[HELP] Problème de usb3 très lent
Problème de usb3 très lent [HELP] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2022 à 10:33:31
Bonjour. J'ai un soucis avec mes clés usb3 qui culminent a 15 mo/s alors que le transfert est de 1go/s avec mon ssd ? Je n'y comprends rien. Merci de m'aider :)
Message édité par kortik le 08-01-2022 à 10:53:04
FEEDBACK
Marsh Posté le 08-01-2022 à 19:10:17
Merci de nous donner ta configuration  complète, les différents periph utilisés pour testeR, le système d'exploitation ETC.
Marsh Posté le 08-01-2022 à 19:12:01
Nom du système d’exploitation Microsoft Windows 11 Professionnel
Version 10.0.22000 Build 22000
Autre description du système d’exploitation Non disponible
Fabricant du système d’exploitation Microsoft Corporation
Ordinateur SEB
Fabricant System manufacturer
Modèle System Product Name
Type PC à base de x64
Référence (SKU) du système SKU
Processeur AMD Ryzen 5 3600X 6-Core Processor, 3793 MHz, 6 cœur(s), 12 processeur(s) logique(s)
Version du BIOS/Date American Megatrends Inc. 2008, 06/12/2019
Version SMBIOS 3.1
Version du contrôleur embarqué 255.255
Mode BIOS UEFI
Fabricant de la carte de base ASUSTeK COMPUTER INC.
Produit de la carte de base TUF B450-PLUS GAMING
Version de la carte de base Rev X.0x
Rôle de la plateforme Bureau
État du démarrage sécurisé Désactivé
Configuration de PCR 7 Élévation requise à afficher
Répertoire Windows C:\Windows
Répertoire système C:\Windows\system32
Périphérique de démarrage \Device\HarddiskVolume1
Option régionale France
Couche d’abstraction matérielle Version = "10.0.22000.1"
Utilisateur SEB\JEAN
Fuseaux horaires Paris, Madrid
Mémoire physique (RAM) installée 16,0 Go
Mémoire physique totale 15,9 Go
Mémoire physique disponible 9,65 Go
Mémoire virtuelle totale 18,3 Go
Mémoire virtuelle disponible 9,70 Go
Espace pour le fichier d’échange 2,38 Go
Fichier d’échange C:\pagefile.sys
Protection DMA du noyau Désactivé
Sécurité basée sur la virtualisation Désactivé
Prise en charge du chiffrement d’appareil%s Élévation requise à afficher
Hyper-V - Extensions du mode de moniteur des ordinateurs virtuels Oui
Hyper-V - Extensions de la conversion des adresses de second niveau Oui
Hyper-V - Virtualisation activée dans le microprogramme Non
Hyper-V - Protection de l’exécution des données Oui
FEEDBACK
Marsh Posté le 08-01-2022 à 19:17:34
Lecteur C:
Description Disque monté local
Compressé Non
Système de fichiers NTFS
Capacité 465,14 Go (499 438 514 176 octets)
Espace libre 112,65 Go (120 953 356 288 octets)
Nom du volume
Numéro de série du volume D61E7FBB
Lecteur G:
Compressé Non
Système de fichiers FAT32
Capacité 200,00 Go (214 748 364 800 octets)
Espace libre 42,50 Go (45 629 636 608 octets)
Nom du volume Google Drive
Numéro de série du volume 19831116
FEEDBACK
Marsh Posté le 08-01-2022 à 19:27:13
Contrôleur hôte AMD USB 3.10 eXtensible - 1.10 (Microsoft) PCI\VEN_1022&DEV_149C&SUBSYS_87C01043&REV_00\4&1FDE7688&0&0341
Contrôleur hôte AMD USB 3.10 eXtensible - 1.10 (Microsoft) PCI\VEN_1022&DEV_43D5&SUBSYS_11421B21&REV_01\4&2C18E2E3&0&000B
FEEDBACK
Marsh Posté le 08-01-2022 à 19:28:36
OK.
1) Windows 11 = système un peu jeune qui peut poser souci, notamment en terme de pilotes
2) config en B450 et CPU 3xxx : il y a eu quelques soucis spécifiques : https://www.tomshardware.com/news/a [...] ity-issues => quelle est la version de ton BIOS? ça se trouve au démarrage du PC dans le BIOS, ou sinon dans l'onglet "Motherboard" de CPU-Z à installer/lancer.
3) disque G: de 200 Go : c'est un disque dur? un SSD? une clé USB? le formatage en FAT32 c'est pas idéal mais ça ne devrait pas influer sur la vitesse.
