Truc Réseau pour y brancher un DD SATA/USB?
Truc Réseau pour y brancher un DD SATA/USB? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2008 à 19:32:27
Salut à tous...
c'est un peu le bordel dans tous ces DD, truc externe, etc...
Mais le problème c'est la gestion de grosse quantité de fichiers à copier ou déplacer
Avec windows, c'est vraiment nul, on ne gère rien, on attend, on n'arrive jamais à savoir combien temps ça va prendre
ni combien de temps il reste de travail...
Alors comme j'utilise FlashFXP et une XBOX 1, je trouve le transfert super sympa, tout est clair, on a l'indication
du temps total de travail + le temps de travail pour chaque fichier!
De là est venu l'idée de brancher mes DD Externe relié à mon PC en USB, sur un accessoire Réseau...
Mais cela existe-t-il?
Merci de votre aide  [:athome]
Message édité par bitonio6 le 02-11-2008 à 19:32:39
--> Tu veux comprendre comment on sauvegarde un film DVD <--
Marsh Posté le 02-11-2008 à 20:46:01
salut
oui tu peux utiliser un linksys NSLU2 qui possède 2 port USB 2.0 host et qui te permet de brancher des disque dur usb dessus pour qu ils oient accessible par le rédeau
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
Marsh Posté le 04-11-2008 à 01:04:30
Merci de ta réponse...
J'ai vu pas mal de trucs "NAS", mais ce sont toujours à la base des boitiers dans lequel on met un disque dur et on peut, en plus, brancher des trucs USB
Mais ne peut-on pas imaginer un appareil qu'avec des connecteurs USB avec une adresse IP, et c'est tout?
Marsh Posté le 04-11-2008 à 01:11:09
oui je te l ait dis le NSLU2 de linksys
http://www-fr.linksys.com/servlet/ [...] torWrapper
Marsh Posté le 04-11-2008 à 10:27:38
http://img84.imageshack.us/img84/3655/satelliteblobcolurldatafb6.jpg
A l'époque, j'avais lu des articles désastreux sur cet accessoire!
En informatique, ce qui est chiant, c'est que tu ne peux évaluer sérieusement un périphérique
uniquement après l'avoir testé, et pour te le faire rembourser en cas d'insatisfaction tu peux toujours aller te brosser!
Donc...   :ange:
Marsh Posté le 04-11-2008 à 11:02:03
le NSLU 2 est tres tres bien
il existe meme des firmware qui permette de faire tourner linux dessus
( unslug )
Marsh Posté le 04-11-2008 à 22:37:49
Alors il a évolué dans ce cas?!
Marsh Posté le 05-11-2008 à 09:38:08
Et au niveau débit ça donne quoi?
Tu peux me dire à part le model indiqué, ce qui vaut le coup dans tout ça?
http://www.pctop.ch/pGroupe.aspx?O [...] ITIERS+LAN
Je trouve cette idée terrible! -> http://www.pctop.ch/pInfos.aspx?CODE=24526
Le système à tiroir...
Le truc que beaucoup de gens oublient, c'est que les contrôleur IDE (PATA/SATA) sont limités à une capacité max total!
Donc, là avec 5To de limitation, je trouve ça pas mal  :D  Peut-être un peu trop d'ailleurs...
En tout cas, c'est un truc comme-ça dont j'ai besoin!
Message édité par bitonio6 le 05-11-2008 à 09:45:13
Marsh Posté le 05-11-2008 à 09:44:12
malheureuesement c'est un 10/100 donc c'est des debit de l ordre de 10 Mo/sec
Marsh Posté le 05-11-2008 à 10:05:07
J'ai trouvé ça également... Mais sur le site du fabricant, ils ne sont pas fouttus d'indiquer la vitesse du lan!
http://www.1000ordi.ch/19151
Marsh Posté le 05-11-2008 à 12:34:47
10/100 Mbits , le meme debit
Marsh Posté le 06-11-2008 à 10:58:41
Ouais j'ai vu après avoir fouillé et fouillé dans les pdf...
