Convertisseur nvme m key vers sata possible? - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2022 à 17:08:00
En faite je veux libéré le module de la carte mère, pour acheter un 2 to, pour le futur direct storage.
Marsh Posté le 29-10-2022 à 20:00:54
précise un peu, pcq perso j'ai pas compris
ms de ce que je capte, un pauvre boitier M.2 sata / usb ca fait pas le job?
ps: pourquoi un m.2 sata, autant prendre un pauvre ssd sata ds ce cas
ps: B+M c'est compatible avec du B et du M
Marsh Posté le 30-10-2022 à 06:22:14
le boitier m.2sata non
ils sont tous comme ça!
Bah en faite... il y a une nouvelle techno le directstorage qui pointe son nez, et ça ne fonctionne que sur le M2.. j'aurais du coup lui mettre un 2 go... (ça accelère de 40% les chargements avec les programmes compatibles)
Marsh Posté le 30-10-2022 à 07:27:09
| Darkblade6666 a écrit : Bah en faite... il y a une nouvelle techno le directstorage qui pointe son nez, et ça ne fonctionne que sur le M2.. j'aurais du coup lui mettre un 2 go... (ça accelère de 40% les chargements avec les programmes compatibles) |
Je pige pas l'utilité du boitier, c'est pour utiliser un M2 dans le boitier pour le direct storage ?
Ou c'est pour sortir un de tes SSD et le mettre dans un boitier pour le remplacer par un Nvme 2To ?
Si ta carte mère est bien une B550-Plus (tuf gaming) il y a deux ports M2 sur la carte, les deux en Nvme, mais seulement l'un des deux est cablé directement sur le CPU, l'autre est cablé sur le chipset, pas sûr que dans ces conditions le direct storage fonctionne comme annoncé. (Pour avouer j'ai pas regardé).
Bref, pour le direct storage il me semble bien qu'il faut que le M2 utilisé soit cablé sur le CPU.
Dans ton profil tu indiques 3 SSD, mais tu ne précises pas lesquels sont Nvme et lesquels sont SATA.
Du coup j'y vais de ma boule de cristal en panne, et je dirais que le Samsung 120 Go est ton disque système (sans doute SATA), et que le crucial P3 est ton disque "jeux" (visiblement Nvme). Le Samsung 500Go par contre aucune idée.
C'est lequel que tu veux mettre dans le fameux boitier ? ![]()
Marsh Posté le 30-10-2022 à 07:30:30
j'ai actuellement un nvme entre le CPU et la Cg. Je souhaite le mettre dans un boitier justement pour en prendre un plus Gros. Mon second port ne peut être utiliser car ma carte son déconne avec (code 12, ressources insuffisante dans le gestionnaire), même en changeant de port.
Sinon tanpis je passe en mode vente lorsque je franchirais le pas.
Marsh Posté le 30-10-2022 à 08:12:31
J'ai pas regardé en détail ta CM mais il me semble en effet que le deuxième M2 partage sa bande passante avec deux ports SATA, je vois mal comment il peut interférer avec ta CS, t'as d'autres cartes filles dans le PC ?
Mais j'ai pigé ce que tu veux faire : sortir le M2 de la carte mère pour le mettre dans un boitier SATA.
Hum, ça risque d'être coton ![]()
Et pas sûr que ça boot si tu as ton système dessus (en passant), tout comme le mettre dans un boitier externe, ça ne fonctionne pas.
Donc j'en déduis qu'actuellement ton Crucial P3 est celui du système, et le 120Go est un SATA ? Le 500Go Samung toujours pas plus d'info ![]()
Peut-être que ce boitier permet ce que tu voudrais : https://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=0|mp
Edit : pas réveillé, c'est du U.2 ![]()
Marsh Posté le 30-10-2022 à 08:29:12
A ok vu le prix, autant que je m'en sépare. Ça evitera les soucis. Et oui j'ai des conflits avec ma soundblaster et je ne comprends pas. Une fois le nvme retiré, elle ne plante plus au démarrage de Windows.
P3 c'est mon système. Le reste se sont des sata classique. Aucune autre carte fille dans le pc. La cg est dans le port principal
Marsh Posté le 30-10-2022 à 08:38:10
J'avais pas bien lu pour le convertisseur (cf edit plus haut), pas possible de trouver du M2 Nvme vers SATA, le produit n'existe apparemment pas.
Bah tu trouveras surement quelqu'un pour ton P3.
Par contre pour ta CS c'est pas logique, le port M2_2 partage la bande passante avec les SATA 5 et 6 si mes souvenirs sont bons.
Peut-être mettre à jour le chipset si ce n'est pas fait, mais théoriquement ça devrait fonctionner tel quel, avec le M2_2 peuplé et la CS sur n'importe quel port.
Marsh Posté le 30-10-2022 à 09:41:47
direct storage si c'est prévu uniquement pour fonctionner sur un m.2, c'est pas au niveau du format physique du disque mais au niveau du port m.2 qui doit être populé
bref, en mettant un m.2 sata dans un boitier sata, il deviendra un disque sata, donc pas de direct storage
pr l'histoire de la sound blaster, t'avais testé sur un autre port pcie non? ca fonctionnait non?
sinon, peut-etre voir au niveau du bios la répartition des lignes pcie (pcie bifurcation je pense chez Asus, ms j'ai jamais trop pigé comment ca fonctionne)
ou, tu te debarasse de la sound blaster et t'essaye avec une autre carte, genre une Xonar, etc;
comme je t'avais dit, et confirmé par artouillasse, y'a pas de lien entre le pcie et les m.2 donc ca doit pas être ca le souci
probablement un souci IRQ, mais je sais pas s'il est possible de modifier manuellement ce qui est assigné à quel materiel
Marsh Posté le 29-10-2022 à 17:05:16
Bonjour, je cherche de façon que je n'utilise pas de port pci ou prise m2. Juste un boîtier sata avec alim en externe. J'ai trouvé pour du b key ou b+m . Mais dans la description c'est toujours incompatible avec le M sur les boîtier amazon.fr. merci
