Reparation DD avec HDAT2
Reparation DD avec HDAT2 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2009 à 23:26:52
j'ai deja utiliser le merveilleux HDAT2 pr recuperer des dd bride (non sans mal il faut bien avouer...) et la un Samsung IDE 400go est semble t il defectueux, jai neamoins tout recuperer avec esasy recovery.
Je souhaite donc le reparer avec HDAT2 il me scan depuis 6heures il a fait 127blocks of sectors sur 127 je pensais que ct finit (en 4heures) mais il est reparti pr 127 nouveaux blocks of sectors...
Ca peut durer combien de temps?
En tt cas merci d'avance et si qq a un tutorial de ce super log...(je trouve pas...)
Marsh Posté le 02-10-2009 à 00:18:44
salut,
je te conseille d'évaluer le % de la surface défectueuse avec hdtune (scan long) avant de lancer des softs de récup/marquage de secteurs défectueux. certains cas sont désespérés ou demandent une dépense d'énergie (de temps) trop importante lors du traitement (surtout que ce sont souvent ces cas qui vont s'empresser de refrabiquer des erreurs de secteurs juste derrière)
Marsh Posté le 02-10-2009 à 13:48:51
Merci pr ce conseil c_planet mais HDAT2 fait pas ca aussi?
En tt cas ca tourne depuis presque 24h et je suis a 620blocks of sectors fait...
J'ai l'impresssion que ca peut prendre plusieurs mois....
Marsh Posté le 02-10-2009 à 14:28:58
je ne connais pas hdat2. mais là tu es dans un processus de récup à la hdd regenerator. un scan de surface, de diagnostique ça prend entre 30 minutes et 3h (suivant les perfs du disques et sa capacité - pex 3h pour 1to à 90mo/s) peu importe le nombre de secteurs défectueux. une 'régénération' de surface, ça peut prendre des jours, c'est proportionnel au nombre de secteurs à problème rencontrés.
actuellement, on fonctionne bcp avec des blocs de 4ko. 624x4ko en 24h, ça fait en théorie 160.000 jours (438 ans) pour un 400go si toute la surface est à traiter (mais derrière t'auras toute la surface amputée :D), maintenant ça peut booster à n'importe quel moment, si pex c'est juste quelques megas au début qui sont atteints (mais ça serait un cas particulier, ici soit c'est une grosse partie qui est out, soit le soft est lancé avec des paramètres contre performant (genre pio, ..)) - c'est pour ça que je préconise un test hdtune pour se rendre compte du pourcentage des dégâts.
Message édité par c_planet le 02-10-2009 à 14:47:44
Marsh Posté le 02-10-2009 à 20:56:00
Ok merci je lance hdtune car je pense etre - malheureusement- mortel et j'aurai sans doute du coup pas le temps d'attendre.
Je reviens surement vers toi apres!
Marsh Posté le 02-10-2009 à 21:24:33
Ca y est j'ai lance a priori le PREMIER BLOCK est (damaged en rouge) tout les autres st OK(vert)...
Mais je suis qu'a debut du scan pr le mement J'ai fait 1/20.
Le probleme viendrait parce que c'est le PREMIER BLOCK pe le plus important pr le DD?
Tu sais pe?
Marsh Posté le 03-10-2009 à 03:59:36
Ca y est c'est fini HDTUNE en 6heure 2 block damaged (rouge) sur environ 5000.
Mais le premier et un autre vers les 700/800 premiers.Maintenant je peux faire quoi c_planet?
Marsh Posté le 03-10-2009 à 06:37:57
faire des backup et renvoyer le disque au SAV :)   surtout que un disque qui commence a foirer avec des secteur défectueux souvent  va rempirer apres
Marsh Posté le 04-10-2009 à 20:20:46
J'ai essayer avec UBCD l'utilitaire de formatage bas niveau de Sasung el 10h j'ai fait 0,30%...
J'ai capitulé.
J'ai ecris a Samsun il y a plus de 5j pas de reponse il s'engage pourtant a repondre en un jour....
Il semble etre de 2007, il etait ds un disque externe.
La garanti est de 3ans c ca?
Marsh Posté le 04-10-2009 à 22:58:15
voilà pourquoi je n'acheterai jamais samsung sav de m....
Marsh Posté le 04-10-2009 à 23:44:56
oui, la 1ere chose à faire c'est checker la garantie. Ca dépend des modèles, pex chez wd, les hd externes sont garantis entre 1 et 3 ans suivant  le modèle et le continents. mais si t'as ouvert le boitier, normalement t'as perdu la garantie. (si ton boitier n'est pas de  chez samsung, c'est pas samsung qu'il faut contacter)
tu peux passer par le chdsk de windows (-> recherche web) pour mettre de coté les secteurs hd. ou aussi tu peux laisser ces secteurs en dehors de la première partition ... mais ce disque restera à risque, il faudrait alors checker sa surface assez régulièrement avec hdtune.
Message édité par c_planet le 04-10-2009 à 23:45:33
Marsh Posté le 05-10-2009 à 13:50:38
Le disque etait externe mais c exactement les meme que les internes.
Donc la garanti est forcement la meme, non?
J'ai deja fait marche une garanti de 3 ans sur un dd externe mort(lui garanti une seul annee) mais ct pas Samsung le disque lui etant bien garanti 3ans par maxtor...(ct maxtor)
Marsh Posté le 05-10-2009 à 14:56:28
t'as checké la ganterie online maxtor ? parce que normalement, pour chaque hd vendu à une entreprise qui va les revendre, son n° de série est listé avec une garantie spécifique (ou même non définie, renvoyant chez le constructeur du boitier). maintenant si ça se trouve tu parle d'un montage de boitier externe de récup fait par un particulier, dans ce cas, la question ne se pose pas.
si maxtor te dit ok, bah, renvoie-le, ils te renverront un hd sain.
