Montage d'un PC pas aussi si simple que je l'aurai espéré... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2023 à 20:36:21
| jeografe a écrit : - J'ai découvert que ma CM (gigabyte B550M DS3H) n'a pas de connectique dédiés ARGB (il semble qu'il existe un modèle avec et un modèle sans) donc je ne peux pas brancher les câbles ARGB de mon ventirad et de ma tour. |
Soit tu les branches pas, soit tu achètes un boitier argb avec une télécommande.
| jeografe a écrit : - Pour alimenter la CM, j'ai à disposition un connectique (marqué CPU) 8 pins (en 2 parties) et un 4 pins (marqué aussi CPU), mais d'après les détrompeurs du connectique de la CM, je ne peux pas mettre le 8 pins en entier, seulement une des deux parties, celle qui est identique à celui à 4 pins (je suis clair là ?)... Bref, le 4 pins suffit ou j'ai loupé un truc ? |
Si tu as 8 pins CPU sur ton alim, tu peux les brancher sur la carte mère. Ca correspond forcément.
| jeografe a écrit : - La tour (Be Quiet! Pure Base 500DX) possède 3 ventilateurs 3 pins, trois câbles mais je n'ai que deux connectiques fan sur ma CM. |
Tu peux trouver des dédoubleurs pour brancher les ventilos en plus, 2 par prise c'est ok.
| jeografe a écrit : - J'ai un connectique du boitier qui me perturbe, je ne sais pas ou le brancher ... |
C'est de l'USB-E pour avoir le port USB-C en façade, tu peux trouver des cartes PCI-E à rajouter : https://www.amazon.fr/BEYIMEI-dexte [...] 9hdGY&th=1
Marsh Posté le 25-03-2023 à 21:19:08
| artouillassse a écrit : |
Je peux avoir un lien pour ce composant ? Je ne trouve pas ...
Tu m'as dit que ca rentrait, j'ai tenté, c'est rentré, on en parle plus...
J'ai commandé, livraison demain.
Je l'ai commandé aussi pour demain, un peu vite... Je le branche comment sur ma CM ?
Marsh Posté le 25-03-2023 à 20:18:25
Bonjour, bonsoir à tous,
Je suis sur le montage de mon nouveau pc :
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] #t11232997
et j'ai quelques difficultés :
Existe t-il une solution pour contourner le problème ?
Comment on procède dans ce cas ?
J'avais déjà monté des PC dans un passé lointain, là j'avoue, je suis un peu dépassé. Vous m'aidez un peu ? Merci d'avance.
Message édité par jeografe le 25-03-2023 à 20:35:43
