PC qui "run out of memory" sur plusieurs jeux
PC qui "run out of memory" sur plusieurs jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2023 à 17:54:56
Depuis quelques semaines, mon PC (https://www.userbenchmark.com/UserRun/60278517) qui a quelques années déjà souffre d'un problème qui entraîne la plupart des jeux à crash après un pop-up "XXX Ran out of memory", me forçant à redémarrer car écran noir ensuite.
J'ai testé la RAM avec memtest, aucun souci de ce côté.
Je pense que le problème vient de la carte graphique, mais je n'arrive pas à trouver comment la tester, hormis en jeu ?
Je n'ai pas d'autres composants sous la main, mais mon second PC qui a plus de dix ans, tourne OK sur Hogwarts Legacy et D4, alors que celui-ci qui est plutôt meilleur (16go vs 8, 1070ti vs 680). En plus c'est un PC entretenu alors que le second franchement, je l'ai laissé pourrir et prendre la poussière.
Par exemple sur D4, le PC lâche systématiquement au choix du perso (donc pas très loin) avec cette erreur "ran out of memory". Sur Hogwarts legacy, ça plante après quelques minutes. Je peux par contre jouer à PoE plusieurs heures avant que le souci n'ai lieu.
Si vous avez des idées et/ou des demandes de rapports ou tests, n'hésitez surtout pas. Je vais acheter un PC sous peu mais le but était de remplacer l'ancien, pas du tout celui-ci :(.
Marsh Posté le 25-03-2023 à 18:18:16
Mémoire virtuelle activée ?
Win+pause -> Paramètres avancés du système
Bouton Paramètres, onglet Avancé
çà s'est HFR | Music for the Galaxy
Marsh Posté le 25-03-2023 à 18:50:29
tu a fait quelque trucs et astuces pour "optimiser" la RAM/SWAP ?
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 25-03-2023 à 19:41:40
Oui, activé :/
Marsh Posté le 25-03-2023 à 19:43:26
Non, pas d'optimisation faites, juste vérifié que le matériel n'était pas défectueux. Je vais regarder comment et quoi optimiser demain matin.
