réservé au système - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2010 à 01:45:46
BOnjour
Cette partition est crée par windows a l'installation , si tu l'Efface (oui c'est possible) windows ne démarrera plus.
alp
Marsh Posté le 26-04-2010 à 05:54:43
même malgré que ça ne soit même pas le disque dur utilisé, ni même la partition utilisée pour le système, je ne peux pas ?
Marsh Posté le 26-04-2010 à 08:14:25
C'est le HDD sur lequel tu avais installer ton systèmes avant l'arrivée de ton SSD ? Est ce que cette partition existait déjà avant ?
Si c'est oui, à toutes ces questions, c'est bon tu peux supprimer. Elle fait quelle taille cette partition ?
Marsh Posté le 26-04-2010 à 17:41:01
Non c'est un HDD neuf. Config neuve. Je crois qu'au moment d'installer Windows 7 j'ai du faire une manip' sans le faire exprès. Puis j'ai installé Windows sur le SSD et quand je suis allé voir dans le gestionnaire de stockage, le HDD était partitionné en 2 avec cette partition "réservé au système". La seule chose que j'ai pus faire c'est réduire la taille de cette partition, mais impossible de la formater par exemple.
Marsh Posté le 26-04-2010 à 18:08:45
Hmm ... impossible de savoir si Windows en a besoin ou non ... Dans le doute, tu supprimes cette partition et réinstalle Windows, mais bon, je conçois que ce soit chiant à faire ...
La premiére fois que j'ai installer 7, j'avais également une partition système de 100 Mo (j'ai jamais su à quoi ça servait), puis y a une semaine j'ai tout réinstallé car je changerais de HDD, et là, la partition en question n'a pas été réinstaller ... Donc, je sais pas trop ![]()
Marsh Posté le 08-01-2012 à 12:32:50
Je réactive ce sujet car j'ai le même problème que Spikeur : config neuve avec SSD neuf et HDD neuf.
J'ai tout branché et installé win7 directement sur le SSD. A la fin de l'installation je constate qu'il y a une partition de 100 Mo sur le HDD. Je pense qu'avant de charger les pilotes du SSD, win7 commence l'install sur le HDD par défaut; peut-être aurait-il fallu ne pas brancher le HDD pour installer à 100% sur le SSD.
Si je débranche mon HDD, win7 ne démarre pas. Et je ne peux plus booter sur le DVD windows: la première fois, j'ai pu tenter la réparation, mais ça a échoué et maintenant j'ai systématiquement un message d'erreur.
Bien sûr, si je rebranche le HDD, tout rentre dans l'ordre, mais je trouve un peu moyen d'avoir installé un système sur deux disques; mais est-il possible de faire une installation à 100% sur SSD, donc en théorie se passer d'un HDD ? je précise que mon SSD est sur port PCI-E et que dans cette théorie, aucun port SATA ne serait utilisé...
Sinon sur le plan performance ça paraît pas mal avec une installation de windows en 15 minutes environ et un démarrage de win7 en 25 sec environ.
Merci pour vos avis !
Marsh Posté le 08-01-2012 à 12:33:43
Marsh Posté le 08-01-2012 à 12:38:47
| DjVyce a écrit : Bonjour,   |
C'est exactement ce qu'il faut faire. Si tu installes Windows avec uniquement le SSD de branché, la partition réservée sera crée sur le SSD. Tu n'as plus ensuite qu'à brancher le HDD et passer par le gestion de disques pour le formater.
Marsh Posté le 08-01-2012 à 15:48:43
ok merci pour ta réponse rapide ! je n'ai plus qu'à reformater le SSD sous dos, vu que je ne peux booter sur le cd windows...
Marsh Posté le 08-01-2012 à 23:37:02
En fait ça risque d'être plus compliqué que ça...
Comme la fonction "Redémarrer en mode MS-Dos" n'existe plus...
Et que l'insertion du DVD Windows amène invariablement "Windows failed to start"...
Je ne vois pas comment réparer le démarrage ou même formater le SSD... une idée ?
Et puis autre question, je ne dois quand même pas être le seul à faire l'erreur de brancher HDD et SSD en installant win7 ? parce que je cherche depuis 3 heures et pas de réponse à part d’insérer le DVD Windows !
Marsh Posté le 09-01-2012 à 00:14:01
Salut! D'après ce que je comprend tu cherches seulement à formater, et ainsi, ne plus avoir cette partition système ailleurs que sur ton SSD.
-Le démarrage de l'installation de Windows 7 ne fonctionne pas lorsque tu démarre sur le lecteur avec le disque inséré ?
 Si comme tu dis, ça ne fonctionne pas peu importe la facon....Si tu as un vieux Windows XP, tu peux toujours essayer de supprimer
tes partitions manuellement. Si ca ne fonctionne toujours pas avec XP, l'autre option serait de brancher le HD en slave sur une autre tour
et formater/supprimer.
Marsh Posté le 25-04-2010 à 22:19:04
Je viens de monter une nouvelle config avec un passage sous Windows 7.
J'ai installé le système sur un SSD et j'ai un HDD pour le stockage, mais je ne sais pas pourquoi il est partitionné en 2 avec une partition "réservé au système" et je ne peux pas la formater ou la supprimer pour repartionner. Comment faire pour que cette partition ne soit plus réservé au système ?
