brancher un ecran 22 pouces sur mon ordi portable - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2008 à 14:03:27
et sur le bureau clic droit / propriété / paramètre ça va pas ?
faut aussi avoir connecté l'écran avant...
Marsh Posté le 04-11-2008 à 11:08:52
Ok et à partir de là ?
Car avant de brancher l'ecran, j'avais deux possibilités d'affichage (qui en fait etait identique, voir l'image ci dessous)
En cliquant sur l'ecran deux on obtient la meme chose ecrite à coté de "affichage". Maintenant comment modifier un des deux pour voir l'image sur le 22 pouces ?
Marsh Posté le 04-11-2008 à 11:26:21
à noter que sur mon ecran 22 pouces se balade un rectangle avec marqué Check Signal Cable
Marsh Posté le 04-11-2008 à 13:50:03
Tu cliques sur "2", coches "Définir comme moniteur principal", tu reviens sur "1" et décoches "Etendre le bureau..."
Marsh Posté le 04-11-2008 à 13:59:32
y'a plus simple, tu dois avoir une touche Fn sur ton protable, et la combinaison des touches fn + f4 ou f5 doit te permettre d'activer la sortie vga en mode clone, étendu ou autre.
Marsh Posté le 04-11-2008 à 14:40:45
Je ne peux pas cocher "definir comme moniteur principal" dans l'ecran 2 et décocher la meme chose dans l'ecran 1.
Je précise que ces deux chois d'ecran dans parametres sont proposé sans que l'ecran 22 pouces ai été une seul fois branché sur le portable. Le fait de le branché en VGA ne change rien du tout à ce niveau là.
Marsh Posté le 04-11-2008 à 14:49:26
L'as-tu branché à chaud ou avant de démarrer le portable ?
Marsh Posté le 04-11-2008 à 14:53:25
j'ai allumé le bouton de l'ecran à chaud mais jai redémarrer le portable plusieurs fois. Ya un rectangle qui se ballade sur l'ecran " Check Signal Cable ", mon cable VGA bleu est bien branché (mais pas vissé car ya pas de place pour les visses sur le portable comme sur l'ecran 22 pouces)
Marsh Posté le 04-11-2008 à 14:53:32
option dans le bios qui permet de demarrer la prise VGA ou le moniteur en premier
Marsh Posté le 04-11-2008 à 14:54:15
La gestion du multi moniteur windows doit servir pour la sortie tv de ton portable je pense.
c'est quoi ta machine?
Marsh Posté le 04-11-2008 à 14:59:18
ReplyMarsh Posté le 04-11-2008 à 15:00:20
hdradeon a écrit : samsung R50 |
DraX a écrit : y'a plus simple, tu dois avoir une touche Fn sur ton protable, et la combinaison des touches fn + f4 ou f5 doit te permettre d'activer la sortie vga en mode clone, étendu ou autre. |
Marsh Posté le 04-11-2008 à 15:05:00
oui je vois bien sur la touche F4 qu'il y a des dessins en vert, ordinateur/ecran, ca doit etre cela. Mais quan je clique FN +F4 ya plus dimage sur mon portable et ca change rien sur lecran 22 pouces.
Marsh Posté le 04-11-2008 à 15:17:24
jai rien du tout réglé sur l'ecran mais ya rien qui marche donc... c un samsung T220
Marsh Posté le 04-11-2008 à 15:23:13
tu as une touche qui permet de choisir le peripherique d'entrée
teste...
mais normalement il s'allume tout seul
as tu testé ton ecran sur un autre pc ?
Marsh Posté le 04-11-2008 à 15:24:57
mdr nimporte koi,je l'etein et l'allume là et ca marche, je sais pas comment jai fait.
Marsh Posté le 04-11-2008 à 15:27:31
regle l'affichage....
bonne continuation
resolution native : 1680/1050 ; )
Marsh Posté le 04-11-2008 à 15:28:08
par contre sur mon arriere plan bleu, on apercoit un défilement discret de bandes horizontale sombre descendant de haut en bas et ya pas ca sur le portable
Marsh Posté le 04-11-2008 à 15:29:37
va faire un tour ici pour le regler au petits oignons : http://www.lesnumeriques.com/article-312-3392-36.html
Marsh Posté le 04-11-2008 à 15:42:53
je trouve pas l'option RTA : Pour la réactivité, c'est pareil, une petite manipulation s'impose. Retournez dans l'OSD, sélectionnez l'option RTA (l'overdrive à la sauce Samsung) et passez-la de 1 à 2. C'est bien meilleur et, dans notre cas, sans aucune conséquence négative : il n'y a pas de black ou reverse ghosting
Marsh Posté le 04-11-2008 à 15:48:54
Pour accéder aux réglages du RTA, il faut aller dans Configuration (le 5ème menu de l'OSD) puis descendre jusqu'à voir apparaitre le sous-menu RTA.
Pour pouvoir effectuer les réglages proposés pas lesnumériques, il ne faut pas être en mode automatique(magicBright ou contrast dynamique) sinon les options sont inaccessibles.
Marsh Posté le 04-11-2008 à 15:53:59
Merci pour tout Jhack et les autres, mon ecran marche et il est réglé
Marsh Posté le 02-11-2008 à 13:58:35
J'aimerais mettre un ecran 22 pouces sur mon ordi portable.
Il a une prise VGA, et donc j'aimerais savoir comment avoir l'image sur l'ecran 22 pouces plutot que l'ecran de l'ordi portable.
