[RESOLU] HDD interne 7mm et 9,5 mm trous de fixation
HDD interne 7mm et 9,5 mm trous de fixation [RESOLU] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2017 à 14:34:16
bonjour,
je dois changer un hdd de 9,5mm sur un mini pc de  salon Dell de 2008 environ. Le HDD actuelle est fixé par un entourage de métal et ses 4 vis.
J'aimerai mettre un HDD de 7mm d'épaisseur. Les vis de fixation, une fois les connecteurs sata engagés, se trouveront elle en face des trous du HDD comme cela  fonctionnait avec le 9,5mm ?
En gros, les connecteurs SATA du disque en 7mm sont ils à la même hauteur par rapport aux trous de vis du HDD que sur les hhd de  9,5mm. Est ce parfaitement compatible ?
Merci des réponses
Message édité par chermositto le 28-08-2017 à 16:39:45
Marsh Posté le 28-08-2017 à 14:37:42
Ça passe sans souci. Au pire c'est vendu avec une 'cale' pour compenser la hauteur.
Marsh Posté le 28-08-2017 à 14:56:26
en fait mon problème n'est pas de le caler puisqu'il sera dans un rack métallique, comme dans beaucoup de portable, et fixé avec des vis.
Mon problème était de savoir si, quand ils sont passé à 7mm, il a été tenu compte de la hauteur des trous de fixation par rapport aux connecteurs sata du disque lui-même .
Que une fois le disque connecté au pc, les trous du nouveau disque arrivent exactement au niveau des trous du rack.
Les disques 9,5 et 7mm sont ils parfaitement interchangeables, non pas pour la hauteur bien sur mais pour les trous de fixations.
Bon, je suppose que oui car le contraire serait illogique.
Merci pour la réponse.
Marsh Posté le 28-08-2017 à 15:02:12
Sur les côtés les vis sont exactement au même endroit, j'ai déjà changé un hdd 9.5 par 7 et c'était fixé sur les côtés. Sachant qu'elles sont alignées avec celles du dessous ça devrait être également le cas pour dessous ^^
Marsh Posté le 28-08-2017 à 15:07:40
Je mets régulièrement des SSD de 7 mm dans des portables prévus pour des HDD 9.5 mm, aucun souci au niveau des racks et trous de fixation ;)
Marsh Posté le 28-08-2017 à 15:13:27
De mon expérience aussi ça passe, c'est prévu pour visiblement
Marsh Posté le 28-08-2017 à 16:35:57
Ok merci,
c'est bien de cela que je voulais être sur.