Sinon à part le truc chez "QNAP" QNAP TS-509 Pro
Y'en a pas d'autre qui ont ce nouveau système où on glisse simplement le DD SATA dedans
(sans avoir besoin de lui visser dessus quoi que ce soit!)
Marsh Posté le 06-11-2008 à 11:07:46
à 750€ sans disque dur , passe ton chemin
regarde ceci
http://www.digitus.info/en/product [...] 37&p=14378
Marsh Posté le 06-11-2008 à 22:35:25
ça fait vraiment des trucs de dingues ces machins externes!!!
http://www.digitus.info/digitus-data/bilder/ma-product-images-accesso-high/243250.jpg
Le problème, c'est que là aussi il faut fixer le DD dans le tiroir avant de le glisser dedans, c'est dommage!
Mais les fonctions de copie en tout genre, apparemment là tu lui plantes un périph USB, tu appuies sur le bouton
et il copie tout sur le DD!!!  :ouch:
Première chose que je constate, ça ne supporte pas le formatage NTFS...  :(
C'est quoi ce "itunes server" ???
Marsh Posté le 06-11-2008 à 22:51:14
ben alors tu as ceci
http://images.fantec.de/2395_g4.jpg
http://www.fantec.de/html/en/0/article.html
c'est 200 € mais je crois que c'est pile poil ce que tu recherche
dsl pour le site en allemand il veut pas le mettre en anglais :o
Message édité par madpo le 06-11-2008 à 22:53:34
Marsh Posté le 07-11-2008 à 00:13:20
Ouais c'est tout de suite plus sympa!
Merci pour ton aide en tout cas ;)
Marsh Posté le 07-11-2008 à 00:28:56
On peut utiliser des DD en NTFS avec ces trucs ou pas?!
Parce que EXT2 et EXT3 je ne connais pas et FAT32, je ne pourrais pas y stocker de gros fichiers!
ça sent mauvais tout ça... :(
Marsh Posté le 07-11-2008 à 01:02:44
si tu cherches "juste" un soft clean pour copier correctement sur des DD externes ou réseau avec indication du temps etc, il existe Supercopier2 (je l'utilise avec bonheur depuis quelques années déja)...bon il est incompatible Vista, ce qui perso ne me gêne pas du tout puisque c'est un soft efficace, fait pour tourner sur un OS efficace (XP ^^)
Marsh Posté le 07-11-2008 à 07:47:35
EXT2 et EXT3 sont les type de formatage pour linux et associé
Marsh Posté le 07-11-2008 à 09:19:32
Et comme tous ces boitiers fonctionnent avec un linux embarqué...
Mais ne t'en fais pas, tu y accède par le réseau donc par le protocole de partage Windows (Samba). Du coup de ton Windows tu le voie exactement comme un autre PC Windows.
Marsh Posté le 09-11-2008 à 15:07:24
Mais imaginons que je veuille utiliser mes DD formatés en NTFS en les branchant dessu, ça va marcher ou pas?!
Pourquoi aucun de ces systèmes réseau, n'est pas sous un windows XY (comme le sont certaines consoles, téléphone mobile, etc...)?
Supercopier, on dit du bien mais aussi du très mal!
Et je n'ai pas trop envie de perdre des données!
Etonnant qu'arrivé à windows VISTA, microsoft n'a toujours pas améliorer sa gestion des copies/déplacements de fichier/dossier?!
Marsh Posté le 09-11-2008 à 15:33:20
linux est "gratuit" et facilement modifiable , sa apporte un souplesse dans le développement du materiel ... il y a pas a ce plier au regle dicté par grosoft ni a payer chaque os installer
tu pense pas que grosoft a deja assez la main mise sur le monde informatique ?
microsoft ce fou de la qualité de service qu il donne ...
sa fait deja des année que je suis sous total commander , il y a pas mieux pour la gestion des fichiers
Marsh Posté le 09-11-2008 à 16:25:54
1) NTFS est un système de fichier propriétaire de Windows dont les caractéristiques exactes ne sont pas disponible. (ou alors il faut payer les licences...)
