Renseignement sur les cartes controleurs ATA Raid 0 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2005 à 12:08:39
| Citation : -Est ce qu'on peut avec une carte controleur dépasser la limitation  de 4 unités connectés en IDE ?   |
Oui : gare à ton alim si tu connectes 6 HDD un lecteur DVD et un CDRW (en admettant que ton ton boitier puisse absorber tout ça.
Nota les cartes ATA et ATA Raid ne gerent pas à ma connaissance autre chose que des HDD.
| Citation : Si je mets les disques "systéme" sur la carte est ce que la séquence de  boot sera plus long? (si oui, de beaucoup?)   |
Oui que tu mettes tes disques systemes ou non sur la carte fille : temps de detection supplementaire des periph sur la temps + temps de latence pour te permettre d'acceder au fonction / setup de la carte. C'est pas la mort ceci dit.
| Citation : Est ce que le Raid0 permet un gain de rapidité élevé a l'usage?   |
Theoriquement oui, mais je suis septique sur le fait que tu t'en aperçoives.
Gare aux pertes d'array. Recup des données quasi impossible.
Anecdote RAID O
Le WE dernier trifouillant mon pc, j'ai legerement debranché sans m'en apercevoir le cable data d'un de mes deux disque en raid. Etant precautioneux (malheur à moi) j'avais sur un autre disque sur le pc : un "ghost" de mon array.
Je rallume le pc, et je me barre. quand je reviens le systeme, ne trouvant pas, (eveidement) d'os sur mon array incomplete, avait booté sur le disque de sauvegarde. Là windows trouve que le seul disque du raid connecté et bizarre.
Extrait de la conservation entre win.exe et le kernel.
"Merde, le 200 Go du boss a un probleme on dirait"
- "Ouais t'as raison, y a un fatra de data imcomprehensible dessus"
"Y'a plein d'erreur, moi je dis"
- "qu'est ce qu'on fait, le boss est parti on dirait"
" On suis la procédure Billou. On lui laisse 10 secondes, et aprés on lance la réparation"
- "t'as raison, en plus il sera content. Quand il reviendra on aura fait tout le boulot et ce sera, nickel chrome".
10 . 9 . 8 . 7 . 6 . 5 . 4 . 3 . 2 . 1 ... top départ
Peu aprés...
"Ah tiens salut, boss, justement on avait presque terminé"
- " t'as vu on a bien bossé, tout est réparé maintenant"
" t'as pas l'air bien chef, t'es tout blanc..."
Moralité, quand il s'agit de foutre la merde, windows de vous demande pas 3 fois de suite : "êtes-vous?"
Marsh Posté le 01-04-2005 à 18:52:42
| Citation : gare à ton alim si tu connectes 6 HDD un lecteur DVD et un CDRW (en admettant que ton ton boitier puisse absorber tout ça.  |
Dans la config que j'envisage il n'y aura que 3 disques dur et 2 lecteurs optique : l'alim devrait tenir..
| Citation : Oui que tu mettes tes disques systemes ou non sur la carte fille : temps de detection supplementaire des periph sur la temps + temps de latence pour te permettre d'acceder au fonction / setup de la carte. C'est pas la mort ceci dit.  |
| Citation : Theoriquement oui, mais je suis septique sur le fait que tu t'en aperçoives.  |
Tu as cette config ? Si oui as tu vu une différence?
Et si je fais du raid0+raid1 : Y a t'il des risque de  pertes d'array je pense ?non?
Marsh Posté le 01-04-2005 à 18:55:58
Oups j'ai oublié ma question ... C'est quoi la carte fille c'est la carte controleur ?
Merci d'avance pour ces précieuse réponses et conseil.
Marsh Posté le 02-04-2005 à 00:01:57
Carte fille = carte controleur oui. J'ai ou j'ai eu du raid integré sur CM, carte Raid 5 materiel, et carte raid basique à 30 euros. Dans TT les cas, la carte mere / bios, font leur boulot, la carte fille raid, prend la main juste aprés, fait ses petites detection et te permet de l'acceder si tu veux. Ca te fait perdre une poignée de secondes, ce qui n'est pas la mort.
Install du systeme sur carte raid : Avant tout a partir du CD driver et utilities fournie avec la carte, fait toi une disquette dite f6. Tu en auras besoin plus tard. Tu branches tes disques sur la carte. Tu demarres la becane, tu laisses ta CM faire sa soupe, puis tu verras la carte raid se manisfester (en gros juste avant de booter et que l'OS demarre). Là tu prend la main sur la carte (en général c'est la touche F quelque chose). La tu construis ton array. Nota, ça peut prendre du temps. Quand c'est fini, tu mets ton CD windows dans le lecteur (on va suppose que ton lecteur CD / DVD et déjà le premier dans l'ordre de boot). Tu relances la machine, elle boot sur le CD. Là tu guettes. Trés vite tu verras en bas de l'ecran un msg d'invitant à appuyer sur F6 si tu as une carte raid, SCSI ou blabla. Tu te prives pas, plus loin on te demandera la disquette dont j'ai déjà parlé. Le reste c'est du classique.e
Marsh Posté le 02-04-2005 à 10:17:01
Merci beaucoup pour toutes ces précisions, je pense que ça va m'être utile.
Je pense que je vais essayé un RAID 0+1.
Marsh Posté le 02-04-2005 à 14:57:17
raid 1 + 0 = quatre disques avec le reste de ta config il faudrait une 400 watt.
Marsh Posté le 01-04-2005 à 11:47:34
Je voudrais quelques renseignements sur les cartes controleurs:
-Est ce qu'on peut avec une carte controleur dépasser la limitation de 4 unités connectés en IDE ? (je pense connaitre la réponse mais c'est pour etre sur)
-Si je mets les disques "systéme" sur la carte est ce que la séquence de boot sera plus long? (si oui, de beaucoup?)
-Est ce que le Raid0 permet un gain de rapidité élevé a l'usage?
(j'envisage d'acheter une carte controleur ATA133 raid0/1 pour faire comme config:
sur la carte:dessus 2DD en raid0 contenant le systéme
IDE1:DD contenant les DATA
IDE2:dvd +cdrw)
