/usb-oblivio [...] iques-usb/
Ça sent quand même le défaut physique 'comme ca'
Marsh Posté le 05-08-2023 à 22:21:30
Bon j'ai tournée le problème dans tous les sens et je pense savoir d’où cela provient. Mon casque VR valve index reste en veille je pense que le câble a du ce casser a l’intérieur et a créer un court jus sur le port USB pour la carte mère sur amazon toujours sous garantie je pense que ça ne posera pas de problème mais le câble du valve index est vraiment chère et ça me fout les boule de devoir réinstaller windows ainsi que tout mes programmes.
Marsh Posté le 05-08-2023 à 17:27:02
Je rencontre un problème sur 4 ports USB qui se situe sur la carte mère.
''périphérique USB inconnu (échec de demande de descripteur de configuration)"
Hier j'ai utilisé mon PC sans aucun problème, je l’allume cet après-midi et je rencontre ce code erreur pourtant je n'ai opéré aucun changement le PC est dans la chambre sur un meuble en hauteur pas d’animaux pas d'enfant tout tourne parfaitement même les autre port USB carte mère ou HUB je ne sais pas d’où peux provenir ce problème
Je branche n'importe quel périphérique USB il s’allume brièvement puis s’éteint et ne fonctionne pas.
J'ai essayé plusieurs solutions pour résoudre le problème :
- Mettre à jour le pilote recherche automatique et par poste de travail le pilote est a jour
- Désactiver et réactiver l’appareil
- Dans le registre de périphérique j'ai changé la valeur de USBSTOR ErrorControl en 3
- Dans C: windows / system 32 / DriverStore / FileRepository / usbstor.inf j'ai copié les deux fichiers et puis je les ai collées dans le dossier INF de windows
Ces solution n’ont pas résolu mon problème j'ai fait toutes les mises à jour par windows update et par SDI.
SDI signal une erreur périphérique USB inconnu aucun pilote trouver.
Je vous remercie pour vos réponses.
