Port USB 2.0 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2023 à 17:36:12
dépasser 2 usb 2.0 par usb interne (est pas fiable 100%) surtout si tu as besoin de débit
le plus utiliser maintenant sont surement les HUB par usb-c https://www.amazon.fr/2BSON-Adaptat [...] 31&sr=8-14 que je conseillerai sur 1 x USB 3.2 Gen 2x2 connector (supports USB Type-C® with up to 30W PD Fast-charge)
https://www.amazon.com/LINKUP-Mothe [...] B07THC8ZVF si tu as pas usbc en front panel connecter comme ca
dsl les lien sont fait a l'arrache pour donner exemple
sinon tu as aussi les carte pcie x1 to 4 usb... je suis pas sûre de la limite... je dirai 6 a 8 usb 2.0 (branchable sur les pcie x16 si tu fais gaffe)
Marsh Posté le 30-07-2023 à 18:04:17
Merci pour ta réponse mais je crois que tu n'a pas compris ma demande .
Je cherche a augmenter le nombre de port USB 2.0 Interne sur ma carte mère et pas des ports USB externe 3.0 ou autre .
Marsh Posté le 30-07-2023 à 21:32:33
Bonjours d'apres les caracterisques, il y a 6 ports usb 2 entre l'arriere de la cm et l'avant.
Et l'usb 3.2 est compatible avec usb2.
En fonction de la taille du boitiers voir les connecteurs sur la cm et mettre ce qu'il faut pour le connection à l'arriere
https://rog.asus.com/fr/motherboard [...] odel/spec/
Marsh Posté le 31-07-2023 à 03:59:56
| jean pierre a écrit : Bonjours d'apres les caracterisques, il y a 6 ports usb 2 entre l'arriere de la cm et l'avant. |
En interne il y a que deux USB 2.0 il m'en faut un troisième , comment je fais ?
Marsh Posté le 31-07-2023 à 06:12:21
Il y a ça avec une alim dédiée : https://www.amazon.fr/dp/B07SNTF975 [...] _detail_1?
Sinon tu as ça : https://www.amazon.fr/Nzxt-Internal [...] s_sccl_3_5
Plus cher plus propre plus doux, lavé avec mirlaine.
Question idiote : t'en as besoin pour quelle utilisation ?
Marsh Posté le 31-07-2023 à 07:55:27
| Turrican08 a écrit : |
Tu branches sur du 3.0 et il devrait s'adapter : qui peut le plus peut le moins ?
Marsh Posté le 31-07-2023 à 08:02:24
hah my bad, mais mes soluce sont bonne aussi, si tu arrives a avoir un USB 2.0 femelle, tu arrives a avoir des USB interne "9 pin", ca change rien juste 2 sec de recherche
la soluce artouillasse me parrait la meilleur (avec alim) dédié x2, + un molex to 2 sata https://www.amazon.fr/StarTech-com- [...] 82&sr=1-20
Marsh Posté le 31-07-2023 à 18:20:55
| artouillassse a écrit : Il y a ça avec une alim dédiée : https://www.amazon.fr/dp/B07SNTF975 [...] _detail_1? |
Salut et merci pour les liens .
Le NZXT me parait bien .
Pour répondre a ta question , c'est pour brancher des contrôleurs RGB .
Selon la marque que tu prend les branchements sont propriétaire donc incompatible entre eux .
Ayant trois marques différentes je me retrouve a devoir brancher 3 contrôleurs RGB via une prise USB 2.0 interne .
Marsh Posté le 31-07-2023 à 18:30:52
| michelb91 a écrit : |
Non c'est pas les même fiche .
Marsh Posté le 31-07-2023 à 18:36:40
| naphh a écrit : hah my bad, mais mes soluce sont bonne aussi, si tu arrives a avoir un USB 2.0 femelle, tu arrives a avoir des USB interne "9 pin", ca change rien juste 2 sec de recherche |
Non tes solutions ne sont pas bonne , tout tes liens pointe sur des solution externe moi je veux des solution interne .
Pour faire simple j'ai trois fiches comme ça a brancher sur ma carte mère :
Sur ma carte j'ai que deux prises et j'en veux une troisièmes .
artouillassse a compris mon soucis .
Marsh Posté le 31-07-2023 à 19:21:55
| Turrican08 a écrit : artouillassse a compris mon soucis . |
Si j'avais su que c'était pour du RGB j'aurais pas aidé
Marsh Posté le 30-07-2023 à 17:14:41
Bonjour a tous .
Je possède une carte mère ASUS ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI .
Cette carte ne possède que deux ports USB 2.0 en interne sur la carte .
Le soucis c'est que j'en ai besoins d'un troisième .
Existe t il une solution pour augmenter le nombre de port USB 2.0 ?
Je suis tomber sur ce genre de carte mais j'y crois moyen :
Y a t il une autre solution fiable ?
Merci .
Message édité par Turrican08 le 30-07-2023 à 17:15:18
Le tennis et le ping-pong, c'est pareil. Sauf qu'au tennis, les joueurs sont debout sur la table.