Message édité par zonka le 08-01-2022 à 19:28:54
Marsh Posté le 08-01-2022 à 19:36:41
Bonsoir , ton DD c: est un SSD ?
et ton DD externe est un SSD avec un taux de transfert de  1Go/s ?
Marque et modèle de tes clefs usb 3 (elles sont bien USB3.1)
Marsh Posté le 08-01-2022 à 19:37:22
C'est surrment un disque virtuel de google drive
Marsh Posté le 08-01-2022 à 20:01:34
ssd interne Modèle PNY CS3030 500GB SSD
cle usb j'en ai plusieurs et ça décorne pour  toutes
FEEDBACK
Marsh Posté le 08-01-2022 à 20:09:45
le ou les fichiers transférés , un fichier de plusieurs Mo ou bien un dossier de plusieurs milliers de petits fichiers de 1 Ko
Marsh Posté le 08-01-2022 à 20:12:17
plein de fichiers plutôt petits (photo-samples)
mais aussi des gros pour le test (iso de Windows 10)
FEEDBACK
Marsh Posté le 08-01-2022 à 20:45:25
c'est un peu mieux 45 mo/s en transfert gros fichier et de petit.
par contre je sais pas comment j'ai fait  j'ai bidouiller vos liens ;)
donc pour du usb3 c'est normal ce débit ? ça me parait un peu juste ...
FEEDBACK
Marsh Posté le 08-01-2022 à 20:51:29
USB3, c'est juste la norme de la connectique mais ça ne donne aucune garantie quant au débit de la clé. Il s'agit de quels modèles?Si tu as besoin d'une clé avec de gros débits, les clés extreme pro de chez sandisk fonctionnent bien (autour de 500Mo/s).
Topic unique : Toutes les cartes graphiques classées par performance de la préhistoire à nos jours
Marsh Posté le 08-01-2022 à 20:55:23
SanDisk Ultra Flair 256 Go Clé USB 3.0 ca devrait le faire il lest noté 150 Mo/s  ?
FEEDBACK
Marsh Posté le 08-01-2022 à 21:12:10
C'est certainement le débit en lecture mais pas en écriture. Si tu copies de la clé vers ton pc, ca donne quoi?
Marsh Posté le 08-01-2022 à 21:17:38
Le test du même modèle (64go, pas trouvé en 256). Ca correspond avec ce que tu as :
https://www.lesnumeriques.com/cle-u [...] /test.html
Marsh Posté le 08-01-2022 à 21:22:34
Tester en lecture sur un gros fichier en 1er oui.
Marsh Posté le 08-01-2022 à 21:24:34
Bonsoir,
Effectivement la lecture au max est de 150Mo/s.
D'après les spécifications, la vitesse d'écriture n'est pas indiquée et elle dépend de la capacité de la clé.En tout cas elle est inférieure à 150Mo/s.
En théorie, elle serait égale au 15 fois la vitesse d'écriture d'une clé standard 4mo/s soit environ 60Mo/s.
Marsh Posté le 08-01-2022 à 21:37:06
Sur des petits fichiers ça s'écroule.
Et il y a souvent un cache qui tient quelques  secondes, la clé peut chauffer au fur et à mesure et perdre en perfs etc.
Bref si tu as 150 mo/sec en lecture, l'usb fonctionne, c'est juste la limitation normale de la clé.
Message édité par zonka le 08-01-2022 à 22:05:30
Marsh Posté le 08-01-2022 à 21:42:46
je plafonne a 45 mo/s
FEEDBACK
Marsh Posté le 08-01-2022 à 22:03:56
cela me parait dans la normal.
Marsh Posté le 08-01-2022 à 22:06:40
Oui c'est très variable selon la clé.
Dans la pub/présentation, il y a toujours des chiffres mirifiques sur les LECTURES, l'écriture est souvent médiocre/moyenne, sauf si on fait gaffe et qu'on cherche une clé efficace en écriture, et dans ce cas, c'est généralement bien plus cher, ce qui est logique.
PS: je viens de tester vite fait sur une Sandisk Extreme 64 Go = 150 Mo/sec en écriture (mais je l'avais choisie pour ça :p)
Message édité par zonka le 08-01-2022 à 22:32:40
Marsh Posté le 08-01-2022 à 22:07:39
Ok. je vais me contenter de cela.
UN GRAND MERCI a vos conseils éclairés très pro
FEEDBACK
Marsh Posté le 08-01-2022 à 22:33:29