2) Windows Embedded est très chère, Linux est gratuit. De plus du point de vue réseau, les *nix sont très bien équipé (toute la couche TCP/IP de Windows à été copier de FreeBSD...)
3) Pour Microsoft, moins ils en font, plus ils gagnent...
Message édité par zeblods le 09-11-2008 à 18:31:55
Marsh Posté le 11-11-2008 à 15:25:47
Et quelle partition utiliser pour des fichiers de plus de 4Go?
Marsh Posté le 11-11-2008 à 16:29:17
ntfs
mais d apres ce que j ai pu comprendre le fantec est compatible ntfs
si tu veux en etre sur envoie un mail a fantec
Marsh Posté le 13-11-2008 à 12:09:32
Marsh Posté le 13-11-2008 à 12:31:27
oui
Marsh Posté le 13-11-2008 à 20:07:50
Là je me suis lancé dans une récup de 2DD PATA en 250Go sur un SATA de 500Go le tout par usb, mazette ce que c'est merdique la gestion de transfert avec windows! :(
Faut vraiment que je puisse trouver une BONNE solution..
Merci pout toute ton aide ;)
Marsh Posté le 13-11-2008 à 20:22:07
bonsoir,,, je suis nouveau, mais, pouviez vous m'aider??, ou qu'est ce que je dois faire pour avoir une solution pour mon dd externe??... merci
Marsh Posté le 13-11-2008 à 21:46:40
dit nous ton probleme
total commander ... payant , mais il n y a pas mieux
Marsh Posté le 14-11-2008 à 08:23:00
J'ai voulu essayé un truc qui s'appelle "Free Commander"... Mais BOAF!
total commander ce n'est pas entre PC en réseau?
Marsh Posté le 14-11-2008 à 10:42:15
non non
total commander c'est bien pour geré les transfere , il fait aussi plein d autre chose ...
Marsh Posté le 14-11-2008 à 11:27:17
J'ai lu que c'était le Explorer mais en double panneau, comme le fait flashFXP...
Je ne sais pas si ça gère les fichiers en interne dans un seul PC?
Marsh Posté le 14-11-2008 à 11:35:48
oui c'est un explorer avec 2 panneau , mais il fait bien plus : client ftp et bien d autre ...
il peux aussi recevoir des plug in pour ajouter des fonctions...
je l utilise depuis des année, quand je dois utiliser l'explorer windows sur d autre pc ...on ce rend vite compte que l explorer windows est ridicule et pas tres pratique
Marsh Posté le 14-11-2008 à 12:23:43
ça c'est clair!
Et combien vaut ce programme?
Tu as la dernière version, ou tu restes à une version antérieur?
Marsh Posté le 14-11-2008 à 12:39:47
http://www.ghisler.com/
http://tcup.pl/index.php?l=fr&next [...] 0&ilepoz=5
Marsh Posté le 14-11-2008 à 13:56:12
essaye supercopier
si tu est sous xp 32bits ça te changera la vie :)
Marsh Posté le 14-11-2008 à 16:20:40
Juste une petite question, vous connaissez une "DLL" ou un soft qui permet d'afficher une colone pour indiquer le code "CRC" des fichiers?
A part ça, y'a un truc dont je rêve avec les formatages NTFS, c'est replacer la MFT autrement et ainsi ranger les trucs n'étant pas défragmentable!
C'est chiant d'avoir des fichiers au début du disque, ensuite plein d'espace, ensuite la MFT et après encore de l'espage, pour y placer
un petit dossier système en plein milieu de rien...
Bravo microsoft!  :heink:  :pfff:
Si on pouvait définir d'entrée la taille de la MFT et déplacer ces dossiers systèmes, pour les ranger proprement
ça serait top de chez top!  [:tozwarrior]
Message édité par bitonio6 le 14-11-2008 à 16:23:17
