Problème de détéction de clé USB sur un port USB Lenovo LEGION 5 pro - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2022 à 18:00:00
En effet il te manque un concentrateur USB sur l'image du PC de gauche.
As-tu des périphériques inconnus avec un point d'exclamation dans le gestionnaire de périphériques ?
Est-ce que ces ports fonctionnaient il y a quelques jours/semaines avec cette même version de Windows ou une autre ?
Sur certaines machines il est possible dans le Bios de désactiver des ports Usb, à vérifier au cas où.
Pourrais-tu booter ton portable sur une distribution Linux et vérifier si les ports USB en question restent KO ?
S'ils fonctionnent -> souci de pilotes sous Windows -> les installer à nouveau et si cela continue -> nouvelle installation de Windows.
S'ils ne fonctionnent pas ->
- le problème pourrait être matériel.
Voilà quelques pistes pour t'aider
- Je lirai la suite lundi.
Marsh Posté le 14-01-2022 à 12:33:25
je viens vers vous parce que je ne trouve pas de solution à mon problème.
J'ai un port USB qui fonctionne mal sur mon ordinateur Lenovo LEGIO 5 PRO. Il est alimenté (lorsque je connecte un HUB USB la led s'éclaire), mais ne détecte pas les périphériques USB que je branche dessus (clé USB, clé bluetooth pour clavier/souris... etc). Les périphériques sont fonctionnels parce qu'ils fonctionne sur les autres ports USB et sur un autre ordinateur.
Par chance j'ai un autre ordi du même modèle parfaitement fonctionnel, j'ai donc pu comparer les pilotes dans gestionnaire de périphérique, et il semble qu'il manque des pilotes de concentrateur USB. J'ai mis les 2 en comparaison sur l'image ci dessous, le pilote de "concentrateur USB" et "contrôleur hôte USB" manquant correspond à hub#0002 lorsque j'affiche les propriétés, voir image (celui qui est bien installé sur les 2 correspond à la reference hub#0001)
J'ai essayé beaucoup de choses, détections de drivers sur les site adéquat, mise a jour du pilote par l'intermédiaire de "gestionnaire de periphérique", etc.. rien ne me permet d'installer ces pilotes manquants.
Peut être auriez vous la solution ?
Merci d'avance.
Message édité par Zeitin le 14-01-2022 à 13:43:28
