Aide complétion PC Gamer (Fractal North ?)
Aide complétion PC Gamer (Fractal North ?) - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 27-03-2023 à 11:42:22
Je suis en train de finaliser mon PC, pour l'instant sont achetés:
- processeur : ryzen 5700X
- carte mère:  ASUS ROG Strix B550-F
- carte graphique: XFX Speedster MERC319 Radeon RX 6900XT Black (34cm de long)
- RAM: Corsair Vengeance LPX 16Go (2x8Go) DDR4
- SSD: Crucial P3 1To M.2 PCIe Gen3 NVMe SSD interne
Il me manque donc le boitier, une alim et un système de refroidissement.
Concernant le boitier, je trouve le fractal north très joli. Et souhaiterais partir là dessus si possible. Est-ce envisageable et, si oui, avec quelle alim et quel système de refroidissement.
Si non, quel boitier me conseillerez-vous? Compact un tant soit peu si possible.
Merci d'avance,
Liwa
Marsh Posté le 27-03-2023 à 11:49:54
Peut-être éviter les RAM Corsair avec une plate-forme Ryzen, des problèmes de compatibilité sont parfois rapportés.
Le North est plutôt chouette en effet, et assez compact, mais longueur maxi de la carte graphique 300 mm. Donc attention, ça ne passe pas avec cette 6900XT.
Dans un 500Dx c'est bon par contre (maxi 369mm).
Edit : erreur de ma part, on peut mettre une CG de 355mm si on ne met pas de rad AIO à l'avant.
Message édité par MeanBalls le 27-03-2023 à 16:23:06
Marsh Posté le 27-03-2023 à 11:58:54
Avec une 850W de qualité ça doit passer tranquillou (Seasonic, Bequiet, Corsair Rmx).
Pour le refroidissement, un bon aircooling fera le boulot en silence (Peerless Assassin efficace et pas cher, sinon Noctua NH-U12S/A, ou Bequiet Dark Rock 4/Pro 4, plus typés haut de gamme).
En watercooling je laisse répondre ceux qui connaissent. Mais perso j'ai l'impression que c'est plus cher, plus bruyant et moins fiable, alors qu'un ventirad haut de gamme est largement assez efficace.
Marsh Posté le 27-03-2023 à 12:09:43
Merci beaucoup pour ces conseils. J'ai annulé la RAM et je vais prendre une autre marque.
Le boitier est joli mais un poil pas assez sobre pour moi. Est-ce que le pure base 500 be quiet propose la même contenance?
Marsh Posté le 27-03-2023 à 12:27:07
Oui, c'est le même châssis, mais moins bien ventilé. Si c'est le RGB qui te gêne sur le 500DX, tu peux l'éteindre. Mais il y a aussi d'autres modèles très bien chez d'autres constructeurs (corsair, d'autres modèles chez fractal). Pense juste à vérifier la taille maxi de la CG, c'est toujours précisé dans les fiches techniques.
Marsh Posté le 27-03-2023 à 12:33:34
Ok, donc à priori ce boitier conviendrait n'est-ce pas ?
https://www.fractal-design.com/prod [...] -tg-clear/
Ou le pop air s'il est mieux ventilé
Message édité par liwadias le 27-03-2023 à 12:35:35
Marsh Posté le 27-03-2023 à 12:44:11
Oui, beau boîtier et ta CG passe tranquille. Je prendrais quand même la version air avec une config comme la tienne, ça va chauffer un peu, mieux vaut prévoir un bon airflow. Donc si les autres caractéristiques te vont, ça a l'air d'un bon choix.
Edit : seulement 2-3 degrés de différence en charge entre le pop air et le pop silent. Du coup pourquoi pas le silent, il semble faire beaucoup moins de bruit pour des perfs à peine inférieures. Et il est un poil plus sobre esthétiquement parlant. Cf. https://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=6
Message édité par MeanBalls le 27-03-2023 à 13:06:25
Marsh Posté le 27-03-2023 à 15:57:26
C'est faux, la longueur maxi pour la carte graphique est 355 mm dans le North.
Sauf si on met un radiateur d'AIO à l'avant, et là on est à 300 mm (du moins pour un radiateur sur base Asetek, avec Arctic on perd encore un peu).
"Choose a GPU up to 355 mm, or up to 300 mm with a 360 mm front radiator"
Directement visible sur la page du boitier sur le site de Fractal.
https://www.fractal-design.com/prod [...] alk-white/
Message édité par Erasme le 27-03-2023 à 16:00:26
Marsh Posté le 27-03-2023 à 15:59:25
Donc selon le refroidissement cpu choisi, ta 6900XT passe.
Message édité par Erasme le 27-03-2023 à 15:59:37
Marsh Posté le 27-03-2023 à 16:21:40
Ah oui, tu as raison ! Au temps pour moi, je m'étais fié à la fiche technique sur LDLC, désolé de m'être trompé. Du coup en effet le North est OK. J'ai édité ma première réponse.
En plus il est plus qualitatif que les pop.
Un petit détail, les specs de compatibilité ventirad disent ceci :
145 mm with Fan Bracket (Mesh version only)/ 170 mm w.o
Mais je vois que dans le test du Comptoir du Hardware, ils ont monté un NH-U12A sans problème, ça suppose juste de ne pas installer le support de ventilos latéral de la version mesh. Cela dit, ce n'est pas vraiment un problème tant qu'on a un bon airflow de l'avant vers l'arrière du boîtier.
Donc go North si c'est celui qui te plaît, liwadias :)
Message édité par MeanBalls le 27-03-2023 à 16:23:34
Marsh Posté le 27-03-2023 à 16:52:39
Pas grave le fractal north n'est plus en stock nul part de toute façon donc je me suis rabatu sur un define 7 compact.
Le reste du build pour (au cas où):
-ram: DDR4 Kingston Fury Beast - 16 Go à la place de la corsair
- ventilo : be quiet! Dark Rock 4
- alim : Seasonic B12 BC-850 - 850W
- boitier : fractal define 7 compact donc.
Des conseils particulier pour le montage ? Je suivrai un tuto bien entendu aussi.
Merci encore en tout cas.
Ps: c'est mon premier build  :love:
Message édité par liwadias le 27-03-2023 à 16:54:05
Marsh Posté le 27-03-2023 à 17:54:08
Il y en a parfois chez Grosbill, j'ai eu le mien (noir mesh) vendredi.
La date de dispo en cas de précommande est manifestement respectée (c'était mon cas au jour près).
Message édité par Erasme le 27-03-2023 à 18:03:07
Marsh Posté le 27-03-2023 à 17:55:26
Toujours aller voir chez le constructeur et ne pas se fier à un site de vente, j'ai souvent vu des erreurs et incohérences.
LDLC a cette erreur depuis longtemps, je leur ai fait la remarque, mais pas de changement.
Le bracket latéral a manifestement un intérêt limité. Mais j'ai vu des builds de gars mettant un aio 280 dedans, là ça peut être pas mal.
Message édité par Erasme le 27-03-2023 à 18:02:48
Marsh Posté le 27-03-2023 à 18:48:44
