[RÉSOLU] Interrogation sur l'impact du DD lors d'un test de perfs !?
Interrogation sur l'impact du DD lors d'un test de perfs !? [RÉSOLU] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2009 à 02:54:14
pour les mêmes réglages CPU et GPU, et la même config,
je lance 3DMark01 : 7924 points.
je change de disque dur pour un plus récent, plus gros, avec des temps d'accès plus court et un meilleur débit (doublé par rapport au précédent)
et je lance 3DMark01 encore : 6789 points.
Si quelqu'un à une explication logique... :??: :??: :heink: :sweat: :( :??:
(Installation de Windows XP SP3 fraîche sur les deux disques durs, même format : FAT32.)
<EDIT : le premier disque est un Samsung SV0844A, 8,4GB ATA-33 (UDMA 2), Buffer Size : 510 KB, 5400rpm.
Le second est un WD400BB, 40GB, Ultra-ATA/100 (UDMA 5), Buffer Size : 2 MB, 7200rpm. >
Message édité par Swiss_Knight le 28-01-2009 à 16:57:47
Hergestellt in der Schweiz.
Marsh Posté le 26-01-2009 à 03:43:35
A tout hasard, verifies que le controleur IDE ne soit pas en mode PIO. Si tous les réglages CPU/GPU sont strictement égaux, c'est le seul facteur que je vois qui fait que le HDD pourrait impacter le score (en consommant du temps CPU) ... sinon, je vois pas !! :)
Marsh Posté le 26-01-2009 à 04:29:09
Hey :)
Je vois deux hypothèses : l'install n'est pas la même ou il y a un problème de driver.
Si tu remets l'ancien disque tu obtiens toujours le même score ?
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
Marsh Posté le 26-01-2009 à 09:58:56
des drivers de disque dur ??
ça existe ?
Zonka, pour l'histoire du PIO machin truc là, je savais pas du tout ce que c'était... et après avoir fouillé un peu partout, j'ai trouvé quelque chose de ressemblant dans le gestionnaire de périphériques, mais c'est mis sur DMA et pas sur PIO justement.
Par contre en fouillant je suis tombé sur un truc étrange...
HD Tune ET Everest, me disent que le disque supporte le UDMA mode 5, mais qu'il est en mode 2. Idem dans le gestionnaire de périf, c'est marqué mode 2. et c'est grisé, je peux pas changer ça.
Je suis donc allé dans le BIOS. C'est sur Auto la detection DMA des disques... Et y a ça où Disabled comme option. C'est tout.
Donc je vois pas de quoi ça peut venir.
En outre, le petit disque depuis lequel le benchmark s'execute avec le meilleur résultat final est en UDMA mode 2 et il ne supporte pas plus haut.
Donc c'est un disque tout pourri, mais j'ai plus de 1000 points depuis celui-ci... c'est à n'y rien comprendre :'[
Message édité par Swiss_Knight le 26-01-2009 à 21:02:25
Marsh Posté le 26-01-2009 à 11:42:41
ah voui euh...si, je crois que je comprends....tu as changé de génération de disque dur...tu dois passer d'une nappe de 40 fils (UDMA2 maxi) a une nappe 80 fils bien sur (UDMA3-6), une nappe moderne quoi :D ?
le nouveau disque va pouvoir s'exprimer, même si ce n'est pas un foudre de guerre non plus. Tu devrais essayer des disques genre 200Go de vieille génération (tu es limité en capacité par le controleur/carte-mere?), ca serait encore nettement mieux.
PS: on ne me l'avais pas encore faite celle là, je la note !!  :ange:  :hello:
40 fils
http://www.aideonline.com/images/articles/ata/nappe40.jpg
80 fils
http://www.aideonline.com/images/articles/ata/nappe80.jpg
Message édité par zonka le 26-01-2009 à 11:49:23
Marsh Posté le 26-01-2009 à 15:53:46
ça existe ?
