Reparer connecteur Sata disque dur
Reparer connecteur Sata disque dur - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2022 à 08:27:44
Le connecteur Sata de mon disque dur s'est cassé et l'un des connecteurs avec, du coup impossible de récupérer les données qui sont dessus, vous pensez que je peux tenter une réparation ?
Avec une photo du problème
https://i.ibb.co/Q8JwHhY/20221106-082622.jpg
HFR got me pushin' too many pencils
Marsh Posté le 06-11-2022 à 09:08:18
Hello.
réparation, j'sais pas, perso je suis un catastrophe avec un fer à souder... par contre, tous les pins du connecteur SATA semblent en place = ça ne fonctionne pas en mettant un câble SATA et en le solidarisant avec du scotch etc par exemple?
Marsh Posté le 06-11-2022 à 09:18:00
Pareil, le fer à souder n'est pas mon copain. Quand je me brule pas je fais des patés :o
On dirait qu'une patte du connecteur DATA est pétée, faut voir si tu arrives à glisser une fine languette métallique dans le trou, peut-être un trombone avec le bout un peu aplati, mais ça va abimer le connecteur une bonne fois pour toutes.
Si c'est juste pour les données ça peut le faire.
Ou alors tu remplaces le PCB complet, il faudra peut-être aussi dessouder la puce propre au disque, à voir selon le modèle je crois.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 06-11-2022 à 14:46:44
Oui il y a bien une patte de pétée, c'est le soucis jusqu'à présent j'arrivais à y accéder tant bien que mal en maintenant le cable, mais là c'est plus compliqué  :o
Du coup comme j'ai récupéré l'autre bout de la patte, soit je tente une soudure, soit je tente un raccord à l'arrache voir si ça passe, mais je voudrais pas flinguer le reste du port SATA  :o
Marsh Posté le 06-11-2022 à 15:21:52
avec un bon fer à souder c est jouable !
mais avec un fer noname sutout si t as pas l habitude tu risque de tout cramer
demande à une boutique d électronique ou à un réparateur télé il on le matos qui vas bien pour faire des soudure fine
Marsh Posté le 06-11-2022 à 15:22:55
Tu peux essayer avec quelque chose comme du "Loctite Circuit+" appliqué finement, ça m'a déja sauvé la mise sur des bricolages hasardeux comme celui là :)
Marsh Posté le 06-11-2022 à 18:14:03
@zonka
le truc qui sers à réparer les fil chauffant des vitre arrière de voiture ?
Marsh Posté le 06-11-2022 à 18:16:35
Ca doit être ça oui, vernis conducteur à l'argent.
Marsh Posté le 06-11-2022 à 18:21:25
sa pourrais marcher le temps de riper le disque je connais j ai déjà utilisé (j y ai pas pensé )
mais sa ne tiendras pas longtemps
Marsh Posté le 06-11-2022 à 18:22:36
ah ça c'est clair c'est juste pour dépanner ;)
Marsh Posté le 06-11-2022 à 19:51:51
Ok merci je vais tenter le coup :jap:
Si ça tient le temps de récupérer les données ça sera déjà bien  :D
Marsh Posté le 10-11-2022 à 21:12:14
Bon ben du coup j'ai reussi en coinçant le bout de la patte avec le plastique du DD et en bloquant le connecteur Sata droit avec des cartons :o
Le principal c'est que ça ait tenu le coup le temps de récupérer les données :D
Marsh Posté le 10-11-2022 à 21:36:08
Ah du 'HB' comme j'aurais fait aussi , good ;)
Marsh Posté le 10-11-2022 à 21:52:22
Ouaip j'y croyais pas trop mais bon faut croire qu'avec un peu de chance c'est passé  :D
