Erreur Pre-memory North-Bridge initialization is started. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2023 à 14:58:07
bios à jour ?
(tu as un bouton pour flasher le bios, faudra le renommer en gigabyte.bin et le mettre sur une clé formatée en fat32, à insérer dans le slot rouge noté bios à l'arriere)
tu as deja essayé avec une seule barrette sur le 2eme slot a partir de la gauche ?
(en alternant l'une l'autre au cas où l'une serait HS)
si ca le fait pas, dur de dire avec certitude si c'est cpu ou ram,
ca reste possible que deux barrettes d'un mm kit soient HS, mais souvent c'est l'une ou l'autre et pas les deux
ton kit ddr5 étant officiellement repris dans la liste pour ta carte mere... je tenterais de renvoyer le CPU en 1ere intention...
Marsh Posté le 04-08-2023 à 16:54:55
Merci, pour les mémoires ram j'ai fait tous les test possible sur ma première cm. J'avoue ne pas avoir tenter sur le slot 4 de la gigabyte mais bon à moins vraiment de pas avoir de chance et toutes mes pièces défectueuse il semblerai que ce soit ou la ddr5 ou le processeur.
Comme tu l as dit je viens de contacter le save pour renvoyer le cpu, pour être sûr je vais recommander un même kit ddr5 comme cela le temps que je récupère mon processeur j aurai de la ram fonctionnel. Façon j hésitais à me mettre 64go.
En tous cas première fois que je tombe sur un processeur ou même de la ram défectueuse.
Moi qui mettais à jour mon cpu pour l occasion de ba3 snif snif.
Merci beaucoup, pour ton aide
Marsh Posté le 04-08-2023 à 18:14:18
tant qu'a faire, t'as pas trouvé mieux que de la 5200 C40 ?
je sais pas à quel prix tu l'as trouvé, mais t'as des kits 2x32 5600 C28 vers 220€
https://www.alternate.fr/G-Skill/64 [...] ct/1848500
Marsh Posté le 05-08-2023 à 13:59:10
Alors avant de renvoyer le cpu j ai décider de mettre à jour le bios et la ram a éte repérée. Tous fonctionne plus ou moins comme il faut. Franchement dur de tout installer car j ai des soucis quand je mets la 2 ème barrette. Après un réglage sous expo il repère bien les 2 barrettes et je rentre bien dans le bios, mais quand j installle w10 via clé usb, après le chargement des fichiers au moment du boot pour l installation, plus moyen d avoir un affichage.
Je dois retirer la 2 ème barrette pour ravoir de l affichage.
Sinon pour la ddr5 je l ai a 100 euros, c est le double une 5600, ce pc est uniquement pour jouer, les perf de vitesse ram son assez perceptible en jeu et j ai lu que l optimisation pour la ddr5 est pas encore tout à fait au point. Sûrement que je la changerai quand tout sera bien stable et lors d un upgrade vu que la platform est récente j ai le temps.
Marsh Posté le 05-08-2023 à 14:14:13
bon, au moins ca progresse, mm si c'est pas encore ça
c'est pas 2x plus cher, la 5600 C28 que je link c'est du 2x32 (pas 2x16)
en 2x16 c'est 125€ + fdp
https://www.alternate.fr/G-Skill/Ki [...] ct/1868806
ou encore,
6000 C36 à 105€ chez Patriot,
https://www.amazon.fr/Patriot-Memor [...] B09XY6KX8P
6000 C30 - 130€
https://www.amazon.fr/CORSAIR-VENGE [...] 0C3RYHZJQ/
la frequence j'ai cru comprendre que c'était pas un point crucial sur les 7000,
mais C40 c'est vraiment pas terrible niveau latence,
Marsh Posté le 05-08-2023 à 15:46:56
Bon j ai trouver le problème.
En faite il y a bien une barrette qui est défectueuse.
J ai refais les tests mémoire qui me l'on confirmer.
Et en plus mon bios devait être à jour.
Tout fonctionnr maintenant.
Je vais donc renvoyer les mémoires et en reprendre d autres. Que me conseil tu du coup comme ram, je par sur 2*16 go?
Marsh Posté le 05-08-2023 à 16:16:35
a pas cher, la 6000 C36 à 105 €,
à voir si ca vaut le coup de mettre 25€ de plus pour de la 6000 C30 ou 5600 C28
demande leur avis dans le sujet "ryzen AM5"
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 63_150.htm
Marsh Posté le 04-08-2023 à 11:57:40
Je suis entrain de me monter une nouvelle config.
Cm 650e aorus master
Cpu Ryzen7 7800x3d
Ram 2*16go corsair CMK32GX5M2B5200Z40
J ai déjà poster mon problème car j étais parti sur une cm asus. Lorsque je démarrais l ordi le voyagent indiquant une erreur mémoire s allumait. Après avoir tout essayez j ai pris la décision de changer de cm et de partir sur la gigabyte.
Après l installation, toujours un problème de démarrage...
Le code erreur 15 s affiche (Erreur Pre-memory North-Bridge initialization is started.) avec ou même sans ram.
Que puis je faire ? Racheter des barrettes ou ce serai carrément me processeur ?