En outre, le petit disque depuis lequel le benchmark s'execute avec le meilleur résultat final est en UDMA mode 2 et il ne supporte pas plus haut. Donc c'est un disque tout pourri, mais j'ai plus de 1000 points depuis celui-ci... c'est à n'y rien comprendre :'[
Mais non :D
Je parle des drivers du chipset de la carte mère :D A savoir que pour les anciennes cartes mères, les drivers les plus récents ne sont pas forcément les meilleurs ;)
Marsh Posté le 26-01-2009 à 21:09:33
Ok Zonka, alors oui effectivement la nappe IDE était bien la première...
mais j'ai que des comme ça... (et ça fait 10mois que j'ai un nouveau disque dur sur mon vieux pc, c'est un de 500Go, WD, donc jme suis fait eu ; j'ai même pas changé la nappe donc ça m'a bridé le taux de tranfert alors d'après ce que tu dis, mince !)
sauf une, qui a un embout bleu ! :D
et les fils sont vraiment tout fins c'est vrai... donc j'ai mis celle-ci
et ô miracle, c'est écrit UDMA mode 5 dans le gestionnaire de périf... :D
et windows à démarré un chouilla plus vite !
Pour les drivers j'en trouve pas..... Mobo  MS-6701, NB : SiS 648.
(y a rien marqué comme SB dans Everest ... :( )
Je suis content, merci Zonka !
Le hic.... parce qu'il y en a un (!) : c'est que ça ne change strictement rien au score de 3DMark !! Il est toujours 1000 points de moins que celui avec le petit disque dur UDMA-2. :/
Par contre ça m'a doublé la bande passante sous HD Tune.
Marsh Posté le 26-01-2009 à 21:11:30
Marsh Posté le 26-01-2009 à 23:37:46
Je suis passé sur le site de SiS et de Medion (apparemment c'est le constructeur du PC, ... ou assembleur devrait-on l'appeller)
y a pas grand chose et comme le southbridge n'apparait pas dans Everest je sais pas lequel c'est. En plus j'suis déjà passé chercher les drivers de la carte son intégrée (indiquée comme étant du SiS 7012) et ils ne fonctionnent tout simplement pas. Même pris sur le site du constructeur xD. Ils abusent quand même... J'ai dû mettre un truc qui s'appelle AC'97 pour que ça fonctionne. :)
Ne te fais pas péter les plombs pour ça Tous ...
Marsh Posté le 27-01-2009 à 00:35:18
plop !
bon c'est déja pas mal pour le disque dur héhé :)
par contre, en effet, tu n'as pas fait un clone de ton système, il n'est donc pas identique c'est ca? Si tu as réinstallé à partir de zero et qu'il n'y a pas les drivers chipset, c'est forcément normal que tu aies une perte de perfs :(
Dans le gestionnaire de périphériques, il y a des "?" et/ou "!" ou tout semble OK? (même si c'est les cas, les drivers par défaut de XP sont souvent assez basiques)
Donne nous la référence de la carte-mère, ya pas de raison qu'on n'y arrive pas :D
Message édité par zonka le 27-01-2009 à 00:35:50
Marsh Posté le 27-01-2009 à 01:10:16
non j'ai pas vraiment fait un clone, ça dépend ce que tu appelles clone aussi. J'ai copier toute la partition windows d'un disque sur une autre partition vierge d'un autre disque avec la commande XCOPY depuis un LiveCD pour que les deux disques ne soient pas "en utilisation" lors de la copie. Avec win98 j'ai déjà fait ça. Ça a très très bien fonctionné. Mais là avec XP ça n'a pas marché.
Mais j'ai abandonné (je chercherais les raisons une autre fois) et j'ai reformater, et fait une installation toute propre de XP.
C'était plus pour "savoir comment faire" (pour le jour où ce sera nécessaire de déplacer tout un OS avec plein d'applis) qu'autre chose, parce que là je pouvais me permettre de réinstaller les choses vu qu'il y en avait très peu sur le premier disque. Voilà.
Et pour le gestionnaire de perif et la référence de la carte mère (et du chipset) voilà :
http://www.noelshack.com/uploads/gest073268.JPG
(de temps en temps il y a aussi un "controlleur de bus SM" qui apparaît avec un point d'interrogationn jaune tout en haut de la liste avec le truc pci simplifié là...)
http://www.noelshack.com/uploads/Sanstitrecartemre066363.JPG
http://www.noelshack.com/uploads/Sanstitre051211.JPG
Message édité par Swiss_Knight le 27-01-2009 à 01:21:10
Marsh Posté le 27-01-2009 à 13:10:29
ok :)
Comme prévu les drivers de chipset de semblent pas installés, ou mal, ce qui entraine LOGIQUEMENT des pertes de perfs.
Si tu regardes le dernier screen, tu vois que "AGP n'est pas activé" par exemple...  ;)
Le souci avec Medion et MSI, c'est que les numéros de série des cartes MSI faites pour assembleur ne sont JAMAIS référencés sur le site MSI, et en plus ne sont JAMAIS non plus référencés comme tels chez Medion (ils demandent..le No de série médion)..
