Micro bégaiement sur tous mes jeux
Micro bégaiement sur tous mes jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2023 à 13:28:00
Bonjour a tous,
Je rencontre beaucoup de petite pertes de fps qui cause des micros bégaiements.
Par exemple, je peux avoir un 100 fps stable et d'un coup j'ai une chute de 2/3 fps et ca produit un micro bégaiement.
C'est sur l'ensemble de mes jeux.
J'arrive pas a savoir si c'est quelque chose de normal ou pas mais c'est chiant d'avoir des micros bégaiements surtout des scènes rapide.
Aucun soucis de température, 40 en idle et 65 en jeu
Config:
X570-F
3700x non oc
Evga RTX 2070 xc ultra non oc
2x8Gb 3600Mhz trident z neo (Validé dans la QVL)
Ecran asus vg35vq ( 100Hz )
SAMSUNG 970 EVO Nvme 250 Go (97%)
SSD SAMSUNG 860 EVO 1 To (98%)
SSD 500 Go (99%)
J'ai tenté plusieurs choses:
- Maj du bios ( Bios stock, j'ai juste activé le docp)
- Maj de la carte graphique
- DDU des drivers graphique
- Maj chipset / drivers
- Maj Windows
- Désactivation g-sync
- Désactivation du dvr / game bar
- J'ai acheté une table de mixage ( je pense que ca chinte la carte son de la carte mère ) pour voir si le carte son de la carte mère avait un soucis
- Plein écran/fenêtré aucun changement
- Clean install de windows
- Test de 6 heures sur la ram (memtest) RAS
- J'ai tenté d'effacer régulièrement la ram mis en cache
- Changement d'écran qui n'a pas résolu le soucis
- Même soucis a 60 fps, chute a 58 + micro freeze
- Désinstallation de msi afterburner, aucun changement
- Modification du profil d'alimentation de windows, toujours le soucis
- J'ai tenté de mettre ma souris en filaire pour voir si la cause pouvait être le Bluetooth de la souris, mais le probleme est encore la
- Hautes performances dans le panneau de config nvidia
Mon son ne saute pas quand le micro bégaiement ce produit, c'est uniquement le jeu.
Score 3dmark: https://www.3dmark.com/spy/19543071
Latency mon durant une partie de league of legend ou je rencontre des micros bégaiement tous les 10 secondes:
https://zupimages.net/up/23/12/3xqp.png
Vidéo ou on peut voir le frametime et les micros bégaiement (moins visible en vidéo):https://youtu.be/WkKvmKhK0Ig