Bref, on va installer des pilotes génériques pour chipset SiS 648 et ca ira tres bien
Installe les 2 1ers pilotes de cette page http://www.clubic.com/telecharger- [...] psets.html
J'ai comme l'impression que ça va arranger quelques petites choses  :ange:
Marsh Posté le 27-01-2009 à 17:46:27
oO'
Euh... pourtant quand je regarde avec GPU-Z ça me dit que la carte graph' est en AGP 4x @ 4x.
Bizarre ton truc, j'avais pas fait gaffe, je vais regardé à quoi ça ressemble cette page d'Everest sur l'autre disque aussi (le petit performant)
Et essayer avec les drivers que tu proposes ;) :jap:
Merci Zonka !
Sinon j'ai trouvé ça : http://217.110.237.67/Manuals/6701 [...] S-6701.pdf c'est le descriptif complet de la carte mère avec sa référence correcte.
Et ils disent ceci :
http://www.noelshack.com/uploads/Cartemremsi038074.JPG
Donc apparemment il y a un autre chipset, et il porte un nom dans ce manuel, mais n'apparaît aucunement dans Everest... Dans CPU-Z par contre il porte un nom du genre LPC Bridge le SB... j'sais pas trop en fin de compte :S
Marsh Posté le 27-01-2009 à 22:42:38
C'est où en fait qu'on peut "activer" l'État AGP comme c'est dit dans Everest ?!
Marsh Posté le 28-01-2009 à 03:08:20
"l'activation" de l'AGP, c'est a priori l'installation des drivers et notamment le "GART" (Graphics Address Remapping Table), sinon ta carte fonctionne en fait comme une carte PCI, et elle est bridée.
Installer les drivers que je t'indique n'a rien changé dans Everest? :(
Marsh Posté le 28-01-2009 à 08:11:27
et une recherche des drivers depuis l'autre disque dur ?
Marsh Posté le 28-01-2009 à 16:56:44
Ok, ça roule, alors, en fait j'avais déjà installé les deux drivers que tu disais Zonka, et pour le second j'avais même une version plus récente.
Mais en surfant un peu sur le web, j'ai pu voir qu'il y avait peut-être un problème dans le BIOS.
Je suis donc allé dans le BIOS, et là je me suis rappelé que j'avais mis la priorité sur PCI avant AGP pour le port graphique, parce que lorsque j'ai voulu faire une réparation de Windows XP sur l'autre disque lorsqu'il ne voulait plus booter, lors du redémarrage de la machine, le premier écran d'installation de windows vibrait comme c'est pas permis et tout était parfaitement illisible. Et en plus il y avait une fenêtre d'erreur sur laquelle apparemment était noté qu'il ne trouvait pas un fichier 'asms' ou 'asys' (c'était pas clair) et en plus je pouvais pas fouiller le disque ou le CD pour trouver ledit fichier car le clavier et la souris étaient pas disponibles :/
J'avais donc mis une vieille carte graphique PCI pour voir si l'affichage allait mieux, et après quelques bidouillages avec un autre ordinateur, j'ai eu droit à un écran clean et un curseur qui bougeait pour réinstaller tout ça proprement.
Donc j'ai remis sur AGP la priorité. Mais ça n'a rien changé.
J'ai ensuite passé de "Auto" à "4x" dans la vitesse du port AGP, rien changé encore.
J'ai réfléchis deux secondes...
J'ai tout désinstallé les drivers, réinstallés proprements, rien changé.
Puis j'ai désinstallé / réinstallé les drivers de la carte graphique...
Et là, Ô miracle...
http://www.noelshack.com/uploads/xxyz039364.JPG
Le problème ne venait donc pas directement du disque dur, mais du port AGP/Carte graphique.
Or vous m'avez même fait apprendre des choses sur les disques et les modes de transferts et les nappes IDE.
Ce qui m'a permis de résoudre un autre problème au passage (le passage à l'UDMA 5 au lieu de 2).
Donc un grand Merci à vous tous, particulièrement à Zonka ! ;)
Topic RÉSOLU.
Message édité par Swiss_Knight le 28-01-2009 à 17:00:21
Marsh Posté le 28-01-2009 à 17:58:08
yeeha !  ;)  :hello:
Marsh Posté le 28-01-2009 à 18:25:07
